XWD ja jarrujen testaus katsastuksessa
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Miten jarrutesti tehdään nelivetoautolle?
Noin sanoo tuolla konepellin alla. Etteivät riko paikkoja tietämättömyyttään kun katsastus tulee eteen.
Saabclubin jäsen #1079
apu,apupoika
Re: XWD ja jarrujen testaus katsastuksessa
Meinaa varmaan ihan dynossa ajoa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Käsittääkseni inssi vain jarruttelee normaalisti siinä testilenkillä, ettei ajeta dynossa ollenkaan. Näin ainakin autoissa joissa on jatkuva neliveto.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Marko A
Pakari kirjoitti:Käsittääkseni inssi vain jarruttelee normaalisti siinä testilenkillä, ettei ajeta dynossa ollenkaan. Näin ainakin autoissa joissa on jatkuva neliveto.
Täytyykö tästä osata itse huomauttaa inssille, vai tietääköhän ne papereista?
Dynossa ajoahan se on jarrujenkin testaus.
Marko A kirjoitti:Täytyykö tästä osata itse huomauttaa inssille, vai tietääköhän ne papereista?
Periaatteessa kait pitäisi osata, mutta ei lie pahasta kohteliaasti tarkistaa inssin hoksaavan, että kyseessä on neliveto. Niillä pitäisi olla autonvalmistajien erikoisvaateet (kuten mm. tuo dynokielto) tarkastettavissa, mutta tuskin niitä kaikkia kukaan voi ulkoa muistaa.
apu,apupoika
Marko A kirjoitti:
Ei ole tullut vastaavaa ikinä mietittyä, mutta vois kuvitella, että jarruista mainittais jos koskee jarruja.
Tarkoitin tuossa tehonmittausta, tuli vähän epäselvästi kirjotettua.
Toisaalta taas esim. Mitsulla kuulemma joitain malleja saa ajaa 2-veto testerissä, kun ei ylitä tiettyä aikaa ja nopeutta.
Empäs antas ajaa Markon Saappia, ennen kuin tietää varmaksi :!:
Marko A
apu,apupoika kirjoitti:Tarkoitin tuossa tehonmittausta, tuli vähän epäselvästi kirjotettua.
Okei. Saabin nelivetoa ei voi testata 2-WD dynossa, jollei poista nelivedon sulaketta. Mutta ei varmaan jarruja aleta testaamaan katsastuksessa sulakkeita irroittelemalla (pling...pling...). Ja tuo autohan lähtee heti liikkeelle, kun aina liikkeelle lähtiessä on vähintään 50% takana, reilulla kaasunkäytöllä jopa enemmän.
Siksi kyselin, että jos ois kokemuksia. Tuntuu tympeältä alkaa kyselemään siellä konttorilla, että tiedättekös miten tuo auto tulee testata.. :oops:
Pakari
apu,apupoika kirjoitti:Meinaa varmaan ihan dynossa ajoa.
Kyllähän tehomittauksia 4wd autoille tehdään muunkin merkkisille, mutta tällöinhän joka pyörän on oltava rullan päällä. Kyllä xwd saabin voi ajaa penkissä samalla tavalla kuin muitakin 4wd autoja, miksei voisi? Ja sitähän tuo varoitustarrakin kertoo ettei saa 2wd penkissä..
Autohan ei saa virheilmoituksia esittää katsastuksessa. Näkyisiköhän vikakoodi OBD testissä jos nelivedon sulakkeen poistaa? Tällöinhän auto saa hylkäyksen OBD vian vuoksi. Joten ei siellä katsastuksessa sulakkeita irti oteta. Jarrut testataan tosiaan sillä testilenkillä niin kuin ne voi pikkupyöräytyksellä testata.
#4752, Tech2
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Olisikohan mahdollista tehdä samalla lailla kuin katsastuskonttorit täällä tekevät nelivetosen saabin kanssa jarrutestissä siitä sammutetaan moottori.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Pakari kirjoitti: Autohan ei saa virheilmoituksia esittää katsastuksessa.
Hyvin heilahti läpi katsastuksesta, vaikka taulussa loimottaa luistoneston vikavalo äänitehosteiden kera :lol:
SAAB 9-5 -07 2,3t
apu,apupoika
Pakari kirjoitti:
Tuon lyhyen kommentin jälkeen on selvemmin mitä tarkoitin.
Teme100
Viesti Kirjoittaja Teme100 »
Marko A kirjoitti: Okei. Saabin nelivetoa ei voi testata 2-WD dynossa, jollei poista nelivedon sulaketta. Mutta ei varmaan jarruja aleta testaamaan katsastuksessa sulakkeita irroittelemalla (pling...pling...). Ja tuo autohan lähtee heti liikkeelle, kun aina liikkeelle lähtiessä on vähintään 50% takana, reilulla kaasunkäytöllä jopa enemmän.
Löysin seuraavanlaisen ohjeen:
VW-konsernin autot poikittaismoottoreilla
Autot, joissa takaveto kytkentään tarvittaessa sähköhydraulisella Haldex-kytkimellä (esim. VW 4Motion), testataan dynamometrillä moottori sammutettuna ja virta pois päältä (alipainetta tehostajalla riittää normaalin jarrutestin ajaksi).
VW:n Synchro-mallit Golf II ja III, Passat, Sharan 4Motion: etuakselin jarrut testataan ajettaessa takaperin teloille.
Sivut 17 ja 19
http://www.yklry.fi.hotel.kirahvi.com/i ... 44&lang=fi
Marko A
Oulun Åströmillä sanottiin, että jarruja ei voi testata 2WD dynamometrillä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Mielenkiintoinen linkki vaikkei Saabia tunnekkaan:
https://publications.theseus.fi/bitstre ... sequence=2
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Marko A
Ihan hyvä kooste aiheesta. Tuon mukaan Haldex ratkaisut voi testata 2WD dynolla jos virta on pois päältä, ihan kuten Core tuolla edellä kertoi.
Pisti silmään virhe tuolla auto luettelossa, kun esim. Subarun nelivedot on listattu samaksi (jatkuva neliveto - ei voi testata) vaihteistosta riippumatta. Kuitenkin automaattlaatikolla voi olla kytkeytyviä ihan kuten Haldex (esim Outback 2003-2009) ja manuaalit taas viskolla (jatkuva). Eli eivät kuulu samaan kategoriaan keskenään.
