TOPIC: muuta keskustelua
et
Re: TOPIC: muuta keskustelua
Viesti Kirjoittaja et »
Motonetin Mersu osioon on tullu kirjoiteltua ja tietenkin se on kuin yksinpuhelua.
Tietääkö joku minkälainen rautakanki, väännin, jne ... pitää olla että saa 312D:n käyttöhihnan löysättyä (moniurahihna)? Siinä on joku normaali paksu jousi jonka toisellapuolella neste/kaasuiskari ja kaiketi niiden kiinnityspisteeseen pitäis saada joku tukki kiinni millä vääntää että sais laturin vaihdettua.
Saab foorumilla pitäis olla ala-osiot muillekkin automerkeille.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
et kirjoitti:Motonetin Mersu osioon on tullu kirjoiteltua ja tietenkin se on kuin yksinpuhelua.
Kokeilemalla se selvinnee, sinne vain mitä mahtuu ja miten mahtuu, soveltaakkin voi.
et
Joo näinhän se on mutta paljon helpompi olis tunnustella nätin tytön alapäätä. Piru kun on yksinkertainen homma mutta ei vain sytytä...
Mr_Who
et kirjoitti:Joo näinhän se on mutta paljon helpompi olis tunnustella nätin tytön alapäätä. Piru kun on yksinkertainen homma mutta ei vain sytytä...
Ennen tätä kommenttia en ajatellutkaan aiempaa kirjoittamaani kommenttia kaksimielisesti. :lol:
et
Huh huh. Käyttöhihnan pystyi irrottamaa ilman työkaluja. Vaati litran wiskipullon että tajus saksalaisen logiikan.
ng900aero
Onko tietoa Iveco Dailyn startista, eli onko siinä ajonesto toteutettu vain virtalukolla niin ettei auto starttaa jos ajonestossa on hämminkiä, eli avainta ei tunnisteta tms?
Lupasin vilkaista naapurin vm 2001 Dailya joka ei starttaa avaimesta, vaan sen joutuu käynnistämään raudalla starttimoottorista.
Oli 2 viikkoa autosähköliikkeessä eivätkä löytäneet vikaa, outoa.
Olisikohan vain virtalukon pohja sökönä. Mahtaakohan siihen käydä Ducato II:n osat?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
ng900aero kirjoitti:Onko tietoa Iveco Dailyn startista, eli onko siinä ajonesto toteutettu vain virtalukolla niin ettei auto starttaa jos ajonestossa on hämminkiä, eli avainta ei tunnisteta tms?
voisihan se ollakkin ...
ng900aero
Toi Ivecon lukkohomma on hoidettu (eli risteytin Ducato I:n ja ivecon vanhan virtalukon, ajonesto toimii niissä niin että avaimessa on jokin koodi (avain siis mukamasti ainakin virtalähteetön) ja virtalukon ympärillä oleva muovinen rengaskehys lukee koodin, ja välittää sen ruiskuboksille.
Vanha lukko oli niin soosina ettei sitä saanut kuntoon ilman varaosia, kun puolet haitoista jousineen oli siellä lukkopatruunan ja muovisen lukkorungon välissä.
No toivotavasti ranekorjattu lukko toimii nyt ainakin hetken, on siellä ainakin uudet haitat, jouset, ja muovinen lukkopesäkin on kondiksessa, ja peräpään osat uusia :)
Naapurilla ei ollut harmittavasti kuin tuo yksi avain tallessa, niin en uskaltanut halkaista sitä ja vaihtaa tilalle ostamani Ducato I:n avainosaa siihen ajonestolliseen avaimen peräpäähän.
Sinällään Ducato I:n 19,90e maksanut lukko olisi käynyt suoraan paikalle, poislukien lukon metallirunko-osa joka olisi pitänyt ottaa vanhasta lukosta.
Ja ihan toiseen aiheeseen: onko jengillä kokemusta kuinka poistaa sammal pihakivetysten välistä? Mitä myrkkyä siihen kannattaisi laittaa, ja aineen pitäisi olla sellaista ettei värjäisi betonisia pihakiviä?
Siis jäi tänä kesänä laittamatta lisää hiekkaa pihakivien väliin ja hetihän se kostautui :evil:
Saahan ne sammaleet vedettyä hittoon millä vaan ohuella terässoirolla, mutta pitäisi saada ne tapettua myöskin etteivät heti uudestaan alkaisi ilmestymään.
Ducato Maxi -98
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
ng900aero kirjoitti: Ja ihan toiseen aiheeseen: onko jengillä kokemusta kuinka poistaa sammal pihakivetysten välistä? Mitä myrkkyä siihen kannattaisi laittaa, ja aineen pitäisi olla sellaista ettei värjäisi betonisia pihakiviä?
Kokeile "Roundup"-nimistä myrkkyä. Meillä toimi kohtuullisesti kulkuväylän hiekalle pesiytyneisiin voikukkiin. Tosin vasta ensi kesänä tiedän tarkemmin, toimiko se juuriin asti.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
ng900aero
-pete kirjoitti:
Joo tuota Rounduppia on tullut käytettyä jo monena vuotena terassilautojen välistä esiinpilkistäviin voikukkiin ja muihin roskakasveihin, ja hyvin on pelannut. Olen sitä kokeillut sammaleeseenkin, eikä tee mitään haittaa sille, kuten ei myöskään heinävartisille roskakasveillekaan, vaan tepsii oikeastaan vain ja ainoastaan tuollaisiin leveälehtisiin kasveihin.
Jokin järevämpi aina siis olisi tarpeen, entä jos jynssäisi kaikki sammaleet veke, painepesisi pihakivien välit, ja sitten valelisi pihakivet Re-fuelilla, sen kait pitäisi olla ympäristöystävällistäkin, eikä aiheuta Co2-päästöjä tms? :D
Ja se kun on biojätteistä tehtyä, niin palaisi takaisin kiertoonkin luonnollisella tavalla, eikä se sisällä synteettisiä ainesosia niin why not?
Ducato Maxi -98
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tälläinen vanhan kansan neuvo poistaa sammalta, on laittaa tuhkaa päälle. On muuten aika lailla varma aine. Jos sinulla satuu olemaan puu-uuni tai-takka, niin ei muuta kuin tuhka kiertoon.
Terveisin Risto Suikkari
ps. On muuten ihan eko-keino. :D
ng900aero
ristos kirjoitti:Tälläinen vanhan kansan neuvo poistaa sammalta, on laittaa tuhkaa päälle. On muuten aika lailla varma aine. Jos sinulla satuu olemaan puu-uuni tai-takka, niin ei muuta kuin tuhka kiertoon.
Kiitos vinkistä, on puusauna ja puutakka, ja tuhkaa kyllä riittää. Mutta mokoma vaan sotkee aika lailla.
Enemmän kiinnostaisi kokeilla jotain ihan oikeaa myrkkyä sammaleeseen.
No voishan tuota tuhkaakin kokeilla, kalkista ainakaan meidän pihanurtsin sammaleet ei olleet moksiskaan.
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Ei sitten kannata ämpäri tolkulla sitä tuhkaa siihen nurmikolle laittaa.
Koska tuhka on vahvasti kalkitseva, eli nostaa PeeHoota, sitä ei pidä laittaa kasveille, jotka tykkäävät happamesta maasta. esim: (alppiruusut, havukasvit)
Jos tuhkaa käyttää välittömänä lannoitteena, siihen pitää lisätä vähintääkin typpeä. Ruokalusikallinen tuhkaa ja toinen salpietaria ämpärilliseen kasteluvettä. Parempi laittaa vähän kuin paljon, ettei tule polttovaurioita.
ng900aero
9000CD23T kirjoitti:Ei sitten kannata ämpäri tolkulla sitä tuhkaa siihen nurmikolle laittaa.
No eikait nyt betoniset pihakivet (ajoluiskan, kävelyteiden, jne) ole moksiskaan liiasta tuhkasta, vai onko niille pakko laittaa puolet salpietaria ja kasteluvettä niskaan? :D
Siis kivetysten väleistä pitäisi saada sammaleet hittoon, ei mistään nurtsilta.
Ducato Maxi -98
9000CD23T
No sitten ei kun anna mennä..
Eikö painepesuri olisi parempi tuohon hommaa...?
