Uretaanipuslien ostoslista
Re: Uretaanipuslien ostoslista
Laitetaanko kaaviosta kaikki 1-8 tilaukseen, vai jättäisikö joku ihan ehdottomasti jotain pois?
Olen kuullut että takapäästä tulee melko kova noilla uretaanisilla ja varsinkin talvella meinaa perä tulla rinnalle. Sekä perästä tulee kovaääninen.
Ja eihän molempia 6 ja 7 tarvita? Voiko jostain tietää purkamatta että kumman tarvitsen?
Tech2 Saab & Opel diagnoosit/ohjelmoinnit.
T7 stage/biopower softaukset.
Nro 6 oikealle ja 7 vasemmalle puolelle.Ja eihän molempia 6 ja 7 tarvita? Voiko jostain tietää purkamatta että kumman tarvitsen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Olen tilailemassa Larkspeedilta tota puslasettiä > http://www.larkspeed.com/index.pl?p=2413PF93FK&a=i . Tuolta firmasta tuli viestiä, että tarvitsevat mun autosta "size of the front sway bar", jotta voivat lähettää oikean setin.. mulla lyö nyt vähän tyhjää - Mitäs toi nyt meinaa? Liittyykö tuo tuohon puslaan "Front Anti Roll Bar Mounting", jossa voi olla osat välillä joko 19, 22 tai 24mm?
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Luultavasti juuri siihen liittyy, eli tarvitsevat autosi etuvakaajan paksuuden.
Jaa ei mennyt sitten kuin elokuvissa. Ei mitään hajua moisesta. Googlettelin ja täälläkin mainintaa, että 9-3:ssa saattaa olla jopa 26mm, jota ei tuolta saa. Jos ottaa setin mukana tulevan 24mm ja onkin liian pieni, niin pystyykö tuota puslaa modaamaan sopivaksi?
No eihän tuo nyt ole suuri homma kääntää saabista ohjaus ääriasentoon ja mitata työntömitalla vakaajan paksuus kätevästi pyöräkotelon puolelta, ei tarvitse edes nostella autoa.
Saman asiaa joskus mietin, mutta kyllä ne 24mm puslat menivät hyvin paikoilleenShammy74 kirjoitti:Jaa ei mennyt sitten kuin elokuvissa. Ei mitään hajua moisesta. Googlettelin ja täälläkin mainintaa, että 9-3:ssa saattaa olla jopa 26mm, jota ei tuolta saa. Jos ottaa setin mukana tulevan 24mm ja onkin liian pieni, niin pystyykö tuota puslaa modaamaan sopivaksi?
26mm vakaajan kanssa.
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
Jep tehty ja n. 26mm halkaisija. Ei ollut muuten ihan helppoa selkävaivaisena umpijäisellä epätasaisella parkkipaikalla kera uuden lumen ja lumipyryn - ei meinannut pysyä edes polvillaan pystyssä auton vieressä.Minuteman kirjoitti:No eihän tuo nyt ole suuri homma kääntää saabista ohjaus ääriasentoon ja mitata työntömitalla vakaajan paksuus kätevästi pyöräkotelon puolelta, ei tarvitse edes nostella autoa.
Viimeksi muokannut Shammy74, La Maalis 19, 2011 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok kiitti, tuota tietoa kaipasinkin.matti911 kirjoitti:Saman asiaa joskus mietin, mutta kyllä ne 24mm puslat menivät hyvin paikoilleenShammy74 kirjoitti:Jaa ei mennyt sitten kuin elokuvissa. Ei mitään hajua moisesta. Googlettelin ja täälläkin mainintaa, että 9-3:ssa saattaa olla jopa 26mm, jota ei tuolta saa. Jos ottaa setin mukana tulevan 24mm ja onkin liian pieni, niin pystyykö tuota puslaa modaamaan sopivaksi?
- sabatti 96
Mites tuon vanhan "numero 1" kumipuslan (se mikä on tuossa keskellä tukivatta) saa pois. ihan vaan prässäämällä? vaiko rikkomalla kumi ja sahaamalla holkki pois?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Prässäämällä kyllä lähtee irti, saa sen poistaa tietysti muutenkin miten vaan parhaaksi näkee ja onnistuu. Uusi uretaaninehan menee paikalleen sormilla painamalla.
- sabatti 96
Ok. kiitokset tästä. Ei viittis uusia tukivarsia rikkoa
Fordson super dexta
Fordson super dexta
- sabatti 96
Kivasti vaihtu prässillä
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Liekkö taka-akselin puslien vaihto minkälainen homma? ts. onnistuuko purkamatta koko akselia irti?
Onnistuu purkamattakin. Etenkin jos saat auton esim. nosturille (vaikka onkin monen mielestä kermaperseilyä) homma onnistuu helposti vaan ei vaivattomasti. Muistaakseni omaani sahattiin kyllinpitkään, että sen sai taottua lekalla sieltä pois. Varaa paljon aikaa, hermoja ja asennuskaljaa, niin tulee parempaa jälkeä ja päreitä palaa vähemmän.
