Ahtopaineet, kestävyys.
Gapo
Viesti Kirjoittaja Gapo »
Elikkäs, autossa vakio männät yms, tosin vaihettu uusiin 10tkm sitten. Myös kampiakseli, lohkot jne on vaihdettu. Autossa 1.1bar ahdot, sekä stage-1 ohjelma. Miten auto kestää? Kuinka syö laatikkoa/kytkintä? Kyseessä siis 9000 CSE -95 turbo. :wink:
:saab:
Ikotion
Re: Ahtopaineet, kestävyys.
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Riippuu minkä/mitkä lohkot on vaihdettu...
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Kestää kunnes hajoaa. Kytkin tai loota sieltä menee ekana niinkun arvailitkin. Koneen koko tietenkin vaikuttaa, ja sitä et kertonut. 2.0 koneen kanssa noilla ahdoilla tuskin kannattaa yöunia menettää ;)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Älkääs nyt pelotelko. Arvataan nyt vaikka että tuohon on vaihdettu alakerta porsineen tilalle ja jos jostain syystä uudet männät on nippuun eksyneet niin ei haittaa.
Vakiopannusta ilman muutoksia jotku ottaa about 400 hp jolloin ahtopaineet lienee vielä alle 2 baria 2-litraisella koneella virtauskyvystä ja säätäjän mielialasta riippuen.
Eli kyllä kone kestää ne vakio stg1-3 säädöt normaalisti huollettuna (ahdot max 1,35 bar).
Jos auto on ollut matalapaineinen alunperin ja kytkin on orkkiskokoa niin se alkaa luistamaan ensimmäisenä. Laatikon saa rikki vaparistakin sudittelemalla.
Tehoversioissa sitten kolmosrattaaseen iskee karies aikanaan.
Sitten kun sen putkiston saat vaihdettua niin nykysoftalla voi ajaa mutta ylärekisterin tehoreservit tulee vasta päivityksellä käyttöön. Tutustuppa vähän aikaisempiin foorumin keskusteluihin samoista aiheista
Gapo
Ouurait. Eli pitäisi kyllä kestää.. kyseessä siis 2.3 litranen kone. Kytkin joku aika sitten vaihettu, huomaa kyllä että priima kunnossa on, nyt vaan seurailemaan kauan menee kun alkaa luistamaan :|
Ja putkistoa tulee joo heti kun jostain löydän järkevissä hinnoissa pyörivä, tonnia en ala maksamaan vaikka olisi kuin rosteria..
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ihan vertailu kohteeksi
kysäsin ng:n downpipen hintaa marmorilta niin olisi maksanut muistaakseni 1560€
kumma juttu että ei ne mene kovin hyvin kaupaksi :lol:
# 4490
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Miten kestää tossa minun Saabissa paikat?
Steg 3, aeron turvo ja turbolta asti on 3" putkistö perälle asti. Ainakin pitäsi kestää 1bar ahdot mitä luultavammin. tässä lähi päivinä tarkotus olisi ostaa tuo turbo ruuvi nii saisi säädettyä ahtoja.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
vesa67
Miksi ?
Jos sulla on stg3 softa niin kyllä tuosta turbosta ja suuttimista on kaikki irti otettu mitä järkevästi saa.
Sitäpaitsi stg3 ahdot pitäis olla 1,3 bar luokkaa, muutoin voit epäillä softaasi tai etsiä vikaa muualta. Ruuvilla ei homma oikeasti kuntoon tule
TolTuo
tohon on tehty t7 mankku softa. kytkee kiini nii alkaa puskemaan yli 1,5bar ahtoja. ton takia olisin ostamassa ton turbo ruuvin. kuitti löyty tosta että on laitettu stage 3 softa (maptun kuitti+ plus osat)
#5223
vesa67
Laita mielummin peruspaine ensin paikalleen. Ja suurenna T7 mankun C-nipassa oleva kuristin vaikka 1,5 mm poralla auki jos tuo sinun avara putkisto tarviikin vielä nopeampaa hukkaportin säätöä. Ja tarkista että se hukkaportti liikkuu tahmaamatta yleensäkin.
Se mitä et pysty tarkistamaan on sitten softan puolella, mikä on hukkaportin kellon esipaineasetus reg_kon_mat -taulukossa. Nämä kaikki vaikuttaa samaan lopputulokseen
Mielekiintoista olisi kuulla millä teknisellä perustelulla joku saa sulle myytyä turboruuvin jolla tuo piikkaus sen avulla katoaisi. Bleederin vaikutushan on päinvastainen.
TolTuo
Oli tyhjempää tietä tossa niin pysty kattelee ahto mittaria tarkemmin. Kunnolla kun polkasee kaasua ja kiihdyttää niin se piikkaa tonne 1,5bar mutta siitä sitten hiljaksee laskee tohon 1,1-1,2bar paikoille
#5223
.:miksu:.
Viesti Kirjoittaja .:miksu:. »
TolTuo kirjoitti:Oli tyhjempää tietä tossa niin pysty kattelee ahto mittaria tarkemmin. Kunnolla kun polkasee kaasua ja kiihdyttää niin se piikkaa tonne 1,5bar mutta siitä sitten hiljaksee laskee tohon 1,1-1,2bar paikoille
Ei kuitenkaan fuel cuttia tehnyt?
9-5
ex. og900, ng900, 9000
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Gapo kirjoitti:Ouurait. Eli pitäisi kyllä kestää.. kyseessä siis 2.3 litranen kone. Kytkin joku aika sitten vaihettu, huomaa kyllä että priima kunnossa on, nyt vaan seurailemaan kauan menee kun alkaa luistamaan :|
Jos on 240mm täyspaineisen kytkin, niin kyllä se hyvin kestää vääntöä. Koko kesä meni vähintään 400nm, todellisuudessa varmaan lähempänä 450nm väännöillä ja hyvin löytyy levystä pitoja.
Säätäjästä toki toikin kiinni, jos se 400nm pitää löytyä jo 2000rpm alkaen, voi kytkin alkaa luistamaan kohtuu helpostikin :).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
