Olen juuri hankkinut ensimmäisen Saabini!
 Kokemukset ovat muuten hyviä, mutta pari asiaa askarruttaa.
  Kokemukset ovat muuten hyviä, mutta pari asiaa askarruttaa.1. SID:n kieli palautuu aina yön jälkeen ruotsinkieliseksi, vaikka minulle kävisi mielummin englanti. Suomi olis tietysti kaikista para mutta sitä ei näytä olevan tarjolla. Miten saan kieliasetuksen säilymään?
2. Varustelistalla piti olla polttoainekäyttöinen lisälämmitin, mutta en ole juuri havainnut laitteen toimintaa kuin pienen hetken kerrallaan. SID:ssä näkyy heti ensimmäisenä "parkeringsvärmare", jonka alta löytyvät manuaalinen käyttö (värmare på/av) sekä ajastin kolmella esivalinnalla. Ajastin ja manuaalikäynnistys toimivat eli sisätilan tuuletin käynnistyy, mutta sammuu alle 3 sekunnin. Lisäksi mitään ääntä eberin käynnistymisestä en kuule, en auton sisällä enkä ulkona. Muutaman kerran olen nähnyt mittaristossa ison oranssin(?) merkkivalon, jossa on vieressä numero "2", mutta sekin sammuu 3-20 sekunnin kuluttua.
-Voiko olla mahdollista, että autossani ei edes olisi koko lämmitintä?
-Missä päin moottoritilaa lämmittimen kuuluisi sijaita?
-Mikä on Eberin tarkka malli? kW?
Olen selaillut foormia ja aiheista löytyy osin vastauksia, mutta autoni oireet eivät täysin mielestäni vastaa hakutuloksiani.
