Mikä lohko ja moottorinohjaus paras rakenteluun?
abo tarbus
Viesti Kirjoittaja abo tarbus »
Mikä Saabin lohko ja moottorinohjaus olisi paras rakenteluun? T5 ja T7 ilmeisesti järkeviä valintoja ohjelmoitavuuden kannalta. Tarkoitus olisi perehtyä syvällisesti trionicin säätöön itse. Kokemusta on megasquirtin säätämisestä ja rakentamisesta turbokäytössä.
2.0 vai 2.3? Jossain vaiheessa tullut sisuskaluiltaan kevyempi moottori?
Korimalleista 9-5 miellyttää silmää eniten. 9-3 voisi olla kevyempi. Aerot ja muut hipomallit ovat ilmeisesti esteettisiä ja ohjelmallisia muutoksia tavismalleihin pl. esim. Aeron kytkin? Mm. Aerot tuntuvat olevan sisustaltaan sopivan kaukana siitä suomisoffajalopuu-lookista.
Vapaata analysointia otetaan vastaan. Kiinnostaisi rakentaa setämiesautosta E85:lla, yli tonnisilla suuttimilla ja evo mitsun ahtimella reipas kulkine kuitenkin niin, että tietty ministerimäisyys säilyisi esim. 9-5ssa.
JouniCSE
Re: Mikä lohko ja moottorinohjaus paras rakenteluun?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
abo tarbus kirjoitti:Mikä Saabin lohko ja moottorinohjaus olisi paras rakenteluun? T5 ja T7 ilmeisesti järkeviä valintoja ohjelmoitavuuden kannalta. Tarkoitus olisi perehtyä syvällisesti trionicin säätöön itse. Kokemusta on megasquirtin säätämisestä ja rakentamisesta turbokäytössä.
9-5
2.3
kone pois ja palasiks, laakerit ja kaikki kuluvat osat vaihtoon. Takomännät koneeseen.
Kannelle kevyt porttaus, eli lähinnä R-seetit. Nokkakepeiksi 9.6mm enemit tai T5 jos ei virikeppejä viitti. Säädettävät nokkapyörät on must. Kytkimen vaihto tukevampaan ja tarvittaessa vaihdelaatikon uudelleenlaakerointi.
Polttoainetta syöttämään boschin -044 pumppu. T7 saa kohtuullisella vaivalla säädettyä 500hp asti. :roll:
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
JouniCSE kirjoitti:
9-5
2.3
jos vakio konneesta ala noilla eväillä virittelee, niin 500 heppaa et saa likellekkään vaikka säätelet ovia myöten :lol:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
touhottaja1 kirjoitti:
JouniCSE kirjoitti:
9-5
2.3
Perustuuko väite tietoon :?:
touhottaja1
ei perustu tietoon, vaan laskutaitoon ja terveeseen järkeen :D
jcarlson
touhottaja1 kirjoitti:ei perustu tietoon, vaan laskutaitoon ja terveeseen järkeen :D
Kannattaa joskus kokeilla sitä tietoakin kun laukoo "totuuksia".
JouniCSE
touhottaja1 kirjoitti: jos vakio konneesta ala noilla eväillä virittelee, niin 500 heppaa et saa likellekkään vaikka säätelet ovia myöten :lol:
Jos opeteltas vaikka lukemaan ensin. T7 säädettävyys piisaa sinne 500hp nurkille eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Ko. settiin oltiin laittamassa evo mitsun puhallinta joka ei riitä kun noin 380hp nurkille. Jos sen tilalle laitetaan isompaa puhallinta niin siitä koneesta saa kohtuu vaivalla sen 500 ulos. Ja tämä nyt on sitten ihan tieto eikä mitään posken soittelua.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
abo tarbus kirjoitti:Mikä Saabin lohko olisi paras rakenteluun?
B206
Saabiton saabisti
#1470
JouniCSE
vuorpe kirjoitti:
B206
Siihen on syytä sitten muistaa porata öljyruutille reiät. Öljypumpun hampaat ovat sitä vanhaa mallia ja tuohon ei käy ne uudemmat T7 malliset. Painonsäästökin on aika minimaalinen kun 2x4/B2x5 lohkosta jättää tasapainohilppeet pois.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mitäs tuosta sitten laskit tehoja ja miten kun siinä ei ollut mitään kokoonpanoa ilmoitettu yms tietoja?
045-6302071
jäsenyys hankittu
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mitenkään osaa ottamatta keskusteluun mutta tuli vaan tuossa mieleen kun joskus yks hemmo puhu et volvossa ja saabissa ois sama lohko...Epäilen vahvasti tuota tietoa :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
