NG900 S nakuttaa ja CE-valo palaa, vika koodi 171
Masalius
Re: NG900 S nakuttaa ja CE-valo palaa, vika koodi 171
Viesti Kirjoittaja Masalius »
mutta miten se nyt yhtäkkiä lähtis naputtaa? nuputus alko vasta viikko sitten ja mitään muuta en itse ole tehnyt kun lisänny öljyä.
poika kysyi äidiltään että mitä kaikille ruosteisille ja ajokelvottomille autoille tapahtuu?
Äiti vastasi: Meidän isi ostaa ne.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
No, ei täällä kukaan sentään selvinnäkijä ole joka tietäisi että mitä autollesi on historian aikana tehty ennenkuin kerrot. 99% varmuudella ne ovat siis oikeinpäin. Viekö paljonkin öljyä kone? Ehkä se öljyvuoto/öljyn poltto ongelma olisi syytä selvittää samassa hässäkässä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kuten sanoin, lika tukkii painimen tai useamman ja naputus alkaa. Erittäin yleinen ongelma kaikissa moottoreissa joissa on hydrauliset painimet/nostimet/välyksentasaajat (lue: liki kaikki 80-luvun lopun jälkeen valmistetut henkilöautot).
Masalius
ei tuo öljyä juurikaan vie, sen mitä saabi normaalisti vähän tiputtaa parkki ruutuun. :D
mustan savun se kyllä aina pöläyttää kun laittaa käyntiin tai jos ajaa oikea jalka suorana.
KAPU2
Kansi irti ja pajalle. Olisiko kannattanut mainita jo ensimmäisessä viestissä että auto on rikki ;)
jcarlson
Ei niin nopeasti.. Musta savu on todennäköisimmin ylirikkaalla käyntiä, joka voi johtua rikkinäisestä lambda-anturista (ei jaksa generoida signaalia enää).
Koska kilsoja on tuon verran niin ei mene hukkaan uusia lambdaa vaikka vika ei olisi siinä. Vaihda uuteen, mutta VAIN Bosch-merkkiseen, ei halpatarvikkeeseen.
Masalius
eihän se rikki ole kun sillä pääsee eteenpäin.
siinä on vain sellaisia ominaisuuksia joista olisi hyvä päästä eroon :wink:
lambdaa olen miettinyt viaksi mutta en ole vielä uskaltanut vaihtaa.
Masalius
noniin, auttoi se moottorin pesu ja öljyjen vaihto siihen nakutukseen. :D
enää tarvis selvittää mistä tuo vika valo johtuu. täytyy vissii lähteä lambda ostoksille. 8)
