Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
Re: Tyhjäkäynti ajoittain huono ym.
oot sie varma.... kannattaa tarkastaa :mrgreen:
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Jos molemmat, toinen varoitukseksi mitä voi käydä jos ei muista/jaksa vaihtaa letkuja ajoissa... :mrgreen:
Niin muuten puhdista se läppäkotelokin kuitenkin, mun pitäis käydä nollaamassa vikakoodi vaikkei se helikopteri syttynytkään, näkyy ainoastaan SID-infossa. Minulla nykiminen (auton) loppui siihen puhdistukseen.
Viimeksi muokannut ilra, Pe Heinä 01, 2011 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
laitan ton sedän kuvan vessaan ja sanon pennuille että jos eivät pese hampaitaan niin tää setä tulee ja vie pois korjaamaan saabeja jonnekin helvetin iisalmeen...
alkaa nimittäin harja heilua...
#5179
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mienkoiv kirjoitti:laitan ton sedän kuvan vessaan ja sanon pennuille että jos eivät pese hampaitaan niin tää setä tulee ja vie pois korjaamaan saabeja jonnekin helvetin iisalmeen...
Et oo ainoo joka minulla pentujaan pelottelee. Persjalkasten vanhempien on helppo sanoa kutsuvansa minut kylään jos eivät rupee asettumaan, mulla kun on mittaa 192cm ja painoakin rapia satanen. En siis mikään jätti, mutta tuntuu tepsivän. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
mienkoiv
Onko kukaan vaihtanut tuota ahtopaineputken alla koneen vieressä olevan T-haaran alaspäin suuntaavaa letkua.Se menee punavalkeaan takaiskuun ja sieltä kaartaa keskellepäin.
Ei nimittäin mahdu kädet sinne.Kaikki muut sain vaihdettua.
Takaiskutsekkauksessa ihmetytti kaasuläppälotelon takaa lähtevä letku.itsellä ei ole siinä heti mitään takaiskua vaan eka (sininen) löytyy vasta ohj.tehostimen öljysäiliön jälkeen,sen jälkeen haarautuu sivulle pikkuletkulla mötikkään.
Haarasta paksu letku matkaa etuvalon takaa turbolle päin...
Viittaan siis tämän threadin s.2 kuvaan!
Syynä vuosimalli vai ?
#5179
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
mienkoiv kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut tuota ahtopaineputken alla koneen vieressä olevan T-haaran alaspäin suuntaavaa letkua.Se menee punavalkeaan takaiskuun ja sieltä kaartaa keskellepäin.
Onko tälle punavalkealle takaiskulle löytynyt jotain selitystä? Mulla oli tuo tulpattu jostain syystä :roll: Iskin sen takaisin T-haaraan jossa oli tyhjä paikka..
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
