A/C ja 08 vikakoodi + märät takamatot
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Tuttu herja, eli kuskin puolelle pukkaa kuumaa ilmastointi. Harmikseeni sain todetana että askelmoottori toimii ok, läpän liikettä rajoittava muovipalanen tietty rikki, mutta vika ollut niin kaua edelliseltä omistalta korjaamatta että nyt on myös rikki itse läppää ohjaava keltainen muoviosa, jota mottori säätää:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... en_arm.jpg
Eli tuossa kuvassa oleva keltainen osa. Niin kuin tuossa todetaan koko hiton A/C unitti pitäisi purkaa jotta osan saisi vaihdettua. Murtuma on juuri sellaisessa kohtaa että sähkömoottori ei saa enää läppää säädettyä, jos moottorin "ratas" olisi hieman pidempi niin homma saattaisi toimia. Onko tiedossa keinoa millä tuon saisi korjattua ilman että purkaa koko systeemin?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Re: A/C ja 08 vikakoodi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
eklunto1 kirjoitti: Onko tiedossa keinoa millä tuon saisi korjattua ilman että purkaa koko systeemin?
On tietoa, korjattua saa korjaussarjalla. Ao. kuvassa siis tuo kuvaamasi keltainen akseli, mutta väriltään violetti/sininen tms.:
Tuosta se akseli useimmiten on poikki, joten siihen vaan korjaussarjaa tilaamaan PCS:ltä (http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04701.html). Asennus vie n. puoli tuntia mukavan ergonomisessa työasennossa selällään jalkatilassa röhnöttäen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
sabe95
Viesti Kirjoittaja sabe95 »
eklunto1 kirjoitti:Tuttu herja, eli kuskin puolelle pukkaa kuumaa ilmastointi. Harmikseeni sain todetana että askelmoottori toimii ok, läpän liikettä rajoittava muovipalanen tietty rikki, mutta vika ollut niin kaua edelliseltä omistalta korjaamatta että nyt on myös rikki itse läppää ohjaava keltainen muoviosa, jota mottori säätää:
Ei tarvitse purkaa, vaan tarvitsemasi osat saat marmoritiskiltä. Tarvitset akselin korjausholkin #12765865 ja uuden rajoitusvivun #5334701. Holkki on halpa, eikä maksanut kuin euron mut se vipu maksoi muistaakseni about 27 e. Nämä hinnat pari vuotta sitten, käy kysymässä päivän hinnat varaosatiskiltä, niin saat ilmastoinnin kuntoon.
Saab 9-5 2.3t Vector Griffin Sport BioPower M5 Wagon 2009
Ex Saab 9-5 2.3t SE M5 Sedan 1998
eklunto1
Kiitos vinkistä. PCS ja Speed Partsin pojat ovat kesälomalla tän kuukauden ja alkaa olemaan ikävä ajella kun vasenpuoli pukkaa kuumaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
eklunto1
Nyt on osa vaihdettu. Vikakoodeja 0. Kyllä tuli kuntoon oikeaan aikaan, sillä kelit ovat "pikkasen" lämpimiä. :) Ainoa huoli ilmastointiin liittyen on pelkääjän puolen lattian kondensiletkusta ei juurikaan vettä tipu suhteessa kuskinpuolen letkuun. Puhallin kabiinin kautta paineilmaa ja tukosta ei vakuttaisi olevan. Ongelma on että kumiletku ei minusta mene lattialla okein vaan jää puristuksiin takajalkatilan ilmanohjaimen kanssa. Sattuisiko kenelläkään olemaan kuvaa miten tuon letkun tulisi mennä? En ole viitsinyt ottaa koko mattoa pois, sillä vaatii mm. penkin irroituksen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
eklunto1
Yhä ihmetyttää tilanne. Purin matot. Kävin kondensiveden letkut läpi. Nyt vettä pukkaa kummaltakin puolelta. Oikea puoli oli mennyt uudelleen tukkoon.
Pesin auton, laitoin käyntiin. Ulkonan tosi kuuma ja kostea keli. Hetken kuluttua takamatot märkinä. Voisiko vika olla kuivaimessa? Kokeilin samaa niin että auto käynnissä ja kastelen autoa. Ei ongelmaa, ilmastointi tosi oli laittanut automaattisesti sisäilman kierrätyksen päälle.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
eklunto1 kirjoitti:Voisiko vika olla kuivaimessa?
Kuivaimella ei ole mitään roolia kondenssiveden ohjaamisessa poistoputkiin.
eklunto1
Re: A/C ja 08 vikakoodi + märät takamatot
Yritän tässä miettiä voisiko jokin aiheuttaa kondensiveden määrän kertymisen niin nopeasti että nuo postoputket eivät ehtisi vettä pois kuljettaa ja vesi tulvii takajalkatilan ilmaohjaimista lattialle. Nyt on mennyt pari päivää ilman ko ongelmaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
