Tehojen lasku ja tahmeat liikkeet.
Termos
Re: Tehojen lasku ja tahmeat liikkeet.
Viesti Kirjoittaja Termos »
Eski kirjoitti:Jep, todnäk tarvitaan kansipahvin ja turbon lisäksi ainakin jakopää- ja laakeriremontti. Seuraavaksi hajoaa läppäkotelo, DI-kasetti ja kampuran asentoanturi jne. Ehdottomasti tulee halvemmaksi ostaa uusi kone, jossa on kaikki uutta. PCS:llä olisi uusi pata asennusta vaille valmiina...
Heh, aika pessimistinen arvio sulla tuossa :lol:
Mutta totta toinen puoli, reilu 10 vuotta poljetun bensaturbon omistajan kannattaa varautua seuraaviin toimenpiteisiin:
Maksaa itsensä kipeäksi "asiantuntevien" huoltoliikkeiden tekemistä remonteista.
Tai:
Sotkea omat sormet remontissa ja tuurilla käy niin, ettei mitään kallista osaa mene rikki :mrgreen:
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
[quote="Tobbana"]Ei tarvitse ostaa riskillä.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/grund ... 68e79de03b
Mites, tietääkö kukaan, onko nuo speedpartsin koneet kasattu heidän "laatuosistaan" esim. kiina-turboo, moniurahihnan rullat jne. ?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Ei ole, vaan ihan tehdastekoisia ovat. Samanlaisen konepaketin voit toki tilata myös marmoritiskiltä, mutta hinta lienee hieman korkeampi... Jos aikoo harrastaa 9-5:lla ajelua vielä pitempään, kannattaa jo harkita tuollaisen varakoneen hankkimista valmiiksi, koska tiettyjen varaosien saanti alkaa olla hankalaa ja hinnat nousussa. Esimerkiksi jakopään korjaussarjan hintaa on nostettu 100e ja huohotinpäivityksen hinta tuplattu jne.
TeroKekki
Viesti Kirjoittaja TeroKekki »
Mites muuten, sopiiko 2,3T miten hyvin alkuperäisen 2,0T:n tilalle? Käykö 2,0T:n automaatti myös 2,3:een ja niin poispäin? Ajattelin, jos ostaisi AVK:lta lunastuksessa olevan 2,3T:n, jolla ajettu 130tkm ja remppaisi sen koneen. Löisi kylkeen uuden turbon, uusisi tiivisteitä, letkuja ja kenties apulaitteita. Miten onnistuisi?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Onnistuuhan se, kunhan moottorinohjauksen ohjelman muuttaa käypäiseksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Miksi 130K ajetun 2.3T:n turbo pitäisi vaihtaa? Siinähän on Mitsun TD04, joka harvemmin hajoaa.
PCS:llä on asennettu Aeron koneita vanhempien 2-litraistenkin tilalle ja mitään isompia ongelmia ei ole esiintynyt. Ohessa kuva PCS:n hallista tältä aamulta:
Tobbana
Eski kirjoitti:Miksi 130K ajetun 2.3T:n turbo pitäisi vaihtaa? Siinähän on Mitsun TD04, joka harvemmin hajoaa.
Allekirjoittaneen airosta oli sekä kone, että turbo vaihdettu 66tkm kohdalla. Koneen rikkoutuessa voi turbokin saada kipeää, metallisilppua öljykanavien tai pakosarjan kautta yms...
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
NoNI
TeroKekki kirjoitti:Mites muuten, sopiiko 2,3T miten hyvin alkuperäisen 2,0T:n tilalle?
Ja toisaalta kysyjä voi tarkoittaa aivan hyvin 2,3t:kin. Koska 2,0T ei kai ole femmaan ollut tarjolla eli tuohonhan ei voi luottaa. Aika usein autoliikkeetkin ilmoittavat virheellisesti Saab 2,3T 185hp eli siis Garretti..
Eli silloin voisi kannattaa vaihtaa suoraan mitsu tilalle.
ex. MY2003 9-5 Aero
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
onhan sitä ysivitosesta se 192hp 2.0T
#3272
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Pola kirjoitti:onhan sitä ysivitosesta se 192hp 2.0T
...ja sen saa mitsun kanssa pelaamaan varsin hyvin
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
NoNI
juu mutta onko siinä mitsu?
ex. MY2003 9-5 Aero
Jouttis
NoNI kirjoitti:
Ei ole mitsua vaan eri softa ja punaiset suuttimet alkuperäisten vihreiden tilalle.
#4239
