Kysymys järjettömästä sytytyksestä
saab_99_rallye
Viesti Kirjoittaja saab_99_rallye »
Meillä on ollut kärjettömässä sytytyksessa pyörijänä Lucaksen oma pyörijä jossa pyörijä ja sen alla oleva metallikehä ovat kiinteästi kiinni toisissaan. Nyt olisi tarve hommata uusi ja tuollaista ei saa enää mistään. Saabin pyörijästä ja Motonetin "Sakarahelma Bosch ø14mm" saanee tehtyä vastaavan. Kysymys kuuluu että, pyörijähän menee vain yhteen asentoon mutta onko merkitystä missä asennossa kehä on suhteessa pyörijän kärkeen vai onko sillä väliä missä kohdassa metallikehän kolot on?
http://www.saab99rallye.net
JugiBoy
Re: Kysymys järjettömästä sytytyksestä
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Pyörijän ja sakaralevyn keskinäistä asentoa en muista mutta sillä saadaan aikaan sytytysimpulssin osuminen aina sellaiseen kohtaan, jossa pyörijä voi sen lähettää eteenpäin oikean sylinterin ollessa työvuorossa. Jos sakaralevy ja pyörijä eivät ole keskenään oikeassa asennossa voi impulssi osua jakajan kannessa olevien nastojen väliin eikä kohdalle.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
vai oliskos se sellanen tapaus että vaikka ajateltas että jakaja olis hampaan pari kolme väärässä asennossa esim v4 koneessa nin se voisi olla vastaava tilanne.
eli sietäs olla samoilla linjoilla
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Moi.eikös siihen kärettömän jakajaan käy suoraan kärellisen pyöriä silloin vain poistuu kierrosten rajoitin.muutoin pohjalevy säätää keskipakoisvoimalla pohjalevyä joka on jousten varassa.tai imusarjan alipaineen varassa.
Jos tarvitset erilistä kierrosten rajoitinta joka on säädettävä niin minulta löytyy sellainen.
jos kyssäriä niin soita tai tuu käymään matka ei oo pitkä.
saab_99_rallye
eli, osahan mikä nyt on hakusassa näyttää tältä. (tuo "sakarahelma")
http://www.jus.liitin.net/~km5032/saab/ ... kaja1.html
tuo siis kulkee Lucaksen anturin läpi ja katkoo sytytystä, eli tuon asento suhteessa pyörijän kärkeen kiinnostaa.
Sakarahelman sakarat pitää olla oikeassa tahdissa suhteessa pyörijän asentoon, mielellään vielä samanlevyiset yms. Vai oliko joku muu kysymys vielä?
saab_99_rallye
Juurikin se asento kiinnostaa, eli tuon metallihäkkyränhän saa tuohon ilmeisesti mihin asentoon tahansa. Onko tarkkuus sentti sinne ja toinen tänne vai saako sen mitattua jotenkin tarkasti? Eli jos esim. pyörijä on ykkösen kohdalla niin missä asennossa tuo sakarahelma on siinä asennossa?
H-moottorin jakajassa on akselilla sokkatappi joka määrää sakarahelman asennon akselilla.
Joudut ottamaan mallia vanhasta pyörijä-sakarahelmastasi rakentaessasi uutta. Ei se asento kai millilleen ole, kipinä ylettynee hyppäämän pyörijän kärjestä jakajan kanteen vaikkei pyörijä juuri olisikaan kipinän hetkellä ihan kontaktin keskellä.
Onko tuo Lucas-jakaja kuitenkin Saabin alkuperäisasennus? Onko varaosia etsitty jo maailmalta jos ei Suomesta löydy?
saab_99_rallye
Jakaja on alkuperäinen Boschin mutta Lucas kärjetön systeemi on jälkiasennettu ja perinteisesti varaosia ei ole enää olemassakaan, Ebaysta olen muutaman samannäköisen löytänyt mutta ihan samanlaista ei ole tullut vastaan. Tilanteen tekee vielä mielenkiintoiseksi se että vanhassa sakarahelma lähti irti pyörijästä ja kohta jäi tietenkin merkkaamatta. Onneksi on tullut ajansaatossa otettua muutama valokuva joiden perusteella tuon saa suurinpiirtein kohdilleen.
Jos tiedetään millaiseksi oli sytytysennakko säädetty ennen kehän irtoamista ja jos noiden kuvien avulla saa kehän suunnilleen kohdilleen ja sen verran pysymään takaisin paikallaan pyörijän juuressa että saa kokeiltua käynnistymään, niin saahan sen kehän sitten aseteltua melko tarkastikin alkuperäiseen asentoon. Kokeilet vaan kehän eri asentoja kunnes löytyy asento jolla ennakko on sama kuin aiemmin. Jollei ole jakajaakin jo liikutettu.
veini siekkinen
Eikö kannatas laitta orkis turbon jakaja alipainesäätimellä niin ei tarvii pähkäillä ton kanssa ja toimii.
Pertronixin Ignitor-sytkä ja Flame Thrower-puola :wink:
saab_99_rallye
Taisto jatkuu, nyt olisi tarvittavat osat hallussa. Enää puuttuu miten saan herätinanturin irti vanhasta jakajasta? Lukkorenkaat ja kaikki muu irtoava otettu irti mutta itse metallihässäkkä ei tunnu irtoavan. Olisko viiden pisteen vihjettä asiaan niin ei suotta käytä väkivaltaa irrotustouhussa.
