9-3 automaattiloota, uskaltaa ostaa ? Kokemuksia
kalle37
Re: 9-3 automaattiloota, uskaltaa ostaa ? Kokemuksia
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ja hookkaneilta saa reilulla 1000€ lodjuja
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Thorhammer
kalle37 kirjoitti:Ja hookkaneilta saa reilulla 1000€ lodjuja
Miettinyt tuota vaihtoehtoa,jotain sivua mistä lähtee hakemaan?
thorhammer.sc@gmail.com
kalle37
Eikös tuo nim merkki Viggen toimita suomeen osia :?:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Thorhammer kirjoitti:Voisiko se olla niinkin pieni harmi kun öljyt huonot.
Onko sinne laatikkoon joskus öljyjä vaihdettu ja jos on, niin millä ajomäärällä?
#3418
Thorhammer
J.N kirjoitti:
minulla on ollut yli vuoden,sinä aikana ei ainakaan ole vaihdettu.eli tuskin koskaan.Huoltoihin ei ilmeisesti suoraan kuulu tuo,joten ei ole varmasti ole vaihdettu.nyt ajettu 93tkm..toivottavasti öljyn vaihdolla korjaantuisi.huomenna likkkeisiin soitto.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kuuluu öljynvaihto huolto-ohjelmaan, mutta ei vielä noilla kilometreillä ole tullut ajankohtaiseksi.
kalle37
Eikös esim taxsiin suositella tihennettyä vaihtoväliä?
Jos jatkuvasti rullaa menemään esim vaikka pääkaupunkiseudulla voisko sitä verrata ns ammattiautoiluun?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
kalle37 kirjoitti:Eikös esim taxsiin suositella tihennettyä vaihtoväliä?
En tiedä miten tää on suomenpuolella, mutta ruotsissa on saab verstaille jaettu jo vuosia sitten huolto kehoitus, että taxi ja jostain ihmeen syystä myös poliisi autoihin vaihto tehdään jo 60000km välein.
apu,apupoika
Rapiat 70tkm ajettu ja huomenna uudet öljyt laatikkoon.
Thorhammer
Ajoni voidaan suhteellisen hyvin verrata taxi tyyliseen ajoihin,22.2 öljynvaihto. Uusi softa ajettu laatikkoon,ainakin vielä toimii moitteettomasti ja huomattavasti paremman tuntuinen kuin ennen.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Miten huonosti/hyvin 5v-automaatti toimii 2.0TS -versiossa (210hp)? Toimiiko tuossakin paremmin virisoftalla? Entäs kestävyys virisoftan (esim. 240hp/380Nm) kanssa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Yksi ostettu, mutta entä toinen?
Isällä ollut kohta pari vuotta tuo allekirjoituksen 1.8t automaatti. Kyllä se manuaalin voittaa, kun ei tarvi kepitellä ja polkea kytkintä, mutta ei sen vaihtamista voi enää kehua. Ostettaessa oli 170tkm mittarissa ja öljyt oli vaihdettu 150tkm kohdalla. Vaihteiden vaihdot tuntui muttei nypännyt. Öljyt vaihdoin silloin sen mitä sai pois (n.3,5l). Nyt 200tkm kohdilla vaihdettiin taas öljyt kun vaihtaminen alkoi nyppiä kovemmin. Samalla mukaan meni forten lisäaine. Kylmänä tuo nyppää edelleen, mutta lämpinä käytös parani. Saa nähdä kauanko vielä kestää. :D Mutta edelleen voittaa manuaalin.
Nyt veli ostamassa 9-3 TiDS A saabia ja sen laatikko pelasi todella hienosti. Mittarissa oli 205tkm. Öljyt oli vaihdettu ainakin kertaalleen 150tkm kohdilla. Onko tämän 6 vaihteisen kanssa odotettavissa minkälaisia ongelmia? Haku ei oiken löytänyt selviä vastauksia tälle 6 loviselle.
Onko tässä edelleen samoja venttiilikotelo ongelmia yms?
Entä kannattaako moottorin tai vaihteiston ohjelmointi? Kone ainakin kaipaa egr poiston ja ehkä lisää voimaa, mutta muuttuuko laatikon käytös paremmaksi (vääntöä hyödyntävämmäksi) pelkällä moottorin ohjelmoinnilla niinkuin muutama kirjoitus antoi ymmärtää?
apu,apupoika
Kaasujalan käytön pienellä opettelulla saa virisoftan kanssa ihan kohtuu hyvän tuloksen.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
6-vaihteinen automaatti dieselissä (TiDS tai TTiD) oppii kyllä hyödyntämään moottoriin ohjelmoitua lisävääntöä hieman paremmin ihan ominkin päin.
Vaihteiston ohjelmapäivitys (Saabilta) ei muuta sinänsä laatikon vaihtamiskäytöstä sen suhteen miten se hyödyntää vääntöä, bugeja se voi korjata kyllä. Vuoden 2008 jälkeen ei ole kauheasti laatikkopäivityksiä tullut vastaan, mutta voi niitä olla. Isoin hyöty kuitenkin vanhemmissa autoissa.
