Magneettiventtiili, Lambda vai mikä???
CDTA
Re: Magneettiventtiili, Lambda vai mikä???
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No mites se laajakaistalambda, saisko sen lambda-arvon ECU:lle siitäkin?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T5 autossa vuoto voi sotkea jos on sopivasti imusarjan puolella. Ennen kaasuläppää olevat vuodot ei vaikuta mitään.
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Laajakaista on siinä vaiheessa että reikä on, jossa vanha rikkinäinen anturi tulppana. Eli ei siitä ECUlle asti päästä. Ja taitaa muutenkin vaatia sähkömiehen jotta sillä wb-lambdalla Ecua ohjattais.
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Ekitheman
Sen verran voi päivittää ja itselleni vastata, ettei ole ainakaan kumpikaan otsikossa mainituista. Tarvike lambdan vaihdoin ja oireet yhä samat. Näytti taas CE syttyneen tyhjää käydessä, kun ~10 min suihkuttelin starttipilottia. Sitäkin on suihkuteltu jo sen verran, että tulitikulla lähtis varmaan auto kuuhun asti... Mutta vuodosta ei tietoakaan :(
Tympii, eikä ihan vähän... :cry:
#3839
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ootko kokeillut toisella MAP anturilla? MAP:n johdot ja letku ehjä?
Ekitheman
Tuota olen miettinyt, voi olla vaan ehjän saaminen ilman rahaa haastavaa... täytyy ekana nuo letkut ja johdot tutkia. Oireet kyllä on hieman samanlaiset kuin aikanaan CC:ssä IMMun hajottua. Tosiaan tänään otin taas "nollatun" auton ajoon ja pätki aikansa, kunnes sytytti CE:n. Tämän jälkeen toimi hyvin ja kulkee enemmän kuin hyvin, ahdot +1,4baria. :o Ainut mikä vikatilassa edelleen kiusaa on tuo tyhjäkäynti. Tosin ilmenee useimmiten hieman pidemmän matkan jälkeen, joten saattaa myös TK-moottori oikutella. Mutta se ei vissiin sytytä CE valoa..?
#3839
j0ne
Minä voin sinulle yhden anturin myydä nimelliseen hintaan tai saathan sinä sen lainaankin hakea jos siltä tuntuu :lol:
Ei sen ISV:n pitäisi CE:ta sytyttää. Veikkaan että heittää seoksen syystä tai toisesta hetkellisesti niin pieleen että sen takia polttaa CE:ta.
Jokos sen lambdan vaihdoit? Noitakin taitas olla toimivia tallessa...
Ekitheman
Vaihdoin lambdan mutta ei auttanu. Välillä tuo tyhjäkäyntikin on ihan OK, ja tänään kun töihin ajoin niin CEkin sammui. Henkimaailman asia taitaa tämä olla. Pitää nyt pari viikkoa katella mihin suuntaan oireet menee, kun ei ennen juhannusviikkoa tarvii niin hirveästi autoa käyttää... Tuo MAP menee sitten seuraavaks vaihtoon tai kokeiluun, kuitenkin 22. päivä on Kuopioon asiaa.. :)
E: Tänään saavutettu 1,5 barin ahdot, joita ei edes talvella saanut. Keli ei oikein turboautoa suosiva +20... Näinköhän männät on kohta solmussa, vai elääkö auto kulkupuolellaan vaan "elämänsä kevättä"..? :?
#3839
Ekitheman
Päivitellään taas ongelmaa. Tänään otin auton viikon metsässä remuamisen jälkeen ajoon, ja kulki taas ihan kivasti. Kuitenkin kokeilin täydellä kaasulla ja ahdot heitteli siinä 1,4-1,5 paikkeilla ja ei tuntunut auto oikein "terveeltä". Sitten tuo CE syttyi taas vaihteeksi. Ex-omistaja epäili bensapaineen säädintä, ja se kyllä varmaan voisi olla syyllinen, kun noin hyvin ahtaa, eli soppaa riittää.. :?
#3839
Ekitheman
Ja päivitystä;
Vaihdoin tk-moottorin, ja auto on sen jälkeen (pois lukien 5 ensimmäistä minuuttia) toiminut hyvin. CE syttyi parin tunnin ajon jälkeen ja sammui jonkun ajan päästä. Ahtaa taas aika reippaasti (+1,5 bar), mutta kaikki nykimiset on pysyneet toistaiseksi poissa. Ennen tätä autolla ei voinut enää ajaa kaupungissa, kun ei risteyksistä meinannut päästä pois...
Eli onko tuo minun ongelma voinut korjaantua noin helpolla, vai vieläkö jossain on rikkinäinen osa???
#3839
Ekitheman
Päivitetään taas kerran... Nyt sain autoon wb-lambdan kiinni, ja seokset näyttivät meikäläisen silmään olevan OK. Tyhjäkäynnillä 14,7, vedättäessä 11,5-12,7 ja ahtoja otti ~1,4 baria. Tosin aika paljon heitteli nuo seokset mikä ei liene normaalia. CE välkkyi 3 kertaa, jolloin sehän olisi "Intake air temperature sensor". Eli ilmeisesti käynyt niin että ymmärtää ettei vika ole lambdassa, jota aiemmin herjasi.
Tuollahan näytti aketapiolla olevan aikalailla samaa ongelmaa... Täytynee tuo sensori vaihtaa, ja jos Vesa67:lla sellanen on niin ostetaan.. :)
PS. WB:n asennuksesta täytynee laittaa jonkin sortin raportti kunhan saa kuvat koneelle..!
#3839
j0ne
Ja älkääs ruvetko sekoilemaan antureiden kanssa:
-aketapiolla ehdoteltiin moottorinohjauksen lämpöanturia joka on imusarjan keskellä
-sinulla välkyttää imuilmanlämpöanturia joka on ahtoputkessa ennen kaasuläppää
Ekitheman
Joo, en kyllä yhtään varma ollutkaan mikä anturi on missäkin, mutta tän intake air... anturin ajattelin vaihtaa. Vika kuitenkin varmaan vois siinä olla???
#3839
Ekitheman
Päivitetään taas kerran... AFR oli matka-ajossa pääsääntöisesti 10,1 tai alle, joten kulutuskin aika miehekäs... Nyppäsin nyt sitten lambdan johdot poikki (tarvike lambda Motonetistä), ja kuinka ollakaan, seokset meni tasakaasulla tuonne 13-13,5 välille. CE kyllä yllätys yllätys syttyi heti startin jälkeen, mutta näyttäisi siltä että vika on nimenomaan ollut koko ajan lambdassa. Onneks saa jo huomenna Boschin anturin kiinni, niin eiköhän tuo vika sitten lopulta lopullisesti poistu. Eihän tässä olekaan kuin 3 kk tuskailtu asian kanssa... :roll: Jos näin käy niin voi ainakin yhtyä monien täällä esittämiin epäilyksiin tarvike lambdoja kohtaan...
#3839
jcarlson
Useammalla kokemuksella (itse en niitä osta, mutta muut on haksahtaneet) ne merkittömät eli ei esim. NGK/NTK, Bosch, Delphi lambdat on silkkaa kuraa joiden myynti pitäisi kieltää uskomattoman luokattoman laadun takia. Hyvä jos puoli vuotta kestävät.
