OG 900 T16 (1991) JÄTTI MOTARIN PÄÄHÄN
Ajan autoa päivittäin ja se toimi kuin enkeli. Tänään ajelin nopeusrajoitusten mukaisesti motaria parikymmentä kilometri ja moottoritien päässä liikennevaloissa yhtä-äkkiä 0 RPM
! Pyörittää hyvin mutta ei lähde käyntiin. Ei edes lupaa. Missä vika?
Re: OG 900 T16 (1991) JÄTTI MOTARIN PÄÄHÄN
Suriseeko bensapumppu? Tuleeko bensaa?
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Bensapumpulle täältäkin ääni.
Puolakin on helpa uusia ja helppo vaihtaa.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kiitos. Bensapumppua minäkin pelkään. Mikä on helpoin tapa tarkastaa tuleeko koneeseen bensaa?Suabisti kirjoitti:Bensapumpulle täältäkin ääni.
Paluuletku irti bensanpaineensäätimestä ja korvaat sen pidemmällä letkulla, jonka toinen pää on sangossa.
Ville Jouppi #1780
No jopas jotakin. Kaunokainen hyrähti käyntiin ekalla yrittämällä. Olisikohan vika kuitenkin puolassa. Bensapumppu tuntuu toimivan aivan moitteettomasti. Vieläkö löytyy muita ehdotuksia vai vaihdanko puolan ja jään toivomaan parasta? Nykyinen taitaa olla orkkis ja kilsoja mittarissa 265.000.
Minä veikkaisin puolan sijasta ennemmin sytytyksen pääteastetta (jos vika nyt ylipäätänsä oli sytytyksen puolella). Puolien kanssa ikinä ollu ongelmia, mutta nuo pääteasteet on temppuillu sitäkin useammin.
Onhan se vika toki voinut olla ihan mitä tahansa muutakin, mutta eihän sitä nyt pysty toteamaan kun auto toimii... Tuskin kuitenkaan kannattaa lähteä varmuuden vuoksi osia vaihtamaan vielä tässä vaiheessa kun ei tiedä missä vika on.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
antti.hakamaa
tuskin puolassa vikaa. polttoainepumppu voi ruveta toimimaan jäähdyttyään tai pienellä tärähdyksellä.
seuraavan kerran kun oireilee niin potkaise tankin pohjaan pari kertaa, niin jos sillä lähtee taas pelaan niin pumpussa todennäköisesti vikaa.
tipahtiko kiekka mittari yhtäkkiä ihan nollille ja pysyi siellä myös startatessa elottomana? jos näin niin sytkäpäätteeseen kohdistaisin epäilyt. onko se bosch?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
syttypääte ekana testiin. Hall-anturin hajoaminen jakajasta tai pyörijän sisällä olevan vastuksen rikkoutuminen on myös koettu. Toki puolakin voi mennä, mutta se tuskin ihan totaalisesti poikii, vaan lähinnä kuumuu ja antaa huonoa kipinää. Tämä on oma kokemus.
Kiitos vinkeistä,
Puola vaihdettu >>> tyhjäkäynti seilaili vielä vähän ja pientä epätasaisuutta (välillä 2500 - 3500 rpm) kiihdytettäessä. Alipaineletku imusarjasta virranjakajan kelloon oli rispaantunut. Vaihdettu. >>>> selkeä parannus nykimiseen. Auto ei ole stumpannut tuon ensikerran jälkeen kertaakaan. Uusi sytytyksen pääteaste tilattu. Vaihdan sen. Mitä vielä. Kaasuläpän asentotunnistin?
itse en suosittele ainakan laittamaan mitään muuta kuin boschin sytkä päätettä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
