Uusi saabisti
kalikka
Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Hommasin tosiaan pari kuukautta sitte 9-5 2.3 Aero saabin vuosimallia -00 automaattilaatikolla, ja nyt sitten rekisteröidyin myös tänne foorumille. Auto on aikoinaan tuotu Sveitsistä. Tässä vähän tarinaa ja ensikokemuksia ysivitosesta.
Olen ollut todella tyytyväinen autoon, on suhteellisen suorituskykyinen ja varustelu todella kohdillaan. Mutta ei niin paljon hyvää ettei jotain harmiakin. Muutamia esteettisiä vikoja ostaessa oli, kuten etupuskurin alaosa on hieman lohki. Ja tyttöystävä kerkesi parkkiin ajaessa kolhimaan oikean etuvanteen kiveykseen ja naarmuthan siihen tuli. Pissapojan säiliön korkki puuttui myös, mutta varaosaliikkeestä löytyi joku tarvikebensatankin korkki, joka kävi säiliöön juuri sopivasti. SIDistä puuttui pikseleitä, ne korjasin tänään pistelymenetelmällä, täältä foorumilta saaduilla ohjeilla. Tästä kysymys eli mikä SIDi tuossa vuoden -00 saabissa pitäisi olla, kun tuossa näytti olevan SID 1? Tuulilasi näyttäisi myös olevan aika huonossa kunnossa varsinkin kun näin aurinkoisilla syyskeleillä ajelee. Ohjaus puoltaa oikealle, eli pitäsköhän viedä suuntaukseen?
Sitten vähän vakavampi vika. Auto savutti sinistä savua kylmänä käynnistäessä reilusti. Käytin sitä huollossa ja huoltomies tarkasti, että turbossa ei ole vikaa, eikä ollut (onneksi!). Sitten se kaato jonkun puhdistusaineen öljyn sekaan ja käytti autoa n. 20 min. Tämän jälkeen teki öljynvaihdon. Seurauksena tyhjäkäynnillä selvästi kuulunut nakutus hävisi ja nyt ei ole kylmänä käynnistäessä savuttanutkaan. Pitää vaan nyt seurata tuota öljynkulutusta.
Täältä foorumilta katsomistani kuvistani päätellen autoon ei ole ilmeisesti tehty huohotinpäivitystä. Läksinkin sitten kyselemään merkkihuollosta tätä päivityssarjaa. Myyjä kovasti väitti, että ei sellaista ole olemassa ja, että ne letkut pitää sitten ostaa erikseen!! Ja minä kovasti takaisin väitin, että kyllä semmonen on oltava! Noh, ukko antoi sitten minun käyttää sen tietokonetta ja täältä foorumilta hain sille sen päivityssarjan numeron. Kyllähän se sieltä sitten löyty. Hinnaksi hän sai sarjalle 75€ ja jotkut lisäksi tulevat letkut, jotka ei kuulu sarjaan 100€. Eli yhteensä 175€. Minusta kuulostaa aika kovalta hinnalta. Millähän hinnalla muut foorumilaiset on saaneet ja mistä? Tulin siihen lopputulokseen, että en osta nyt sitä päivityssarjaa. Tarkkailen öljynkulutusta ja sitä savutusta, kun saappi muuten pelittää normaalisti. Mitä mieltä tästä? Olenko aivan väärässä? Ihmettelen myöskin, että miksi sitä ei ole koskaan tehty. Autosta löytyy täydellinen huoltokirja.
Summa summarum, olen erittäin tyytyväinen tuohon saappiin, ja nyt tuntuukin, että tointaako tuota merkkiä koskaan vaihtaa :D
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
J.N
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja J.N »
Huohotinpäivitys esim. brittilän verkkokaupasta alle £40.
PartsforSaabs
Elkparts
#3418
melberi
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja melberi »
kalikka kirjoitti:Millähän hinnalla muut foorumilaiset on saaneet ja mistä? Tulin siihen lopputulokseen, että en osta nyt sitä päivityssarjaa. Tarkkailen öljynkulutusta ja sitä savutusta, kun saappi muuten pelittää normaalisti. Mitä mieltä tästä? Olenko aivan väärässä? Ihmettelen myöskin, että miksi sitä ei ole koskaan tehty. Autosta löytyy täydellinen huoltokirja.
Elkpartsilta tilasin ja hintaa tuli kyllä aika reilusti, koska otin mukaan nuo ylimääräiset letkut (+58 puntaa ja risat). Euroina hintaa tuli yli 140. Ehkä olisi saanut halvemmalla muualta? Letkuille oli kuitenkin tarvetta omassa -99 215tkm ajetussa, venttiilikopalta lähtevä letku oli ihan murusina sisältä.
En kyllä odottaisi yhtään vaan asentaisin/asennuttaisin päivityksen heti kuin mahdollista. Huonosti toimiva huohotus johtaa ennen pitkää moottoririkkoon. Ajan myötä öljysihti menee tukkoon ja sen jälkeen tapahtuu tuhoa kaikkialla voitelua vaativissa paikoissa. Suositeltavaa on myös irrottaa öljypohja ja puhdistaa sihti, mutta laita nyt vähintään se päivitys.
Jos merkkihuolto ei tiedä huohotinongelmasta ja sen päivityssarjasta, niin ei ole ollenkaan ihmeellistä, että autoon ei ole sellaista asennettu.
Sabanisti
Re: Uusi saabisti
Procar serviceltä saa kans nuita huohotinpäivityksiä ja tulee nopeaa perille..
http://www.pro-carservice.com/
ota tuonne yhteyttä niin selviää hinta
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
387
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja 387 »
Sabanisti kirjoitti:Procar serviceltä saa kans nuita huohotinpäivityksiä ja tulee nopeaa perille..
Jäsenet saa myös alennuksen
Hese
V-M
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla on samanlainen ja samasta maasta tuotu. Merkkiliikkeen henkilön käytössä ollut kulkine. Ei ollut siinäkään huohotus päivityksiä tehty. Konetta siihen teen just uusiksi.
V-M
Termos
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jeps, ilman muuta yhteyttä tuonne, loistofirma :D
Noin 100e + lähetyskulut oli hinta lisäletkuineen klubialennuksen kanssa aikoinaan, nykyistä hintaa en tosin tiedä.
kalikka
Re: Uusi saabisti
Nonii, nyt on tilattu sarja tuolta PCS:stä. Hinta tais olla 95€ lisäletkuineen. Ens viikolla pitäskin sitten alkaa ihmettelemään, että miten se asennetaan..
kalikka
Re: Uusi saabisti
Nyt on huohotinpäivitys asennettu. Onnistuu näköjään siis myös kahdella vasemmalla kädellä.
Ensin näytti se öljyloukku, että ei sitä mahu millään ottamaan irti, mutta lopulta sen kuitenkin sai. Välillä yläkautta ja välillä alakautta. Mikä se muuten on se pieni ohut letku mikä lähtee siitä venttiilikopan nipasta? Ja onko se mötikkä siinä välissä takaiskuventtiili vai mikä? Näytti ulkoisesti olevan vaihtokunnossa, mutta ei tuossa sarjassa tullu sitä mukana. Muistelen jossain mainittavan ylimääräisestä takaiskuventtiilistä.
Seuraavaksi projektina on sitte takapään puslien vaihto ja nelipyöräsuuntaus. Tosin taidan jättää sen työn ammattilaisille.
melberi
Re: Uusi saabisti
kalikka kirjoitti:Mikä se muuten on se pieni ohut letku mikä lähtee siitä venttiilikopan nipasta? Ja onko se mötikkä siinä välissä takaiskuventtiili vai mikä? Näytti ulkoisesti olevan vaihtokunnossa, mutta ei tuossa sarjassa tullu sitä mukana. Muistelen jossain mainittavan ylimääräisestä takaiskuventtiilistä.
Sitä kautta viedään niitä huohotushöyryjä kaasuläpän kautta koneeseen. Takaiskuventtiili siinä on välissä ja sen kunnon voi tarkistaa irrottamalla sen ja puhaltamalla molempiin suuntiin. Nuolen suuntaan pitäisi ilman kulkea, mutta ei toisinpäin. Sen olisi syytä olla kunnossa, jotta huohotus toimisi oikein eli kannattaa kokeilla ja vaihtaa tarvittaessa.
teekarhu
"Koeajolla"
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja teekarhu »
Huohotinpäivityssarja Maptunilta 52 euroa+alle tunti töitä, yhteensä noin 100 euroa .
saabvector
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja saabvector »
melberi kirjoitti: Ajan myötä öljysihti menee tukkoon ja sen jälkeen tapahtuu tuhoa kaikkialla voitelua vaativissa paikoissa. Suositeltavaa on myös irrottaa öljypohja ja puhdistaa sihti
Mikähän on tuo " aika " jolloin öljysihti pitäisi vaihtaa / putsata ?
Uusin auto bild käsittelee aukeaman verran 2000 luvun 9-5 .sta ja suosittaa öljyjen vaihtoväliksi max 10000 km ja sihdin putsauksen max 80000 km.
Onko tuossa 80000 km sihdin putsaus kehotuksessa faktaa vai mutu tuntumaa kun öljyt tulee vaihdettua kuitenkin kympin välein eikä ongelmia muutenkaan ole ilmaantunut.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Rene-Rane
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
mutta onko se nyt niin iso homma tarkistaa, vaikka öljynvaihdon yhdeydessä :roll:
valtteri
Re: Uusi saabisti
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Rene-Rane kirjoitti:mutta onko se nyt niin iso homma tarkistaa, vaikka öljynvaihdon yhdeydessä :roll:
Niin mikä :?: onko Rene-Ranella taas ranteet kunnossa kun tekstiä tulee vähän sinne sun tänne ilman mitään tietoa :lol:
Jos tarkoitat öljysihdin putsausta niin jatka nyt ihmeessä ja kerrro missä se on ja kauanko sen puhdistus kestää :mrgreen:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
