Op-Com Saabille
Sportti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
jmaatta kirjoitti:Voin vahvistaa että ainakin Z19DTH koneella DPF regenerointi toimii! :)
http://www.hiekkalaatikko.org/opcom_z19 ... _regen.png
Hurjalta tuntuu vierestä seurata kun kone huutaa 3500rpm. Omassani olen muuten huomannut sellaisen featuren jo aiemminkin että kun dpf regen lähtee päälle niin samalla menee myös takalasin lämmitin päälle vaikka konsolissa se ei ole päällä! Saman teki nyt tuolla käskytetyllä regenilläkin. Bugi/vika?
Millä ohjainversiolla sait toimimaan ja kuinka nopeasti prosessi alkoi? Itse en ole kerinnyt tekstailemaan omaa..
93SC TTiD
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Sportti kirjoitti:
OP-Com sw 090821d ja hw 1.39. Alkoi käytännössä heti kun painikkeesta painoi, nosti ensin automaattisesti kierrokset 2000rpm ja hetken päästä 3500rpm. B1S1 ja B1S2 lämpötilat alkoivat hitaasti nousemaan ja kun saavuttivat tietyn pisteen alkoi prosentit juoksemaan ja lämpötilat hyppäsivät noihin vajaaseen 500 ja reiluun 600. Melkoisen lämmintä pakokaasua puskee prosessin aikana.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sportti
Re: Op-Com Saabille
jmaatta kirjoitti:
Sportti kirjoitti:
Tarkoitin niitä koneen valinnan jälkeisiä variantteja. Hyvä että toimii, voi kärytellä vaikka ihan omaksi iloksi :)
93SC TTiD
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Niin ne, vm 2007 alta Vectra-C/Signum ja Z19DTH koneeksi. Ei tunnista suoriltaan joten softan tarjoamista vaihtoehdoista neljänneksi ylin, eka missä on DPF+FP.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Voisiko tuo takalasin lämmitys liittyä juurikin noihin normaalia kuumempiin pakokaasuihin. Lämpimällä ilmalla on tunnetusti tapana nousta, ja kun se sieltä pakarista nousee jääkylmälle takalasille, niin poks? Esim. lentokoneissa käytetään lasien lämmitystä juurikin lämmönvaihteluiden ja lasin kestävyyden vuoksi(joustavuuden).
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
alustar
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja alustar »
Noniin, OP-COM saapui kohtuu ripeästi rapakon takaa. Testattu 2004 ja 2008 mallin 9-3:ssa. Pelittää erittäin hienosti.
SAAB 99 -83 GL
hz81
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja hz81 »
alustar kirjoitti:Noniin, OP-COM saapui kohtuu ripeästi rapakon takaa. Testattu 2004 ja 2008 mallin 9-3:ssa. Pelittää erittäin hienosti.
Laitatko linkkiä mistä tilasit tai olette tilanneet?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
alustar
Re: Op-Com Saabille
Itse tilasin TÄÄLTÄ
hz81 kirjoitti:
SAAB 99 -83 GL
patis
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja patis »
Moi,
Vaatiiko tuo op-com käyttöönotto jotain kikkoja vai onko minun yksilöni vain rikki jo syntyessään? Punainen valo vain palaa vehkeessä ja ohjelmisto ilmoittaa, että "connectivity failed" tms. Ajuri kyllä tuntuisi asentuvan ok.
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Tutki Windowsin laitehallinnasta asentuiko ajurit oikein.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
OP-Comilla tehdystä manuaalisesta DPF regeneroinnista vielä sen verran että myös minulla jätti muistiin jotta se olisi 70% täynnä vaikka regenerointi oli juuri tehty. Samanmoisen tiedon olin lukenut myös ulkomaisilta foorumeilta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
jmaatta kirjoitti:OP-Comilla tehdystä manuaalisesta DPF regeneroinnista vielä sen verran että myös minulla jätti muistiin jotta se olisi 70% täynnä vaikka regenerointi oli juuri tehty. Samanmoisen tiedon olin lukenut myös ulkomaisilta foorumeilta.
Muistaakseni TECH:ikin tekee saman. Auto polttelee sitten piakkoin itsekseen uudelleen tuon suodattimen. Meillä prosentit menivät ihan automaattisen regeneroinnin jälkeen jonnekin 17-18%, eli melko puhdasta jälkeä tulee.
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Harmi kun tuli juuri nyt kokeiltua tuota toimintaa kun puhtausaste manuaalisen polton alkaessa oli 10%...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Op-Com Saabille
jmaatta kirjoitti:Harmi kun tuli juuri nyt kokeiltua tuota toimintaa kun puhtausaste manuaalisen polton alkaessa oli 10%...
Eiköhän se auto polttele tuon suodattimen piakkoin. Sen takia se ilmeisesti asettaa arvoksi sen 70%, että tuo automaattinen regenerointi tulee piakkoin tuon manuaalisen polton jälkeen. En sitten tiedä todellista prosenttiarvoa, mihin tuolla manuaalisella poltolla pääsee? Kiitokset jmaatalle, nyt tietää että tuo pakotettu poltto toimii omassakin autossa, jos auto ei jostain syystä polttele puhtaaksi suodatinta automaagisesti.
OP-COM näytti meillä tosiaan viimeksi 18% arvoa, kun viimeisimmästä DPF poltosta oli laitteen mukaan 5km.
patis
Re: Op-Com Saabille
jmaatta kirjoitti:Tutki Windowsin laitehallinnasta asentuiko ajurit oikein.
kyllä tuo ajuri näkyisi oikein asentuneen. Onko tuo normaalia, että laitteessa palaa koko ajan punainen valo?
