Takalasin nostimen moottorissa ongelmaa
antti76
Viesti Kirjoittaja antti76 »
Päivää!
Ikkuna ei laskeudu ovikykimestä eikä konsolista. Kun painan oven ylös-nappia kuuluu moottorista naksahdus. Alas-napista ei mitään.
Irroitin toisen takaoven kytkimen, sama tulos. Tosin toisen puolen ikkunassa on ollut pätkimistä, joten 100-varmaksi en voi kytkintä sanoa.
Mitä tutkin seuraavaksi, voiko moottorille antaa virtaa liittimen nastoille tai johtoja yhdistellä jotta vika selviäisi?
Hausta en ole apua löytänyt. -Antti
Re: Takalasin nostimen moottorissa ongelmaa
Takalasin nostin ei toimi edes keskikonsolin napista jos ovessa oleva kytkin ei ole paikallaan tai ei ole puhdas/ehjä. Kokeile vaihtaa ovikytkimet keskenään. Jos vika siirtyy toiselle puolelle, vika on siinä ovikytkimessä.
ysitonnari93
Oman purkutontun keskikonsolin sähkölasinapeista oli liimattu etupään vänkärin puolen käyttönappi kiinni, siten ettei sitä voinut liikuttaa. Minä rapsein meisselin kärjellä liimat pois ja saatuani napin liikkumaan huomasin miksi kyseinen toimenpide oli tehty. Keskikonsolin napista sai apparin ikkunan alas, mutta ei enää takaisin ylös :!: Tein sitten seuraavanlaisen kytkennän, jotta sain lasin takaisin ylös: Kuva
Eli moottorille menevien kahden karvan napaisuus vaihdetaan keskenään - / + tai + / - ihan sen mukaan halutaanko lasi ylös vaiko alas. Ja tosiaankin mikäli takaoven lasikytkin on irti, niin se ei toimi keskikonsolistakaan. Ja jos joskus joutuu purkamaan etuovien verhoilut, kannattaa samalla tarkistaa ikkunahissien kiinnitys ylä ja alapäästä. Omassa purkuautossa molemmat toimivat, mutta alapäästä oli kiskon kiinnitys pettänyt korvakkeesta ja yläpään pultti oli löystynyt (sama ilmiö molemmilla puolilla autoa), minkä takia kuuluu ylimääräisiä kolinoita ikkunoita avattaessa ja suljettaessa. Heftasin kuvassa näkyvän kiskon alapäästään migillä kiinni. Yläpäässä kiskon kiinnityspultin ympärillä oleva reikä oli laajentunut isommaksi ajan myötä. Kuva Tiedä sitten paljonko tästä on apua sinun propleemaan mutta teki mieleni tuoda julki tekemäni havainnot. Kauheaa selittämistä. Tästä ei ota Erkin velikään kohta selvää :mrgreen:
antti76
Kokeilin illalla kytkimien vaihtamista ja tuntuisi siltä että kumpikin takaikkuna haluaisi vain nousta. (Samalla puhdistin kytkimien sisäosat.)
Eli kun painan ylös-nappia kuuluu naksahdus ja sisävalo himmenee, alas-napista ei mitään.
Lähtisinkö seuraavaksi konsolin kytkintä purkamaan?
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
antti76 kirjoitti:
Ota ovipahvi irti ja kokeile antaa suoraan virtaa moottorille. Voihan olla, että moottori on tiensä päässä ja vääntö lopussa. Moottori saattaa toimia irrallaan hyvin, mutta ei jaksa nostaa enää kuormitettuna. Jos nousee moitteetta sitten muita kytkentöjä tutkimaan.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
