apua!! automaatti ei toimi
jannepuh
Viesti Kirjoittaja jannepuh »
Olen tässä tapellut automaattilaatikkoni kanssa ja nyt siihen tuli tälläinen vika. Ajelin sillä kylmänä ja toimi ja vaihtoi hyvin ja sitten kun vähän aikaa ajelin lämpimänä niin meno loppui. Laatikko alkoi luistamaan ja kun pysähdyin niin eipä mennyt enää mikään muu kuin pakki päälle. Pakki toimi hyvin kun muutaman kilometrin jouduin pakittelemaan kotipihalle. :D Siellä yrittelin muita vaihteita mutta ei se "kytkenyt" niitä päälle, hieman kyllä yritti eteenpäin.
Jospa jollain olisi tietoa millaisesta viasta olisi kysymys ja kuinka sen saisi taas toimimaan.
Niin ja auto oli -89 cd tonnari 2.0
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Onhan siellä lootassa riittävästi öljyä?
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Korjaamokäsikirjasta:
4. Valitsinasento D
4.1 Ei vetoa
Valtsimen vivusto tai vaijeri väärin säädetty -> Säädä
Öljysiivilä tukkeutunut -> Puhdista tai vaihda siivilä
Aikaohjausventtiili 3-4 takertelee -> Vaihda venttiilipesä
Momentinmuuntimen ylipaineventtiili takertelee -> Vaihda vaihteisto
Kytkin A viallinen -> Vaihda vaihteisto
Vapaakytkin 1 viallinen -> Vaihda vaihteisto
Kuulostaisi siltä, että omatoimikorjauksena voisi ehkä yrittää toisella venttiiliaivolla, mutta muuten menisi vaihteiston vaihdoksi. Minulla tosin on toistaiseksi käytännön kokemuksia vain toimivasta vaihteistosta.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Kun tarkastat öljymäärää - se pitää tehdä moottorin käydessä.
Katso samalla minkä väristä se on, ja haiseeko palaneelle.
Onko tietoa, milloin se on vaihdettu?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
jannepuh
Juu, kyllä siellä sopivasti on öljyä ja uudet öljyt on laatikossa ja suodatinkin on uusi, joka on aika hintava. Merkkiliikkeessä 40 eur. Jos olisin tiennyt millainen suodatin on niin olisin sen putsannut.
Tänään taas kylmänä kokeilin niin kytki D:n hitaasti päälle, mutta kytki kuitenkin ja auto lähti taas eteenpäin. Tosin vain hetkeksi. Vähän kun lämpeni niin meno loppui eikä kytkenyt vaihdetta eteenpäin. Taakse kulki todella hyvin.
Kiitoksia jo vinkeistä. Minulla on varalaatikko ja pitää siitä kokeilla toista venttiilikoneistoa, jospa sillä lähtisi paremmin toimimaan.
Ja antaa vain tulla lisää hyviä neuvoja....
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
jannepuh kirjoitti:Juu, kyllä siellä sopivasti on öljyä ja uudet öljyt on laatikossa ja suodatinkin on uusi, joka on aika hintava. Merkkiliikkeessä 40 eur. Jos olisin tiennyt millainen suodatin on niin olisin sen putsannut.
No joo... Kyllä se kuitenki aina kannattaa laittaa uus suodatin. Kallishan tuo on, mutta eipä noita tomaattiöljyjä tartte ku 40000 km:n välein vaihtaa.
Motonjetistä suodattimen saa muistaakseni noin 25 euroon+postikulut päälle, joten tilaamallakin siinä joitain euroja säästää merkkiliikkeen hintaan verrattuna 8)
Täällä paikallinen merkkiliike möi minulle alkuperäisen suodattimen "sikahalvalla" - maksoin siitä vain 45 euroa, kun oikea hinta näytti olevan 48 euroa :x Aina kannattaa tingata :wink: :lol:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Soitappa Pro Carserviceen JKL ja kysyppä heiltä.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
tapsak4
A-kytkin
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
A-kytkin varmaankin palanut. Akselitiivisteiden vuodot ja huono keskitys vähentävät kytkimen puristusvoimaa ja sitten jossain kohtaa se palaa. Tiivisteissä on ollut upgradeja matkan varrella.
Taitaa olla yleisin vika ja kannattaa laittaa aina kun laatikko on auki.
Auton käyttämistä N-asennossa kannattavaa välttää - etenkin yhtään tyhjäkäynnin yläpuolella. Kytkin saattaa tietyissä tilanteissa paineistua ja lämmöntuotto on kova -> palaminen nopeutuu.
Tapsa
JouniCSE
Re: A-kytkin
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
tapsak4 kirjoitti:A-kytkin varmaankin palanut. Akselitiivisteiden vuodot ja huono keskitys vähentävät kytkimen puristusvoimaa ja sitten jossain kohtaa se palaa. Tiivisteissä on ollut upgradeja matkan varrella.
Tapsa
Olikos tää se juttu mikä vaivast erityisesti joitain bemareita joissa oli kans ZF aski?
jannepuh
Mistä muuten kannattaa hommailla noita automaatin osia ja paljon maksaa tiivistesarja/kytkinlevyt. Ja jos jollain olisi Joensuun lähistöllä räjäytyskuvat autom. laatikosta niin mielelläni ottaisin niistä kopioita...
ek6149
Automaatilla takaperin
Viesti Kirjoittaja ek6149 »
:lol: Luin ton eka jutun, kun automaatti ei toiminut. Nauratti, kun mielikuvassa näin, miten tulit takaperin kyläreissulta pois. Tosin, ei naurata jos sattuu omalle kohdalle. Meillä on kaksikin automaattisaappia (900 & 9000), onnex ei viä oo oireilleet tolla tavoin.
Ekaks mullekin tuli mieleen, mitä jo veikattiinkin, et onx laatikossa öljyä ?
dartsiartsi
Viesti Kirjoittaja dartsiartsi »
Onko Jannepuhin tarinalle jo onnellinen loppu olemassa??
Tiedosta olisi varmaan hyötyä Volk-karillekin tohon toiseen topicciin, kuulostaa niin samanlaiselta vialta
ArtsiKoo
9-3 TTid -10 A6
Volvo S80 T6 automaatti -00, odottaa alkoholisoitumista.
SSK # 1927
