Mreg ja Mair
Saabisti -77
Mreg ja Mair
Kuinkas tarkkaan noiden arvojen kuuluu seurata toisiaan? Itellä enemmän kengittäessä Mreg n 1070-1100 ja Mair jää tästä n 70 - 130. kevyemmällä kuormalla arvot ok.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jcarlson
Re: Mreg ja Mair
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Menee lähes vielä normaalin vaihtelun piikkiin, tuon verran jää usein vajaaksi jos peruspaine on vähän matala ja jää juuri sen kynnyksen alle että T7 ei halua adaptoida ahtoja seuraavaa askelta ylemmäs.
Kokeile ruuvata hieman lisää peruspainetta.. lievä ahtovuoto voi olla myös mahdollista.
Amul ilmeisesti ok ja nakutuksia ei tule jatkuvasti?
Saabisti -77
Re: Mreg ja Mair
Amul pyörii -70 ja 450 välillä. Nakuja vain jos kesäkuuma ja kenkii.
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: Mreg ja Mair
No niin, ilmamassamittarin vaihto auttoi Mreg ja Mair - arvojen heittelyihin, nyt arvot seuraavat toisiaan hyvin. Viime kesänä vaihoin immun (käytetty) kun (luultavasti) alkuperäinen levisi, ei näköjään pitkään kestäny käytetty... No nyt pelittää... :D
Volvo V50 2.0 TD
jeippo
Re: Mreg ja Mair
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tässä kun oli mainittu tuosta Amul arvosta, niin onko passeli ku itellä se tuossa 20km seurannassa oli ehkä ekat 5km -188 ja loput matkasta jotain -170 viiva -180. Onko tuo normaalia? Millä välillä arvo "pitäis olla"? Ja onko tuo nuin "stabiilina" normaali, vai pitäiskö arvon muuttua kokoajan?
jcarlson
Re: Mreg ja Mair
Ihan normaalia. Yleisesti hyväksytty vaihteluväli on +/- 500. Normaalia on myös vaihtelu, tai liki samansuuruisena pysyminenkin.
Ei sitä kannata liikaa tuijotella ja stressata jos auto toimii muuten hyvin. :)
jeippo
Re: Mreg ja Mair
Juu tää oli oikeastaan ensimmäinen kerta ku tutkiskelin tuota arvoa. Ja piti nyt varmistaa sitte kuitenki :) ..ja auto toimiikin moitteetta. Tosin nyt ilmoitti sidissä "time for servicen" joten täytyypä hoidella pois seki päiväjärjestyksestä. 186tkm mittarissa.
