Azanovix
Re: aero
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Xmm kirjoitti:
KAPU2 kirjoitti:Ostaisin T5 koneella mielummin eli preaero hakuun jos varusteita kaipaa?
Tätä kommenttia en ymmärrä lainkaan. Aerossa on siis huonompi varustelu vai?
jcarlson kirjoitti:On tuo kyllä aika kallis siihen nähden että samaan hintaan saa jo 9-5 Aeronkin joka on mielestäni selvästi parempi auto.
Nettiautossa halvin 9-5 Aero taitaa olla tonnin kalliimpi, ja sillä on jo jonkin verran kilometrejä mittarissa.
Onko autossa muuten vakio alusta ja vanteet? En tiedä, millaisesta täristyksestä on kyse, mutta jonkinlaista pientä täristystä voi tuottaa itsekin. :D Jousijalkojen tilanne on kuten aiemmat ovat kertoneet, mulla on juurikin -01 Aero ja 187 tkm mittarissa, jousijalkojen kanssa ei mitään ongelmaa.
Varustelultaan samaa tasoa, mutta huomattavasti kattavampi kuin basic karvalakkimalli. Ei sitä turhaan kutsuta pre-aeroksi.
T5 konetta suositellaan paremman viripotentiaalin takia. Tai onhan niissä varmaan saman verran potentiaalia, mutta T5:n virittäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa.
10 vuotta vanhan auton kilometreillä ei ole yhtä suurta merkitystä kuin iällä ja suoritetuilla ennakoivilla huoltotoimenpiteillä.
KAPU2
Re: aero
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Xmm kirjoitti:
Ei, vaan jos perus karvalakki T5 ei kelpaa. Oletan että ei kelpaa, jos Aero kiinnostaa.
like_a_glove
Re: aero
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
9-3 Aero 01-02 aivan eri pallolta verrattuna "pre-aeroon" 99-00
01-02 niin sanottu Viggen aero: Viggenin puskurit ja helmat, viggenin penkit ilman viggen logoja ja värejä, 01 penkeissä ei lue mitään kun taas 02 penkeissä lukee turbo, mittaristossa pieniä eroja 01 ja 02 välillä, kaikki 01-02 ovat T7 mutta vakiona myös hieman paremmalla mitsun ahtimella.
99-00 "pre-aero": Erona normi sporttiin lähinnä aero lätkä..
yhtä paskat penkit ku sporteissa eli valuu naapuriin ja lattialle,samat puskurit ja helmat ku sportissa eli hyvin tavan malliset, 99 kaikki T5, 00 taitaa olla molempia tehty päällekkäin,T5 että T7.
kaikissa sama takasiipi ja samat jarrut.
korjatkaa jos oon väärässä.
ja mun mielestä Oikean Aeron eli 01-02 kuuluukin maksaa enemmän ku normi pappa sporttien...autoa näkemättä paha sanoo hinnasta mitään mut ei toi mun mielestä pahalta kuulosta...
jcarlson
Re: aero
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
like_a_glove kirjoitti:9-3 Aero 01-02 aivan eri pallolta verrattuna "pre-aeroon" 99-00
Muuten suht. oikein mutta "Turbo Sport" pre-aeroa on tehty vain M99 ja on kaikki T5. M00 oli nimeltään jo "Aero" ja aina T7, mutta helmat oli ne laimeammat sport helmat ja takaspoikka muistaakseni myös se "turbo sport" mallinen. Penkit taisi olla ne tavanomaisemmat Turbo Sport tyyliset myös, mutta ei sentään samat kuin normaali nahkat.
M01-02 Aerot on ne hienoimmat, eli viggen-look hyvin pitkälti muhkeammilla puskureilla, helmoilla ja takaspoikalla. Ja hienot penkit. Moottori vaan se sama 205hv T7 kuin M00.
Itsekin kyllä mielummin ottaisin M01-02 Aeron kuin M99 Turbo Sportin (jollaisen olen omistanut), tai M00 Aeron.
T7 Aerossa on isompi ahdin (15T) kuin M99 T5 Turbo Sportissa (jossa on T25), joten vakioromuilla saa enemmän tehoa. Sitten kun mennään pidemmälle niin tietty T5 koneen vahvempi alakerta näyttää kyntensä, mutta voihan ne männät vaihtaa..
like_a_glove
Re: aero
jcarlson
Re: aero
Ainoa "pre-aero" on M99 Turbo Sport, M00 on jo ihan Aero nimellä eikä siihen vaikuta helmat tms. ;)
tnt
Re: aero
Viesti Kirjoittaja tnt »
todetaan nyt vielä etä normi aero varustukseen vn. 01-02 vielä em. lisäksi
-jäykempi alusta
-laajempi (AS3) audiojärjestelmä
-TCS eli luistonesto
kyllä minunkin mielestäni 01-02 aero mallit kuuluukin hinnoitella korkeammaksi kuin kuin perus turbomallit mutta kukin hankkikoon tarpeisiinsa sopivimman ajopelin..
9-3Aero-01
Santeri
Re: aero
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Tosiaan nämä "Viggen" Aerot on omaa luokkaansa. Olen tosin istunut -02 Aerossa jossa oli AS2 (pelkät 3" kajarit kojelaudassa) eikä TCS:ä. Tosin TCS nappulan puuttuminen ihmetytti, luulin että vetoluistonrajoitin oli kyseisessä vuosimallissa vakiona.
9-3 TurboJubilee -02
#2403
core2
Re: aero
Viesti Kirjoittaja core2 »
Santeri kirjoitti: luulin että vetoluistonrajoitin oli kyseisessä vuosimallissa vakiona.
Ehkä auton ensimmäinen omistaja tilatessaan auton valitsi pois sen säästääkseen dineroja.
Edit: Itse valitsin pois Saab'in oman navin. säästö 17000 sek.
tommyww
Re: aero
Viesti Kirjoittaja tommyww »
tämän viestin alussa kysyín että kannattaisko kyseistä auto ostaa. Mutta näköjään ketjun tarkoitus olikin verrata mitä varusteita eri vuosmalleissa on?
nojoo aero meni jo niin ei kai siinä sitten enään mitään :) ps. minä en sitä ostanu
jos joku äsken osti aeron vm -01 ("turbo" teksti nahkapenkeillä) niin kerroppas miten korjaukset sujuu :)
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
patse
Re: aero
Viesti Kirjoittaja patse »
like_a_glove kirjoitti:...01-02 niin sanottu Viggen aero: Viggenin puskurit ja helmat, viggenin penkit ilman viggen logoja ja värejä, 01 penkeissä ei lue mitään kun taas 02 penkeissä lukee turbo, mittaristossa pieniä eroja 01 ja 02 välillä, kaikki 01-02 ovat T7 mutta vakiona myös hieman paremmalla mitsun ahtimella....
Knoppi tietoa lisää. vm.01 ja 02 eroaa toisistaan myös mittariston puolesta. Mikä mittari ja mitä eroa :?: :wink: Koskee kaikkia karvalakkimalleja myös.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
TommyW
Re: aero
Viesti Kirjoittaja TommyW »
patse kirjoitti:Knoppi tietoa lisää. vm.01 ja 02 eroaa toisistaan myös mittariston puolesta. Mikä mittari ja mitä eroa :?: :wink: Koskee kaikkia karvalakkimalleja myös.
Osallistutaan OT-talkoisiin sen verran, että veikkaan nopeusmittarin suurinta lukemaa:
01' 240km/h
02' 260km/h
Saabiton Saabisti
Xmm
Re: aero
Viesti Kirjoittaja Xmm »
patse kirjoitti:
Oliko kyseessä nyt tuo mittarilukema? Meitsillä on '01 ja siinä on kyllä isoin lukema 260 km/h. Lisäksi mun kärryn penkeissä lukee turbo. Tämähän tarkoittaa selkeästi sitä, että autoni on nyt vuotta uudempi, kiitos tämän keskusteluketjun. Pitääks mun nyt oikeasti penkoa ne paperit ja katsoa auton vuosimalli... :D Käyttöönotto ja vuosimalli kun taitavat nyt vipata.
like_a_glove
Re: aero
-01 Aero 250km/h(ei numerona, vaan viivana)
-02 Aero 260km/h ...tcs merkkivalo ja cruisen merkkivalo vaihtaneet paikkaa päittäin...ja tcs:n merkkivalo erinäköinen.
tommyww
Re: aero
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/3500612 siinähän se nytten on myynnissä, aika kova hinta vikoihin nähden
SAAB 900i
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
