Ovi säpissä!
timpetti
Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Sattuipa tuossa toissapvänä että ei enää aukaissut pelkääjänpuolen takaovea kun avas keskuslukon, eikä nyt sen koommin ole sitten suostunut aukeamaan. Kahva tuntuu normaalin lukitulta, mutta sisäpuolelta nupista vedettäessä tuntuu vastahakoiselta, eli vetää itseensä takas..missähän vika? Onko keinoa saada ovea auki ja tutkittavaksi?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Holmes
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Oman tonnarin pesin pakkasilla nii teki aivan samaa. Voisiko olla jäässä?
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
teesalama
Re: Ovi säpissä!
Ovi/lukko jäässä?
Kaksi muovipussia päällekkäin ja sisälle kuumaa vettä. Paketti ovenkahvaa vasten muutamaksi minuutiksi hautomaan.
timpetti
Re: Ovi säpissä!
Panenpa kokeillen, toinen takaovi tekee nyt sitä että aukeaa sisäkahvasta vasta tokalla nykäsyllä, pääseeköhä koko autoon kohta ollenkaa :)
Re: Ovi säpissä!
Ja noiden pikahuoltosulatusten jälkeen sitten kevään ja parempien kelien koettaessa kahvat ja koneistot irti, kaikki vanhat epämääräiset ja selvemmätkin möhnät mäkeen ja uudet voiteluaineet tilalle sekä tiivisteet tarkastaen. Joskos toimisi taas muutaman vuoden niin ettei tartte sulatella laisinkaan (eli oikein).
AnttiR
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Surahtaako kakea painettaessa. Jos ääntelee , niin voipi olla , että moottori on kunnossa ja mekaniikan nivelet väljiä ( saa varaosina ) Jos ei moottori äännähdäkkään , niin uusi tilalle ( Hessumobiilista alle 25 E ).
timpetti
Re: Ovi säpissä!
Eipä ole kakea, napsaus kuuluu kun käännetään avainta lukkopesässä..mutta sisäpuolen nuppi vain hypähtää.
vesa67
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Oliskohan se vakiopaikka eli muovitappi katki joka on sisänapilta lähtevän vaakatangon nivelenä siinä suunnilleen sisäkahvan yläpuolella. Se nivelkohta kun repsahtaa niin voi jumittaa sopivasti paikat. Enpä ole varma pääsiskö sorkkimaan sisäkahvan peitelevyn aukosta jollain tapaa
Re: Ovi säpissä!
Jos takaoven sisäpuolen lukkonuppi ei liiku ja lukkoa ei siis saa avattua nupista eikä keskuslukosta, lukkomekanismi lienee jäässä.
Jos sisäpuolen lukkonuppi on hervoton tai tuntuma on outo, nupin vivuston neppareista jompi kumpi lienee murtunut. Seurauksena voi olla myös että keskuslukollakaan ei saa lukkoa aukeamaan.
Jos takaoven sisäpuolen avausvipu toimii heikosti, voi avausvivun ja lukkomekanismin välistä tankoa tukeva muovinippeli olla rikki. Tankohan ei ole täysin suora ja jos tuenta puuttuu tangolta, se pyrkii sisäavausvipua vedettäessä suoristumaan ja mekanismille välittyvä liikkeen pituus ei riitä.
Tässä näkyy sekä lukkonupin vivuston nivelnepparit että sisäavausvivun tuki:
mikatl73
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Vähän hävettää kysyä, mutta miten tuon (CSE takaoven) ovipahvin saa irti? Otin ne 4 pulttia auki, mutta ei lähtenyt suosiolla vielä. Pitääkö vetää, työntää johonkin suuntaa vai nostaa?
Kiitos vinkistä.
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
Risto
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja Risto »
mikatl73 kirjoitti:Vähän hävettää kysyä, mutta miten tuon (CSE takaoven) ovipahvin saa irti? Otin ne 4 pulttia auki, mutta ei lähtenyt suosiolla vielä. Pitääkö vetää, työntää johonkin suuntaa vai nostaa?
Kiinnivetokahvassa on kaksi ruuvia, samoin ovitaskussa, ovivalon alla yksi ja avauskahvan alla yksi. Alareunassa on pari painokiinnikettä eli alareunan veto ulospäin ja lopuksi nosto ylöspäin.
Joni.Komulainen
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
jus kirjoitti:Jos takaoven sisäpuolen lukkonuppi ei liiku ja lukkoa ei siis saa avattua nupista eikä keskuslukosta, lukkomekanismi lienee jäässä.
Takaoven lukko: Pakkasella kaikki lukot ja ovet iha jumissa. Lopulta kuskin ovi aukesi ja parin voimakkaan kahvasta vetämisen jälkeen takaovi aukesi. Vasemmalta puolelta takaovi "kivasti" aukesi kesken ajon, eikä mikään lämmitys korjannut tilanne (niin kuin yleensä). Mikä lienee yleisen syy, että jää aukiasentoon?
Ok, käytin etsi toimintoa ja löytyi jotain osviittaa, mutta en mä ole mikään mekaanikko :oops:
Nimimerkki yksikertainen.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
ilzu
Re: Ovi säpissä!
Viesti Kirjoittaja ilzu »
"Vasemmalta puolelta takaovi "kivasti" aukesi kesken ajon".
Omassa tonnarissa teki tuon saman edellisenä talvena kun pakkasella käytin pesussa. Ajoin sitten kotitalliin takaovi auki, heh. Tallissa lämpimässä sitten palautui normaaliin.
Epäilen ihan perinteistä lukkomekanismin hyytymistä. Siis se rauta, joka oikeasti pitää ovea kiinni. Jos siellä on vaikka liian jäykkää tehdasrasvaa? Tai johonkin pääsee vesi jäätymään?
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
Joni.Komulainen
Re: Ovi säpissä!
ilzu kirjoitti:"Vasemmalta puolelta takaovi "kivasti" aukesi kesken ajon".
Niinhän se yleensä. 2-3 tuntia annoin auton sulaa parkkihallissa. Ei auttanut.
Aika jumissa oli koko tsydeemi, kun koitin ylös-alas liikuttaa siitä lukkomoottorin kiinnittyvän vivun kohdalta auki ja kiinni (en saanut liikkumaan normaalisti).
Pitää tutkia lisää jos vain kelit antaa myöden. Nyt ovi kikkakolmella eli narulla kiinni että ei ajossa avaudu.
Joni.Komulainen
Re: Ovi säpissä!
OK, lukko toimii nyt. Ihan juntturassa oli ja siis jäänyt auki asentoon, niin että ei ollenkaan mennyt kiinni.
Perusteellinen puhdistaminen vanhoista vettyneistä mömmöistä ja uudet vaseliinit/litiumit tilalle ja vihdoin alkoi taas toimimaan.
