Uretaanipuslien ostoslista
SeenFinn
Re: Uretaanipuslien ostoslista
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Laitetaanko kaaviosta kaikki 1-8 tilaukseen, vai jättäisikö joku ihan ehdottomasti jotain pois?
Olen kuullut että takapäästä tulee melko kova noilla uretaanisilla ja varsinkin talvella meinaa perä tulla rinnalle. Sekä perästä tulee kovaääninen.
Ja eihän molempia 6 ja 7 tarvita? Voiko jostain tietää purkamatta että kumman tarvitsen?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Nro 6 oikealle ja 7 vasemmalle puolelle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Olen tilailemassa Larkspeedilta tota puslasettiä > http://www.larkspeed.com/index.pl?p=2413PF93FK&a=i . Tuolta firmasta tuli viestiä, että tarvitsevat mun autosta "size of the front sway bar", jotta voivat lähettää oikean setin.. mulla lyö nyt vähän tyhjää - Mitäs toi nyt meinaa? Liittyykö tuo tuohon puslaan "Front Anti Roll Bar Mounting", jossa voi olla osat välillä joko 19, 22 tai 24mm?
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Luultavasti juuri siihen liittyy, eli tarvitsevat autosi etuvakaajan paksuuden.
Shammy74
Jaa ei mennyt sitten kuin elokuvissa. Ei mitään hajua moisesta. Googlettelin ja täälläkin mainintaa, että 9-3:ssa saattaa olla jopa 26mm, jota ei tuolta saa. Jos ottaa setin mukana tulevan 24mm ja onkin liian pieni, niin pystyykö tuota puslaa modaamaan sopivaksi?
Minuteman
No eihän tuo nyt ole suuri homma kääntää saabista ohjaus ääriasentoon ja mitata työntömitalla vakaajan paksuus kätevästi pyöräkotelon puolelta, ei tarvitse edes nostella autoa.
matti911
Viesti Kirjoittaja matti911 »
Shammy74 kirjoitti:Jaa ei mennyt sitten kuin elokuvissa. Ei mitään hajua moisesta. Googlettelin ja täälläkin mainintaa, että 9-3:ssa saattaa olla jopa 26mm, jota ei tuolta saa. Jos ottaa setin mukana tulevan 24mm ja onkin liian pieni, niin pystyykö tuota puslaa modaamaan sopivaksi?
Saman asiaa joskus mietin, mutta kyllä ne 24mm puslat menivät hyvin paikoilleen
26mm vakaajan kanssa.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
Shammy74
Minuteman kirjoitti:No eihän tuo nyt ole suuri homma kääntää saabista ohjaus ääriasentoon ja mitata työntömitalla vakaajan paksuus kätevästi pyöräkotelon puolelta, ei tarvitse edes nostella autoa.
Jep tehty ja n. 26mm halkaisija. Ei ollut muuten ihan helppoa selkävaivaisena umpijäisellä epätasaisella parkkipaikalla kera uuden lumen ja lumipyryn - ei meinannut pysyä edes polvillaan pystyssä auton vieressä.
Viimeksi muokannut Shammy74, La Maalis 19, 2011 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shammy74
matti911 kirjoitti:
Ok kiitti, tuota tietoa kaipasinkin.
sabatti 96
Mites tuon vanhan "numero 1" kumipuslan (se mikä on tuossa keskellä tukivatta) saa pois. ihan vaan prässäämällä? vaiko rikkomalla kumi ja sahaamalla holkki pois?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Prässäämällä kyllä lähtee irti, saa sen poistaa tietysti muutenkin miten vaan parhaaksi näkee ja onnistuu. Uusi uretaaninehan menee paikalleen sormilla painamalla.
sabatti 96
Ok. kiitokset tästä. Ei viittis uusia tukivarsia rikkoa :D
Fordson super dexta
sabatti 96
Kivasti vaihtu prässillä
Fordson super dexta
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Liekkö taka-akselin puslien vaihto minkälainen homma? ts. onnistuuko purkamatta koko akselia irti?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Onnistuu purkamattakin. Etenkin jos saat auton esim. nosturille (vaikka onkin monen mielestä kermaperseilyä) homma onnistuu helposti vaan ei vaivattomasti. Muistaakseni omaani sahattiin kyllinpitkään, että sen sai taottua lekalla sieltä pois. Varaa paljon aikaa, hermoja ja asennuskaljaa, niin tulee parempaa jälkeä ja päreitä palaa vähemmän. :D
