pilvi
rado
Re: 9-5 alkoi savuttaa ihan hulluna!?
Viesti Kirjoittaja rado »
Asiasta toiseen. Nettoautos 2000 mallin farkku 2.3t automaatilla 3200€. Ihan purkuhintanen?
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Turbo mulla oli mennyt noilla oireilla.
Edit ... nettoautossa kallis :)
Mäkin myin vähemmän ajettua 2500 egellä eikä tarttunut kukaan tuolloin koukkuun, hyvä niin koska nyt ei taas myynnissä olekkaan :)
Saab omistaja = rikas, kenellä mulla on varaa ostaa bensaa näin paljon ...
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
rado kirjoitti:Ihan purkuhintanen?
Tiedän paljon halvempiakin jotka ovat edelleen liikenteessä.
rado
Mitä joutuu purkaa että pääsee käsiksi huohotinpurkkiin imusatsin alle ? Mitä taas päästäkseen imupuolen turboakselin päähän jotta voi todeta väljyyden ?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Jotkut ovat kai räplänneet tuon huohotin homman yläkauttakin, mutta helpommin tilanne hahmottuu jos saa auton ylös.
Koska itsellä ei ollut tuota huohotinpäivitystä tehty , vein suoraan merkkikorjaamolle
ja vaihtoivat uusimman päivityksen, siinä vaihtuu samalla suurinosa letkuistakin
uusiin...
Turbosta "imucobra" irti, eli se putki johon tulee aparrinpuoleltapäin kumiputki, siinä moottorin ja syylärin välissä. Pitää irrottaa bypassille menevä ohuempi alumiini? putki, klemmari joka pitää cobraa kiinni turbossa, sekä juuri tuolta kumiletkun puolelta klemmari, sekä huohottimen banjopultti ja kiinnityskorvalliseen tuleva pultti.
Sori , kuvien liittäminen on vielä opiskelun alla kun ei näytä norm copypastettamalla
onnistuvan.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
helpommalla pääsee kun irrottaa pakoputken turbon toisesta päästä ja hyväilee akselia sitä kautta.
#3272
rado
Myykö bilstema muka ahdinta 9-5 2.3t alta 450€ tai yleensäkään ?
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
rado kirjoitti:Myykö bilstema muka ahdinta 9-5 2.3t alta 450€ tai yleensäkään ?
Löytyyhän sieltä tuotenumerolla 79700 ja hintaan 435,00€.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
saba9000cs
Viesti Kirjoittaja saba9000cs »
Tuolta garretti 525e ja vanha lähetetään takaisin vuodentakuulla.www.professionalmotor.fi
rado
Mitäs raati sanoo siihen jos sanon että autossa on pyörinyt 0w—40 voiteluaineet? Nyt on forte pesu siis tehty ja oireilu selvitetty?
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
rado kirjoitti:Mitäs raati sanoo siihen jos sanon että autossa on pyörinyt 0w—40 voiteluaineet?
Sanon että Oikein..
Minulla pyörinyt saman löysyset litkut kympin vaihtovälillä kohta kahdeksan vuotta :lol:
Vai meinasitko että tuo oli ongelman aiuheuttaja :?:
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
rado
Nuo "litku" öljyt ? Eikö tollaiset öljyt tule hiukan helpommin "läpi" kuin 5w-30 vai oletteko sitä mieltä ettei mitään merkitystä ?
Ajamalla 0w-40 eli täyssynteettisillä pari tuhatta kilsaa on konepesu ikäänkuin suoritettu ?
Viimeksi muokannut rado, Ma Tammi 17, 2011 16:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei tule, olet hakoteillä. Etsi oikea vika. :)
rado
Mix saap sit suosittaa vain 5w-30 noihin vanhoihin ysiviivavitosiin ?
jcarlson
Longlife-suosituksella on merkitystä jos noudattaa longlife-vaihtoväliä. Moottorin toiminnan kannalta 0w40 toimii ihan yhtä hyvin kuin 5w30, 0w30 tai 5w40 (kaikki toimii käytännössä hyvin vakioautossa ja normaalikäytössä). Tarkempi hifistely öljylaadun kohdalla on semmoinen aihe josta puhuessa pitäisi olla pohjatiedot asiasta kunnossa.
Tiivistettynä kuitenkin, 0w40 ei ole syy ongelmiisi. Ei ole pakko uskoa, mielenkiintoa ja aikaa tarkemmille perusteluille ei juuri nyt minulla ole.
