SRS valo käynnistäessä -93 CS
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mahtaako olla tontussa airbag vakiovaruste otsikon mukaisella mallilla? Käynnistäessä varmaan pitäisi valon vilkahtaa tarkastuksen aikana. Onko valo "SRS" vai "AIRBAG" ????
Nii-i, eli onkohan valo vaiennettu vai pimeäenä jos ei pala käynnistäessä...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta :O)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
SRS-valo liittyy käsittääkseni myös turvavöiden kiristimiin ja ne ovat vakiovaruste.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
peinu
Eli kaikissa tuon ikäisissä tonnareissa pitäisi olla SRS-valo käynnistäessä.
9000CD23T
Minulla on 91CD tonnarissa SRS eli onko siinä myös apukuskinpuolella turvavyönkiristin..?
Ja minun tonnarissa tämä SRS valo palaa koko ajan ( piktiorammin keskellä ), taitaa olla rikki.
9000 cs -94
SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Asiantunteva katsastushenkilö kertoo kyllä uusintakatsastuksen ajan jos SRS palaa/vilkkuu ja jos katsastushenkilö tietää sen liittyvän turvallisuuteen. Minun piti itse kertoa mitä valo tarkoittaa ja siitä sain palkaksi hylkäyksen.
94 vuodesta alkaen on SRS valo syttynyt säännöllisesti n. 1½ vuoden välein ja edellyttänut vikakoodin nollausta merkkihuollossa (aina vikakoodina ollut apukuskin puoleinen tyyny, jota ei minulla ole). Saabin maahantuoja ei vastaa aieeseen koskeviin kyselyihin, hyväksynevät tämän lisäveron merkkihuollolle...
9000CD23T
Onko toi SRS pakko olla toiminnassa ( jos se kerta on lisävaruste..? )
9000 cs -94
SRS valo palaa
Olis hyvä, jos joku jolla on vielä suhteet Saab:n maahantuojaan kunnossa selvittäisi, kenen tekemiä nämä paska SRS-laitteet ovat ja miten ne voisi saada pois katsastusvaatimuksista? Kun laitetta ei kerraan saada toimkvaksi.
JouniCSE
Re: SRS valo palaa
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
9000 cs -94 kirjoitti:Olis hyvä, jos joku jolla on vielä suhteet Saab:n maahantuojaan kunnossa selvittäisi, kenen tekemiä nämä paska SRS-laitteet ovat ja miten ne voisi saada pois katsastusvaatimuksista? Kun laitetta ei kerraan saada toimkvaksi.
Käsittääkseni jos samaa mallia on saanut samaan aikaan ilman airbag:a, voi vaihtaa tilalle tavallisen ratin. Ainakin kaveri onnistu vm-94 BMW:n vaihtaan tyynyttömän sportti ratin tyynyllisen vakion tilalle ja meni katsaksastuksesta mukisematta läpi. Joutu huollossa käymään disabloimassa bagin merkkivalon.
Mulla on tontus kans SRS ja ei se oo ainakaan vielä kiukutellu, valo syttyy pariks sekunniks ja sammuu sit. Tosin juuri tuli se maakinen 200tkm täyteen niin kai sitä voi alkaa odotteleen kaikenlaista pikkuvikaa.. :roll:
Jussi
Re: SRS valo palaa
JouniCSE kirjoitti:Tosin juuri tuli se maakinen 200tkm täyteen niin kai sitä voi alkaa odotteleen kaikenlaista pikkuvikaa.. :roll:
Odottele vielä 100 tkm, ei ne vielä noissa lukemissa ala. 300 tkm lukeman tietämiin asettuu aikapaljon kuluvien osien vaihtamista, sen jälkeen taas helpottaa vähäksi aikaa :D
-Jussi-
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mun autossa on ollu alunperin airbag-ratti, edellinen omistaja on vaihtanut sen perinteiseen rattiin. Mut ei mulla mitään SRS-valoa ole missään..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
hakuba2 kirjoitti:Mun autossa on ollu alunperin airbag-ratti, edellinen omistaja on vaihtanut sen perinteiseen rattiin. Mut ei mulla mitään SRS-valoa ole missään..
Kyllä se on siellä piktogrammissa, muistaakseni katon kohdalla.
Ville Jouppi #1780
