No, tämä on minun mielipiteeni.
Mustat museokilvet
Mustat museokilvet
Itsellä on hieman "pistänyt silmään" museorekisteröidyissä vm -72 ja sitä uudemmissa autoissa mustien kilpien käyttö. Museokilvet sinällään on ok mutta kyllä ne pitäisi olla kyseiselle vuosimallille tyypilliset valkopohjaiset kilvet.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Mustat museokilvet
Olen muuten samaa mieltä, mutta uudet kilvet tulivat niin loppuvuonna 1972, että itse miellän tuon vuotiset vielä mustakilpisiksi.tsaarela kirjoitti:Itsellä on hieman "pistänyt silmään" museorekisteröidyissä vm -72 ja sitä uudemmissa autoissa mustien kilpien käyttö. Museokilvet sinällään on ok mutta kyllä ne pitäisi olla kyseiselle vuosimallille tyypilliset valkopohjaiset kilvet.
Eikös ne kilvet vaihtuneet portaittain läänien mukaan? Eli jossain sai jo alkuvuodesta -72 valkoiset kilvet, kun toisaalla jaettiin samaan aikaan vielä mustia.
Jep, ja joillakin paikkakunnilla noita mustia kilpiä oli vielä varastossa pidempäänkin jaossa.Lahti411 kirjoitti:Eikös ne kilvet vaihtuneet portaittain läänien mukaan? Eli jossain sai jo alkuvuodesta -72 valkoiset kilvet, kun toisaalla jaettiin samaan aikaan vielä mustia.
V-M
Jep, nuo alkupäät on tietty rajatapauksia ja sanotaan, että jos auton malli ei ulkoisesti ole muuttunut niihin verrattuina, joita on mustiin kilpiin laitettu, niin se vielä menee mutta jokin 80-luvun alun auto mustissa kilvissä meinaa jo vähän tökkiä. Ei millään pahalla, museokilpisten 70-80 -luvun taitteen autojen omistajat. Hienon teon olette autoja entisöidessänne tehneet.
Saabiton
#621
#621
Minultakin on kyselty miksi fiatissa ei ole mustia kilpiä. Olen toistuvasti sanonut ettei ole, kun ei kuulu. Tilasin siihen samat kilvet, millä se on ensirekisteröity. Yhtennkään 126:n ei kuulu mustat kilvet, kun ensimmäiset saatiin suomeen -73. Malli kyllä tuli muualle -72.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
On helppo olla samaa mieltä edellä kirjoittaneiden kanssa. Vaaleakilpisten ajalla, kannatan uusien samamoisten tilausta museoautoo. Ne ovat jopa edulliset, vaikka tänään ei mikään niin edullista taida ollakaan.
Kun museorekisteröinnin ideana on taltioida ajoneuvohistoriaa, niin parasta ajoneuvohistorian taltiointia on mielestäni käyttää alkuperäistä tunnusta ja alkuperäisiä tai alkuperäisten näköisiä kilpiä silloin, jos siihen mahdollisuus on. Itsellä '72 heinäkuussa ensirekisteröidyssä museoautossa alkuperäinen tunnus ja valkoiset kilvet, kuten siinä uutenakin oli. Kilvet tosin vaihtuneet välillä auton ollessa poistettuna rekisteristä.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Mulla oli aikoinaan varaosa emssi mallia -73 ja siinä oli ollut alunperin mustapohjainen lyhyt kilpi. Museokajakissani on edelleen alkuperäinen valkopohjainen pitkä kilpi. Itse käytän jatkossakin alkuperäistä tunnusta, koska se on osa ajoneuvon historiaa. Näin myös museomoottoripyörässä, tosin se on kilvitetty Heinolassa silloisessa Mikkelin läänissä ja siis M -alkuinen kilpi.
# 419 Vesa Pohjalainen
Kyllä, mutta poikkeuksena tuonti-museoautot. Silloin saattaa kyllä nuo mustat kilvet olla järkevä ratkaisu kuitenkin. "Big-Oa":n 900 GLE esimerkkinä.
Etpä ole yksin mielipiteesi kanssa. Samaa ajatellut monesti itsekin.tsaarela kirjoitti:Itsellä on hieman "pistänyt silmään" museorekisteröidyissä vm -72 ja sitä uudemmissa autoissa mustien kilpien käyttö. Museokilvet sinällään on ok mutta kyllä ne pitäisi olla kyseiselle vuosimallille tyypilliset valkopohjaiset kilvet.
Käyttis Saab 900 S -97
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Aivan, ja samalla se osoittaa, että ekat 900:t ovat oikeasti jo vanhoja autoja.Tri-Lo kirjoitti:Kyllä, mutta poikkeuksena tuonti-museoautot. Silloin saattaa kyllä nuo mustat kilvet olla järkevä ratkaisu kuitenkin. "Big-Oa":n 900 GLE esimerkkinä.
Mustan kilven pitäisi lisäksi olla enintään viisimerkkinen, liian pitkät näyttävät aina vääriltä.
Niin tai mieluummin ehkä kuitenkin eurokilvet? Mielestäni uudet ja puhtaat eurokilvet sopivat hienosti -76 924 Porscheeni joka oli museorekisterissä. Eikait museoautossa tarvitse olla yhtään sen vanhemmanmallisia rekisterikilpiä kuin uusissakaan autoissa, turhaan vaan herättäisivät tarpeetonta huomiota autoharrastajien keskuudessaTri-Lo kirjoitti:Kyllä, mutta poikkeuksena tuonti-museoautot. Silloin saattaa kyllä nuo mustat kilvet olla järkevä ratkaisu kuitenkin. "Big-Oa":n 900 GLE esimerkkinä.
(Jos saan aikaiseksi joskus vuosi/muutosikatsastaa tuon 99:ini, niin siihenkin kyllä hankin ehdottomasti uudet eurokilvet noiden vanhanaikaisten alkuperäisten valkoisten kilpien tilalle)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Omasta mielestä eurokilvet kuuluvat vain autoon, joka on ensirekisteröity sen jälkeen kun noita alkoi saada (olikohan se 5/2001).
Itsellä on tuo Scimitar kanssa sellainen, että sillä ei ole vanhaa suomalaista rekisteritunnusta. Jos sen joskus museoon vääntää niin kiusaus mustiin kilpiin voi olla melko iso. 99,9% yleisöstä ei tunnista tuon vuosimallin ja esimerkiksi vm. 1971 eroja.
