TOPIC: muuta keskustelua
Azanovix
Re: TOPIC: muuta keskustelua
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
9000CD23T kirjoitti:
Siis kivetysten väleistä pitäisi saada sammaleet hittoon, ei mistään nurtsilta.
No sitten ei kun anna mennä..
Eikö painepesuri olisi parempi tuohon hommaa...?
Tai tuhoat kasvualustan poistamalla välit. :D
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
ng900aero kirjoitti: Ja ihan toiseen aiheeseen: onko jengillä kokemusta kuinka poistaa sammal pihakivetysten välistä? Mitä myrkkyä siihen kannattaisi laittaa, ja aineen pitäisi olla sellaista ettei värjäisi betonisia pihakiviä?
Siis jäi tänä kesänä laittamatta lisää hiekkaa pihakivien väliin ja hetihän se kostautui :evil:
Saahan ne sammaleet vedettyä hittoon millä vaan ohuella terässoirolla, mutta pitäisi saada ne tapettua myöskin etteivät heti uudestaan alkaisi ilmestymään.
Kokeile kaataa sinne kivetysten väliin kiehuvaa vettä. Näin ovat jotkut tuhonneet kaiken vihreän kasvuston kyseisestä paikasta. Voi olla, että joutuu tekemään uusintakäsittelyn silloin tällöin, mutta on ainakin ihan "luomua".
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Hyvä pojat, luovuus kukoistakoon!
Kyllä tuhka todellakin toimii sammaleen kanssa. Kohtuumäärä riittää, mutta pitää muistaa, että näissä "ekotoimissa" mikään ei tapahdu sormia napsauttamalla. Siis tapahtumalle täytyy antaa aikaa toimia.
Todellakin ei tuhkaa Rodolle ja kukille, voi olla , että tulee vaikeuksia huoneen haltiattaren kanssa. Ja jos oikein runsaasti tätä tuhkaa pihanurmelle talven aikana laitat, niin samalla tilaat reilusti nurmen ajoa seuraavaksi kesäksi. Mutta kyllä tuhkalla sammalta vähennät.
Jos taas haluat nopeat tulokset, lienee ainoa toimenpide maamassojen vaihto.!
Terveisin Risto Suikkari
et
Viesti Kirjoittaja et »
Tutustuin viikonloppuna kosketusnäytölliseen puhelimeen ja oli todella hankala käyttää, kuten oletinkin. Tarvii vähintään 2 kättä, kynän ja mielellään ulkoisen hiiren.
Yli 3 vuotta vanha N77 päihittää nopeudessa kosketusnäyttöpuhelimen vaikka on hitaalla 3g yhteydellä ja pystyy tekemään kaiken saman netissä mihin kosketusnäyttöisen omistaja tarvitsee erikseen kannettavan tietokoneen.
http://www.tietokone.fi/uutiset/kosketu ... uutiskirje
Tuonkin linkin lisäämiseen kosketusnäytön käyttäjä tarvitsee tietokoneen ettei mene koko päivä näytön tökkimiseen.
Azanovix
et kirjoitti:Tutustuin viikonloppuna kosketusnäytölliseen puhelimeen ja oli todella hankala käyttää, kuten oletinkin. Tarvii vähintään 2 kättä, kynän ja mielellään ulkoisen hiiren.
Tällaisessa tekstissä lienee kuitenkin ihan kohtuullista mainita, mistä kosketusnäytöllisestä puhelimesta on ollut kyse. Eroja kuitenkin esim. Nokia 5228:n ja Samsung Galaxy S:n välillä on enemmän kuin yhtäläisyyksiä ja käyttökokemukset ovat varmuudella hyvinkin erilaiset.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Azanovix kirjoitti:
Mm. Opera Mobile osaa skaalata sivut kosketusnäytölle sopivaksi ja toistaiseksi en ole törmännyt nettisivuun, jonka käyttö ei onnistuisi suht koht sujuvasti. Puhelimena Nokian 5230 ja näppäimistönä "perinteinen" näppäinasettelu, eikä qwerty. Puhelinten omat selaimet taas ovatkin yleensä aika turhauttavia käyttää. Linkin lisäämiseksi: painetaan linkkiä pohjassa kunnes aukeaa valikko -> "Kopioi" -> kirjoitetaan teksti, valikosta "Liitä". Lisäksi Opera pakkaa sivut mobiilidataan sopivaksi, jolloin avaaminenkaan ei kestä kuin pari sekuntia 384kbit/s -yhteydellä. Lisäksi sivua voi zoomata tuplanapsauttamalla, jolloin isommatkin nakkisormet osuvat linkkeihin. :)
Vierastin myös kosketusnäyttöä aluksi, mutta totuttelun jälkeen ainoa miinus tulee tekstiviestin kirjoittamisessa tulevista näppäilyvirheistä, jotka johtuvat fyysisen näppäimen tuntuman puutteesta. Nettiselailu esimerkiksi on omasta mielestäni huomattavasti sujuvampaa kosketusnäytöllä johtuen kätevästä vierityksestä sekä linkkien painamisesta ilman erillistä valintaa.
Viimeisenä plussana kyseessä on halvin puhelimeni ikinä, jossa kuitenkin on monipuolisimmat ominaisuudet tähänastisista luureista - S60 5th edition, GPS, ilmainen navigointi, suuri tarkka näyttö sekä mukava, käteensopiva koko. Toki panostamalla esim 500eur iPhoneen voi saada parempaa, mutta satasen puhelimeksi ehdoton valinta.
Tämäkin viesti on kirjoitettu kyseisellä kapulalla... :)
Ps. Niin ja pelkällä sormella käytellään. Styluskynän puuttuessa kynsi ajaa saman asian.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
VVV kirjoitti: Mm. Opera Mobile osaa skaalata sivut kosketusnäytölle sopivaksi ja toistaiseksi en ole törmännyt nettisivuun, jonka käyttö ei onnistuisi suht koht sujuvasti. Puhelimena Nokian 5230 ja näppäimistönä "perinteinen" näppäinasettelu, eikä qwerty. Puhelinten omat selaimet taas ovatkin yleensä aika turhauttavia käyttää. Linkin lisäämiseksi: painetaan linkkiä pohjassa kunnes aukeaa valikko -> "Kopioi" -> kirjoitetaan teksti, valikosta "Liitä". Lisäksi Opera pakkaa sivut mobiilidataan sopivaksi, jolloin avaaminenkaan ei kestä kuin pari sekuntia 384kbit/s -yhteydellä. Lisäksi sivua voi zoomata tuplanapsauttamalla, jolloin isommatkin nakkisormet osuvat linkkeihin. :)
Tässä kerrot totuuksia, ei oikeastaan millään Nokialaisella eikä juuri muunkaan merkkisillä kännyilläkään toi surffailu luonnu ellei siinä ole jotain selainta.
Ilman selainta se on yhtä työlästä kuin, että yrittäisi työntää 3kiloa sontaa 2kilon pussiin onnistumatta siinä. Eikä tämä touch display'kään ole pahasta kun sen oppii hallitsemaan, ehkä se kestää hetken aikaa, mutta eihän Roomakaan päivässä tuhottu?
Qwerty näppäimistö on kyllä hyvä olla olemassa, ja sit niin cool, joko sitten slide mallina tai touch'ina siis kosketus näyttönä.
ng900aero
Mikä pinnoite kestäisi ihan oikeastikin autotallin betonilattian päällä? Sikafloor ei kestä yhtään mitään, eikä se imeydykään millään betoniin. Tai siis kestää se maksimissaan sellaiset 2 vuotta jatkuvalla huolenpidolla niin ettei ole puhki ihan kaikkialta. Mutta ruma se silti oli jo 2 vuoden käytön jälkeen, ja nyt 6 vuotta sisäänmuutosta eikä uskoisi että lattiassa on mitään pikkoitetta lainkaan ollutkaan.
No ok, on siellä pitkin lattioita vedetty 9-5:n, 9000:n, ng900:n , og900:n ja 99:in tekniikkapaketteja, mutta pitäisi kait pinnotteen kestää moiset pikkurasitukset :D
Ja millä ihmeen tavaralla arvaisi paikata eli täyttää lattian skraadumonttuja, ja muita koloja, jollain artturillako vai onko parempia aineita olemassa?
Talli oli siis ihan uusi joskus 2004, ja 2008 maalasin uudestaan sen seinät ja katon, nyt tarttisi maalata uudestaan katto, seinät ja lattia, kun nuo Saabiprojektit tuntuvat syövän tallia kirjaimellisesti lattiasta kattoon :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
llsp :llä olisi varmaan pinnoite aineita
mutta laita lattiaan samanlainen pinnoite kuin teollisuus halleissa
maksaa kyllä mansikoita mutta kestää aineen nimeä en muista
# 4490
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
ng900aero kirjoitti:Mikä pinnoite kestäisi ihan oikeastikin autotallin betonilattian päällä? Sikafloor ei kestä yhtään mitään, eikä se imeydykään millään betoniin. Tai siis kestää se maksimissaan sellaiset 2 vuotta jatkuvalla huolenpidolla niin ettei ole puhki ihan kaikkialta. Mutta ruma se silti oli jo 2 vuoden käytön jälkeen, ja nyt 6 vuotta sisäänmuutosta eikä uskoisi että lattiassa on mitään pikkoitetta lainkaan ollutkaan.
Tähän kaipaisin minäkin vinkkejä. Ensi kesänä vastaava projekti edessä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
hz81 kirjoitti:
Jos lattiapinnoitetta haluatte laittakaa tämä Acrylicon Dekor.
Kyllä kestää, mutta kyllä maksaa.
http://www.kausalanpinnoite.fi/fi
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
core2
Mä vedin kauan sitten (kun vielä asuin omakotitalossa) autotalliin tätä katumerkintä muovia se kesti vaikka nastoilla välillä tuli sudittuakin.
Tuolla varmaan enemmän tietoa: http://www.geveko.fi/11
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
hz81 kirjoitti:
Jos haluaa kestävän pinnan kannattaa valita Master Top. Ainoa ongelma tässä on, että jos lattia on valmiiksi valettu, tämä ei enää onnistu, vaan se pitää hiota pintaan samalla kuin valaa lattian. Värivaihtoehtojakin on runsaasti.
http://www.basf-cc.fi/fi/Tuotteet/DrySh ... fault.aspx
Maaleista mikään ei ole ikuinen, mutta teollisuuden puolella käytettään ainakin jonkun verran epoxy-lattiamaaleja. Mutta, muista jyrsiä pois kaikki vanhat maalit, poistaa öljyt (jos betoni on imeytynyt öljyä) ja varmistaa ettei lattiassa ole liikaa kosteutta.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
ng900aero
Tattis noista lattiapäällysteneuvoista.
Onko kokemuksia Bilteman lampaannahkaisista istuinpäällisistä? :D En millään jaksaisi alkaa korjaamaan vääränmerkkisen (enkä oikeanmerkkisenkään) istuinlämmitystä, joten sellaiset kiinnostaisi hankkia talvivarusteeksi nahkajakkaroiden päälle :D.
Beige kävisi sävyltään Saabiini ja harmaa vääränmerkkiseen. Kummastuttaa vaan kun beigen kohdalla varotetaan siitä että se saattaa päästää väriä kastuessaan. Onko beigenväristen lampaiden villa jotenkin huonompilaatuista kuin harmaiden, eikä beigenvärisiä lampaita saa päästää pitkäksi aikaa sateeseen tms? :D
Siis onkohan nuo ihan pilipalilaatua noin muutenkin; kestääkö kiinnitykset, neulokset, jne. juuri mitään, päästävätkö oikeastikin väriä jne?
Ducato Maxi -98
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Nikke_M kirjoitti: muista..., poistaa öljyt (jos betoni on imeytynyt öljyä)
Mitenkäs muuten vuosikymmenien saatossa maalaamattomaan betonilattiaan imeytynyt öljy siitä poistetaan? Muuten kuin piikkaamalla.
96 V4 -75
