TOPIC: muuta keskustelua
ng900aero
Re: TOPIC: muuta keskustelua
Toi Ivecon lukkohomma on hoidettu (eli risteytin Ducato I:n ja ivecon vanhan virtalukon, ajonesto toimii niissä niin että avaimessa on jokin koodi (avain siis mukamasti ainakin virtalähteetön) ja virtalukon ympärillä oleva muovinen rengaskehys lukee koodin, ja välittää sen ruiskuboksille.
Vanha lukko oli niin soosina ettei sitä saanut kuntoon ilman varaosia, kun puolet haitoista jousineen oli siellä lukkopatruunan ja muovisen lukkorungon välissä.
No toivotavasti ranekorjattu lukko toimii nyt ainakin hetken, on siellä ainakin uudet haitat, jouset, ja muovinen lukkopesäkin on kondiksessa, ja peräpään osat uusia :)
Naapurilla ei ollut harmittavasti kuin tuo yksi avain tallessa, niin en uskaltanut halkaista sitä ja vaihtaa tilalle ostamani Ducato I:n avainosaa siihen ajonestolliseen avaimen peräpäähän.
Sinällään Ducato I:n 19,90e maksanut lukko olisi käynyt suoraan paikalle, poislukien lukon metallirunko-osa joka olisi pitänyt ottaa vanhasta lukosta.
Ja ihan toiseen aiheeseen: onko jengillä kokemusta kuinka poistaa sammal pihakivetysten välistä? Mitä myrkkyä siihen kannattaisi laittaa, ja aineen pitäisi olla sellaista ettei värjäisi betonisia pihakiviä?
Siis jäi tänä kesänä laittamatta lisää hiekkaa pihakivien väliin ja hetihän se kostautui :evil:
Saahan ne sammaleet vedettyä hittoon millä vaan ohuella terässoirolla, mutta pitäisi saada ne tapettua myöskin etteivät heti uudestaan alkaisi ilmestymään.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
ng900aero kirjoitti: Ja ihan toiseen aiheeseen: onko jengillä kokemusta kuinka poistaa sammal pihakivetysten välistä? Mitä myrkkyä siihen kannattaisi laittaa, ja aineen pitäisi olla sellaista ettei värjäisi betonisia pihakiviä?
Kokeile "Roundup"-nimistä myrkkyä. Meillä toimi kohtuullisesti kulkuväylän hiekalle pesiytyneisiin voikukkiin. Tosin vasta ensi kesänä tiedän tarkemmin, toimiko se juuriin asti.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
ng900aero
-pete kirjoitti:
Joo tuota Rounduppia on tullut käytettyä jo monena vuotena terassilautojen välistä esiinpilkistäviin voikukkiin ja muihin roskakasveihin, ja hyvin on pelannut. Olen sitä kokeillut sammaleeseenkin, eikä tee mitään haittaa sille, kuten ei myöskään heinävartisille roskakasveillekaan, vaan tepsii oikeastaan vain ja ainoastaan tuollaisiin leveälehtisiin kasveihin.
Jokin järevämpi aina siis olisi tarpeen, entä jos jynssäisi kaikki sammaleet veke, painepesisi pihakivien välit, ja sitten valelisi pihakivet Re-fuelilla, sen kait pitäisi olla ympäristöystävällistäkin, eikä aiheuta Co2-päästöjä tms? :D
Ja se kun on biojätteistä tehtyä, niin palaisi takaisin kiertoonkin luonnollisella tavalla, eikä se sisällä synteettisiä ainesosia niin why not?
Ducato Maxi -98
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Tälläinen vanhan kansan neuvo poistaa sammalta, on laittaa tuhkaa päälle. On muuten aika lailla varma aine. Jos sinulla satuu olemaan puu-uuni tai-takka, niin ei muuta kuin tuhka kiertoon.
Terveisin Risto Suikkari
ps. On muuten ihan eko-keino. :D
ng900aero
ristos kirjoitti:Tälläinen vanhan kansan neuvo poistaa sammalta, on laittaa tuhkaa päälle. On muuten aika lailla varma aine. Jos sinulla satuu olemaan puu-uuni tai-takka, niin ei muuta kuin tuhka kiertoon.
Kiitos vinkistä, on puusauna ja puutakka, ja tuhkaa kyllä riittää. Mutta mokoma vaan sotkee aika lailla.
Enemmän kiinnostaisi kokeilla jotain ihan oikeaa myrkkyä sammaleeseen.
No voishan tuota tuhkaakin kokeilla, kalkista ainakaan meidän pihanurtsin sammaleet ei olleet moksiskaan.
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Ei sitten kannata ämpäri tolkulla sitä tuhkaa siihen nurmikolle laittaa.
Koska tuhka on vahvasti kalkitseva, eli nostaa PeeHoota, sitä ei pidä laittaa kasveille, jotka tykkäävät happamesta maasta. esim: (alppiruusut, havukasvit)
Jos tuhkaa käyttää välittömänä lannoitteena, siihen pitää lisätä vähintääkin typpeä. Ruokalusikallinen tuhkaa ja toinen salpietaria ämpärilliseen kasteluvettä. Parempi laittaa vähän kuin paljon, ettei tule polttovaurioita.
ng900aero
9000CD23T kirjoitti:Ei sitten kannata ämpäri tolkulla sitä tuhkaa siihen nurmikolle laittaa.
No eikait nyt betoniset pihakivet (ajoluiskan, kävelyteiden, jne) ole moksiskaan liiasta tuhkasta, vai onko niille pakko laittaa puolet salpietaria ja kasteluvettä niskaan? :D
Siis kivetysten väleistä pitäisi saada sammaleet hittoon, ei mistään nurtsilta.
Ducato Maxi -98
9000CD23T
No sitten ei kun anna mennä..
Eikö painepesuri olisi parempi tuohon hommaa...?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tai tuhoat kasvualustan poistamalla välit. :D
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kokeile kaataa sinne kivetysten väliin kiehuvaa vettä. Näin ovat jotkut tuhonneet kaiken vihreän kasvuston kyseisestä paikasta. Voi olla, että joutuu tekemään uusintakäsittelyn silloin tällöin, mutta on ainakin ihan "luomua".
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ristos
Hyvä pojat, luovuus kukoistakoon!
Kyllä tuhka todellakin toimii sammaleen kanssa. Kohtuumäärä riittää, mutta pitää muistaa, että näissä "ekotoimissa" mikään ei tapahdu sormia napsauttamalla. Siis tapahtumalle täytyy antaa aikaa toimia.
Todellakin ei tuhkaa Rodolle ja kukille, voi olla , että tulee vaikeuksia huoneen haltiattaren kanssa. Ja jos oikein runsaasti tätä tuhkaa pihanurmelle talven aikana laitat, niin samalla tilaat reilusti nurmen ajoa seuraavaksi kesäksi. Mutta kyllä tuhkalla sammalta vähennät.
Jos taas haluat nopeat tulokset, lienee ainoa toimenpide maamassojen vaihto.!
et
Viesti Kirjoittaja et »
Tutustuin viikonloppuna kosketusnäytölliseen puhelimeen ja oli todella hankala käyttää, kuten oletinkin. Tarvii vähintään 2 kättä, kynän ja mielellään ulkoisen hiiren.
Yli 3 vuotta vanha N77 päihittää nopeudessa kosketusnäyttöpuhelimen vaikka on hitaalla 3g yhteydellä ja pystyy tekemään kaiken saman netissä mihin kosketusnäyttöisen omistaja tarvitsee erikseen kannettavan tietokoneen.
http://www.tietokone.fi/uutiset/kosketu ... uutiskirje
Tuonkin linkin lisäämiseen kosketusnäytön käyttäjä tarvitsee tietokoneen ettei mene koko päivä näytön tökkimiseen.
Azanovix
et kirjoitti:Tutustuin viikonloppuna kosketusnäytölliseen puhelimeen ja oli todella hankala käyttää, kuten oletinkin. Tarvii vähintään 2 kättä, kynän ja mielellään ulkoisen hiiren.
Tällaisessa tekstissä lienee kuitenkin ihan kohtuullista mainita, mistä kosketusnäytöllisestä puhelimesta on ollut kyse. Eroja kuitenkin esim. Nokia 5228:n ja Samsung Galaxy S:n välillä on enemmän kuin yhtäläisyyksiä ja käyttökokemukset ovat varmuudella hyvinkin erilaiset.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Azanovix kirjoitti:
Mm. Opera Mobile osaa skaalata sivut kosketusnäytölle sopivaksi ja toistaiseksi en ole törmännyt nettisivuun, jonka käyttö ei onnistuisi suht koht sujuvasti. Puhelimena Nokian 5230 ja näppäimistönä "perinteinen" näppäinasettelu, eikä qwerty. Puhelinten omat selaimet taas ovatkin yleensä aika turhauttavia käyttää. Linkin lisäämiseksi: painetaan linkkiä pohjassa kunnes aukeaa valikko -> "Kopioi" -> kirjoitetaan teksti, valikosta "Liitä". Lisäksi Opera pakkaa sivut mobiilidataan sopivaksi, jolloin avaaminenkaan ei kestä kuin pari sekuntia 384kbit/s -yhteydellä. Lisäksi sivua voi zoomata tuplanapsauttamalla, jolloin isommatkin nakkisormet osuvat linkkeihin. :)
Vierastin myös kosketusnäyttöä aluksi, mutta totuttelun jälkeen ainoa miinus tulee tekstiviestin kirjoittamisessa tulevista näppäilyvirheistä, jotka johtuvat fyysisen näppäimen tuntuman puutteesta. Nettiselailu esimerkiksi on omasta mielestäni huomattavasti sujuvampaa kosketusnäytöllä johtuen kätevästä vierityksestä sekä linkkien painamisesta ilman erillistä valintaa.
Viimeisenä plussana kyseessä on halvin puhelimeni ikinä, jossa kuitenkin on monipuolisimmat ominaisuudet tähänastisista luureista - S60 5th edition, GPS, ilmainen navigointi, suuri tarkka näyttö sekä mukava, käteensopiva koko. Toki panostamalla esim 500eur iPhoneen voi saada parempaa, mutta satasen puhelimeksi ehdoton valinta.
Tämäkin viesti on kirjoitettu kyseisellä kapulalla... :)
Ps. Niin ja pelkällä sormella käytellään. Styluskynän puuttuessa kynsi ajaa saman asian.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
VVV kirjoitti: Mm. Opera Mobile osaa skaalata sivut kosketusnäytölle sopivaksi ja toistaiseksi en ole törmännyt nettisivuun, jonka käyttö ei onnistuisi suht koht sujuvasti. Puhelimena Nokian 5230 ja näppäimistönä "perinteinen" näppäinasettelu, eikä qwerty. Puhelinten omat selaimet taas ovatkin yleensä aika turhauttavia käyttää. Linkin lisäämiseksi: painetaan linkkiä pohjassa kunnes aukeaa valikko -> "Kopioi" -> kirjoitetaan teksti, valikosta "Liitä". Lisäksi Opera pakkaa sivut mobiilidataan sopivaksi, jolloin avaaminenkaan ei kestä kuin pari sekuntia 384kbit/s -yhteydellä. Lisäksi sivua voi zoomata tuplanapsauttamalla, jolloin isommatkin nakkisormet osuvat linkkeihin. :)
Tässä kerrot totuuksia, ei oikeastaan millään Nokialaisella eikä juuri muunkaan merkkisillä kännyilläkään toi surffailu luonnu ellei siinä ole jotain selainta.
Ilman selainta se on yhtä työlästä kuin, että yrittäisi työntää 3kiloa sontaa 2kilon pussiin onnistumatta siinä. Eikä tämä touch display'kään ole pahasta kun sen oppii hallitsemaan, ehkä se kestää hetken aikaa, mutta eihän Roomakaan päivässä tuhottu?
Qwerty näppäimistö on kyllä hyvä olla olemassa, ja sit niin cool, joko sitten slide mallina tai touch'ina siis kosketus näyttönä.
