Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
KAPU2
Re: Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Sitten olis vielä tämä http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-TD05H- ... 19b9a4a994 , hukkiksen kellon tarvii tosin erikseen. Kolkkiin olis tulossa orkkis pakosarjaan ja orkkis DP liitokseen. Mistähän sais tässä Hookin postaamassa kuvassa näkyvän adapterin Kuva
Viimeksi muokannut KAPU2, Pe Kesä 17, 2011 07:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Helpommalla ja halvemmalla pääset kun murjot 3" putken sopimaan suoraan pakopesänlaippaan, siis tähän tyyliin
http://www.stcf.net/viggen/DP.jpg
eli siis jos on 3" dp mikä sopii vakkarifööniin, niin katki lopusta ja uus pätkä tilalle.
#1730
500whp.net member
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Tuolta ainakin saa tilattua tätä paremmin virtaavaa adapteria:
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... y_Code=BCS
Itse ostin 2006 vuonna Street Turbo OY:stä vastaavan.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
joo ja KKD:llä oli äsken hyllyssä vastaavanlainen adapteri, valusta tehty ja tosi lyhyt pituudeltaan.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Jos Raha on niin kannattaa harkita
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270912137
Noissa on tuo sisäinen hukkis toteuttu kohtuu järkevästi että se häiritsee mahdollisimman vähän turbiinivirtausta. Noitten vehkeitten kartat on sen näkösiä että vetoa pitäs riittää melkeen tyhjikseltä ylös asti.
http://www.turbodriven.com/performancet ... /67x80.jpg
KAPU2
No eipä oo mutta jos esim. heräis kuten orkkis ja vetäis kunnolla 6500 asti niin joutuu ehkä kaivamaan syvältä. Täytyy pyytää lisää kuvia tuosta miten esim. DP lähtö sopisi. Maksaahan tuo 450€ ahdin jo lähemmäs 800-900€ kun pannaan postikulut, tullit, hukkiksen kello ja DP sovitus.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
KAPU2 kirjoitti:. Maksaahan tuo 450€ ahdin jo lähemmäs 800-900€ kun pannaan postikulut, tullit, hukkiksen kello ja DP sovitus.
Sikspä ei köyhän kannata ees saapilla ajella
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
KAPU2
Oikeassa olet.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
paljon hyviä linkkejä tullut ja muuta infoa. ja rahaa menee sen verran kun menee. auto ois kiva saada kesällä vielä ajoon.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
scorpio_88 kirjoitti:ja rahaa menee sen verran kun menee.
Äärimmäisen hyvin saabismia kuvaava lause. :D
scorpio_88
no sen verran oon oppinut näistä turbosaappaista :D
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
JouniCSE kirjoitti:Jos Raha on niin kannattaa harkita
Menisiköhän tommonen orkkis pakosarjaan, jos fleksti on muutettu matalemman
malliseksi??
Tossa mutkassahan on oma boost control solenoid valve, mitähän trionic
olisi mieltä moisesta?
Itsellä ahdin päivitys ajankohtainen ja nämähän ovat vallan mielenkiintoisia,
myös hinnaltaan :lol:
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Vähän asiaa sivuten.. Mutta kuvasta tuli mieleen jossa hukkaportin tuo läppä näkyy. Uusi mitsu laitettu forgen kellolla, eihän se heittämällä kohalleen mene, mutta kuinka kannattais tuo kello eka laittaa? Nyt tein vaan omasta päästä niin, että ruuvasin tankoa sen verran sisään päin, että jouduin sitä noin 3-4mm venyttää ulospäin jotta sain kiinni sen siihen hukkaporttiin. Eli kirraa nyt sen muutaman millin verran koko ajan läppää kiinni päin.. Oikein vai ihan väärin??
Viimeksi muokannut jeippo, Ma Kesä 20, 2011 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
aero t7 kirjoitti:
malliseksi??
Ei mahdu ainakaan kolkkiin, katoin mittoja jo valmiiksi. T25 laippa pitäis saada siirtymään noin 5 cm akun suuntaan että imukaula mahtuis ilmastoituun kolkkiin.
Muuta variaatiot on sitten kääntää hyrrä toisinpäin kuten tonnarissa tai poistaa ilmastoinnin kompura, noin alkajaisiksi.
vesa67
jeippo kirjoitti:Vähän asiaa sivuten.. Mutta kuvasta tuli mieleen jossa hukkaportin tuo läppä näkyy. Uusi mitsun kopio laitettu forgen kellolla, eihän se heittämällä kohalleen mene, mutta kuinka kannattais tuo kello eka laittaa? Nyt tein vaan omasta päästä niin, että ruuvasin tankoa sen verran sisään päin, että jouduin sitä noin 3-4mm venyttää ulospäin jotta sain kiinni sen siihen hukkaporttiin. Eli kirraa nyt sen muutaman millin verran koko ajan läppää kiinni päin.. Oikein vai ihan väärin??
Se mikään mitsun kopio ole...
Aluksi venytä sitä esijännitykseen vain 2 mm, testaamalla näkee sitten millaiseksi peruspaineet ja käyttäytyminen muodostuu.
