bsr
Re: bsr
Tulipa tänään hankittu 9-3ss 1.8t -07
Ja kylläpä tuo tuntuu laiskalta, kun edelliset autot olleet täyspaine tonnareita ja viimeisin 9-5 3.0t.
Pakko tuohon on kesän aikana jonkunlaista piristystä hommata. Ja koska aika ummikko olen autoasioissa, niin tekeekö joku firma Lahden läheisyydellä noita softapäivityksiä?
Ja onko se tosiaan reilu 900euron keikka? Vai saako noista hinnoista tingittyä?
9-3ss 1.8t -07
Re: bsr
Tilaa itse esim Elkpartsilta pulikka, jolla laitat virisoftan sisään tai otat pois. n. 700 € kotiin tuotuna.JL79 kirjoitti:Tulipa tänään hankittu 9-3ss 1.8t -07
SAAB 99 -83 GL
Re: bsr
No esim. maptunilta kun tilaat, he lähettäävät maptuner laitteen posti/matkahuolto ja asennat itse. Helppoa kuin heinänteko. Klubilaiselle hinta oli 760e stage1 muistaakseni.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: bsr
Joo se on se sama 2003-->JL79 kirjoitti:Ei vain näytä olevan Elkpartsilla 07-> sopivaa?
Kun ainakin BSR:n sivuilla on erikseen 07 ja uudemmat. Vai käyttävätköhän tuota samaa PPC:tä?
SAAB 99 -83 GL
Re: bsr
Maptunilla ja Docpowerilla (myy Bsr:ää) näyttää molemmilla olevan -07 eteenpäin eri kuin -03 ... -06. Tietenkin tuo uudempiin käypä on n. 100 € kalliimpi.
Joka tapauksessa laite tilataan alustanumerolla (VIN), joten tilauksen ja sopivuuden suhteen ei tule olemaan ongelmia. Vaikka maksaa, niin sen väärti se kyllä on.
Saapittaja
- "Kaasari"
Re: bsr
Maptun Stage1 asennettu.
Saappi lähtee nyt tarvittaessa kuin hauki kaislikosta, mutta normiajossa käytös on miellyttävää väännön lisäännyttyä. Kiesi on nyt aivan eri planeetalta kuin vakiona!
Maptuner osaa myös kalibroida nopeusmittarin, kun sille kertoo renkaan ympärysmitan. Lisäksi laitteella voi aktivoida tripin ja matkamittarin väliin valon, joka suosittaa isompaa vaihdetta taloudellisuuden nimissä. Se näemmä alkaa toimia, kun kone on lämmennyt ekaan viivaan.
Ostin purkin Lappeenrannan Maptunilta. Palvelu oli yksioikoista, mutta tavara tuli perille ajallaan. Vaikutelma oli, että kiirettä pittää...
Saab 9-3 sc 1,8t MY08
Ex: Saab 9-5 wagon 2,3t MY07
Ex:Saab 9-5 wagon 2,3t MY04
Ex: Saab 9-3 ss 1,8t MY04 Maptun stage 1
#4792
#4792
Re: bsr
Ei tarvitse tietokonetta. Uudessa ohjelmointipalikassa on uusin autoosi sopiva softa jo valmiina.
Akkulaturin voit varmuuden vuoksi ottaa, jos auton akku on jo vähän huonossa kunnossa. Tämä siitä syystä, että kesken asennuksen akun jännite ei saa hyytyä tai tulee pahoja ongelmia.
Re: bsr
Kyllä, ehdottomasti akkulaturi suositeltavaa. Samalla muista että vaikka auto tekisi mitä siinä välillä kun ohjelmointi on käynnissä EI VIRTAA SAA KATKAISTA missään nimessä (esim avaimesta, tai jos akku loppuu) Koska muutoin ECU:lle tuli ruotsin keikka. Itselläni ohjelmoitaessa syttyilee ABS ja TCS valot, CE-killittää myös. Mittarit laskee nolliin(50%) kohdalla. Sitten saa vasta poistaa laitteen kun maptuner antaa siihen luvan. Itse laitan myös valot ja radion pois päältä ettei kuluta ylimääräistä virtaa.
#4752, Tech2
Saapittaja
- "Kaasari"
Re: bsr
Itse asennus vei minulta aikaa alle 30min ihmettelyineen.
#4792
#4792
Re: bsr
Se ensimmäinen asennuskerta kestää muutenkin kauemmin kun maptuner laite ottaa alkuperäisen softan sinne purkkiin talteen, ja sehän on palautettavissa koska vain. Tähän päälle vielä uuden softan ohjelmointi. Helposti siinä se puolisen tuntia menee. Seuraa ohjeita niin hyvä tulee.
#4752, Tech2
Re: bsr
Tuo on hyvä muistutus, että vaikka mitä näyttäisi tapahtuvan tai ei välillä näytä tapahtuvan mitään, ei saa panikoida ja katkaista virtoja tai tehdä muutakaan mitä ohjelmointilaite/asennusohje ei nimenomaan käske.
Samoin on syytä sammuttaa ylimääräiset virrankuluttajat. Hyvä huomio myös se.
Re: bsr
Pari viikkoa nyt ollut bsr stage 1 tuossa kolkissa ja todella tyytyväinen olen. Loistava vääntö tuo mukavuutta ajamiseen. Elkpartsilta tilasin ja kolmantena arkipäivänä oli kotiovella. Mulla on se Jeremy Clarksoninkin ihmettelemä hymy naamalla kaiken aikaa
Saab 9-5 Wagon 2.3t A -03
BMW 330xdA -10
ex Saab 9000 CD 2.0i -97
ex Saab 9-3 SS 1.8t -03
* Jäsen 3960 *
BMW 330xdA -10
* Jäsen 3960 *
