bsr
JL79
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja JL79 »
Tulipa tänään hankittu 9-3ss 1.8t -07
Ja kylläpä tuo tuntuu laiskalta, kun edelliset autot olleet täyspaine tonnareita ja viimeisin 9-5 3.0t.
Pakko tuohon on kesän aikana jonkunlaista piristystä hommata. Ja koska aika ummikko olen autoasioissa, niin tekeekö joku firma Lahden läheisyydellä noita softapäivityksiä?
Ja onko se tosiaan reilu 900euron keikka? Vai saako noista hinnoista tingittyä?
9-3ss 1.8t -07
alustar
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja alustar »
JL79 kirjoitti:Tulipa tänään hankittu 9-3ss 1.8t -07
Tilaa itse esim Elkpartsilta pulikka, jolla laitat virisoftan sisään tai otat pois. n. 700 € kotiin tuotuna.
SAAB 99 -83 GL
JL79
Re: bsr
Ei vain näytä olevan Elkpartsilla 07-> sopivaa?
Kun ainakin BSR:n sivuilla on erikseen 07 ja uudemmat. Vai käyttävätköhän tuota samaa PPC:tä?
9-3ss 1.8t -07
Pakari
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Pakari »
No esim. maptunilta kun tilaat, he lähettäävät maptuner laitteen posti/matkahuolto ja asennat itse. Helppoa kuin heinänteko. Klubilaiselle hinta oli 760e stage1 muistaakseni.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
alustar
Re: bsr
JL79 kirjoitti:Ei vain näytä olevan Elkpartsilla 07-> sopivaa?
Joo se on se sama 2003-->
SAAB 99 -83 GL
JL79
Re: bsr
Eikai tuo sama boksi voi olla?
Näyttää monessa paikassa oleva yli satasen halvempi tuo 03-> kuin 07->
9-3ss 1.8t -07
petrisa
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Maptunilla ja Docpowerilla (myy Bsr:ää) näyttää molemmilla olevan -07 eteenpäin eri kuin -03 ... -06. Tietenkin tuo uudempiin käypä on n. 100 € kalliimpi.
Joka tapauksessa laite tilataan alustanumerolla (VIN), joten tilauksen ja sopivuuden suhteen ei tule olemaan ongelmia. Vaikka maksaa, niin sen väärti se kyllä on.
Saapittaja
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja Saapittaja »
Maptun Stage1 asennettu.
Saappi lähtee nyt tarvittaessa kuin hauki kaislikosta, mutta normiajossa käytös on miellyttävää väännön lisäännyttyä. Kiesi on nyt aivan eri planeetalta kuin vakiona!
Maptuner osaa myös kalibroida nopeusmittarin, kun sille kertoo renkaan ympärysmitan. Lisäksi laitteella voi aktivoida tripin ja matkamittarin väliin valon, joka suosittaa isompaa vaihdetta taloudellisuuden nimissä. Se näemmä alkaa toimia, kun kone on lämmennyt ekaan viivaan.
Ostin purkin Lappeenrannan Maptunilta. Palvelu oli yksioikoista, mutta tavara tuli perille ajallaan. Vaikutelma oli, että kiirettä pittää...
Saab 9-3 sc 1,8t MY08
Ex: Saab 9-5 wagon 2,3t MY07
Ex:Saab 9-5 wagon 2,3t MY04
Ex: Saab 9-3 ss 1,8t MY04 Maptun stage 1
#4792
JL79
Re: bsr
Aijai kun jännittää. Oma Maptuner on jo tilauksessa.
Tarvitseeko toi Maptuner muuten tietokonetta kesken asennuksen?
Ajattelin että pitääkö verstaalle ottaa läppäri mukaan kun lähtee asennushommiin.
9-3ss 1.8t -07
petrisa
Re: bsr
Ei tarvitse tietokonetta. Uudessa ohjelmointipalikassa on uusin autoosi sopiva softa jo valmiina.
Akkulaturin voit varmuuden vuoksi ottaa, jos auton akku on jo vähän huonossa kunnossa. Tämä siitä syystä, että kesken asennuksen akun jännite ei saa hyytyä tai tulee pahoja ongelmia.
Pakari
Re: bsr
Kyllä, ehdottomasti akkulaturi suositeltavaa. Samalla muista että vaikka auto tekisi mitä siinä välillä kun ohjelmointi on käynnissä EI VIRTAA SAA KATKAISTA missään nimessä (esim avaimesta, tai jos akku loppuu) Koska muutoin ECU:lle tuli ruotsin keikka. Itselläni ohjelmoitaessa syttyilee ABS ja TCS valot, CE-killittää myös. Mittarit laskee nolliin(50%) kohdalla. Sitten saa vasta poistaa laitteen kun maptuner antaa siihen luvan. Itse laitan myös valot ja radion pois päältä ettei kuluta ylimääräistä virtaa.
#4752
Saapittaja
Re: bsr
Itse asennus vei minulta aikaa alle 30min ihmettelyineen.
#4792
Pakari
Re: bsr
Se ensimmäinen asennuskerta kestää muutenkin kauemmin kun maptuner laite ottaa alkuperäisen softan sinne purkkiin talteen, ja sehän on palautettavissa koska vain. Tähän päälle vielä uuden softan ohjelmointi. Helposti siinä se puolisen tuntia menee. Seuraa ohjeita niin hyvä tulee.
#4752
petrisa
Re: bsr
Tuo on hyvä muistutus, että vaikka mitä näyttäisi tapahtuvan tai ei välillä näytä tapahtuvan mitään, ei saa panikoida ja katkaista virtoja tai tehdä muutakaan mitä ohjelmointilaite/asennusohje ei nimenomaan käske.
Samoin on syytä sammuttaa ylimääräiset virrankuluttajat. Hyvä huomio myös se.
hopsu
Re: bsr
Viesti Kirjoittaja hopsu »
Pari viikkoa nyt ollut bsr stage 1 tuossa kolkissa ja todella tyytyväinen olen. Loistava vääntö tuo mukavuutta ajamiseen. Elkpartsilta tilasin ja kolmantena arkipäivänä oli kotiovella. Mulla on se Jeremy Clarksoninkin ihmettelemä hymy naamalla kaiken aikaa :D
Saab 9-5 Wagon 2.3t A -03
BMW 330xdA -10
ex Saab 9000 CD 2.0i -97
ex Saab 9-3 SS 1.8t -03
* Jäsen 3960 *
