Kuvia vetonivelen suojakumin vaihto-operaatioon.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Moro, olisiko kellään projekteista tallella valokuvia kuinka ulompi vetarin kumi vaihdetaan tonnariin?
Omasta meni riekaleiksi kuskipuolelta... :(
Autohan on 96cse turbo
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
j0ne
Re: Kuvia vetonivelen suojakumin vaihto-operaatioon.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei taida olla kuvia mutta aika yksinkertainen projekti jos ei rupea joku vastustamaan.
Lyhyesti:
-Vaihde päälle, jarru päälle ja vetarin napamutteri auki isolla jatkovarrella
-Rengas pois
-Iskarin alapää irti
-Hakkaa vetarinpää pyörännavasta läpi(kumivasaralla tai käytä mutteria välissä ja lekalla)
-Vetari pöydälle, kumi auki ja kaiva sokka esiin
-Sokka levittäen ja jollain kopautat nivelen irti
-Uusi kumi paikoilleen ja naputtelet nivelen takaisin paikoilleen
-Ja kasaten vastakarvaan
Mahdollisia hidasteita:
-Napamutteri tiukassa mutta aukeaa kunnon varrella
-Iskarin pultit saattaa olla ruostuneet, jatkovarrella auki ja lekalla läpi
-Vetarinpää saattaa olla navassa tiukassa, lekalla on kyllä lähteneet tähän asti
-Vetarinnivel kettumainen irrotella kun joka paikka öljyssä ja sokkaa ei löydä ja sokkapihdit persiistä
Eli hommassa menee ~30min - 2h
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Lobo_Earthworm
Kaikki meni hienosti siihen asti kun yritin lyödä napamutterin avustuksella vetarin päätä irti niin mutteri särkyi ja samalla meni sit jengat... perkele..... Pitää yrittää jollain konstilla irroitella osat tai sit saa lähteä lavetilla paikalliseen korjaamoon...
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
ENNENKUIN lähdet jumppaamaan koko vetaria irti, niin suosittelen kysäseen tämmösiä.
Kaveri JUST päivä sitten haukkui vetarinkumen vaihtoa alimpaan helvettiin. KUNNES hänen kaveri oli tullut jeesiin. En tiedä firmaa, mutta joku perus autokorjaamo josta hakivat 24E maksavan vetarin kumen. Jotain niin elastista mallia että se vain venytetään paikalleen vetarin ollessa paikoillaan. Siihen sai samalta autokorjaamolta ostaa työkalun.. joku kartio jonka päälle tuo suojakumi vedettiin vaseliinin kerta nurinpäin. Sen jälkeen vetarin yli, ja ite kumi vedettiin tuon "asennustyökalun" päältä pois ja plop. Suojakumi oli paikoillaan ilman sen suurempaa jumppaa. Käyttävät kuulemma joissain ralliautoissa vastaavia sillä helppo vaihtaa. Ja tuohon 24€ kuului myös rasvat. Itse työkalu maksoi jotain 10€. Kannattaa siis googlailla ja kysellä.
EDIT: Olimpas vähän myöhässä..
jeippo
Itellä kävi samanmoinen huti ku naputtelin vetaria irti jarrulevy hässäkästä.
Yritin nysvätä kierreviilalla ja rautasahalla kierteitä kuntoon mutta kanan kakat siittä mitään tullut!
Sitten vain raakasti rälläkkä käteen ja puolikas senttiä kierteestä pois / tasaseks ja mutteri lähti vetään ensi yrittämällä oikeille jengoille :)
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Jep tuolla yli vetämällä selviää reilusti helpommalla. Tarvitsee vain siihen tarkoitetun ns. universal kumin joka kestää venytystä. Itse laitoin paineilmakäyttöisellä haarukkalevittäjällä paikalleen ja se on vielä tuota kartiotakin helpompi!
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
jeippo
Juu kaverus mainitsikin että saatavana on myös paineilma käyttöinen levittäjä, mutta maksaa jo enemmän. Tuolla levittävällä kartiollakin kuulenma kuitenkin TODELLA helppoa ja kätevää ja nopeaa kunhan vaan käyttää vaseliinia.
Lobo_Earthworm
Jes, sain nivelen irti!!! Woot... :)
Ei kierteet onneksi pahasti menneet, vähän kärsivät alusta. Tarvittaessa näytän rälläkkää. Huomenna hakemaan paikallisesta uusi kumi, rasvat, napamutteri sekä jarrujen asennus jousi vai mikälienee.... Kiitos kaikille taas... :)
pohdin moisen hakkaamisen jälkeen josko ois kannattavaa vaihtaa suosiolla uus vetari.....
Lobo_Earthworm
nalleolut kirjoitti:pohdin moisen hakkaamisen jälkeen josko ois kannattavaa vaihtaa suosiolla uus vetari.....
En mä sitä iha täysillä pieksäny, siis ei... :)
kaapisti9000
Viesti Kirjoittaja kaapisti9000 »
Duoda mä ostin bilteemasta selaisen halkaistun kummin joka liimataan kiinni on toiminut jo3 vuotta.....tosin varaudun siihen että se keksintö hajoaa joskus :D eli vanha gumi revitään pois ja uusi kierretään ympärille ja liimataan sauma :wink:
Lobo_Earthworm
Nyt olis enää hakusessa napamutteri kuopiosta. En löytänyt sitten millään motonetistä sitä... apua :(
edit. Löytyihän se kun otti silmän käteen.
Lobo_Earthworm
Eli lukite tuli siihen päähän johon napamutterikin??
Jäsenetuhintaan LÖBRO-suojakumit kustansivat 6,8€ kappale pantoineen ja rasvoineen... :)
Ostin varalta jo toisellekkin puolelle.
Älä telo oikeeta vetaria vasenta enempää, sille puolen mulla ei ole tarjota edullista varaosaa jelppaamaan irtisaannissa :lol:.
Ohjeen mukaan lukitetta laitetaan navan keskireiän booreihin napamutteria lähinnä olevaan osuuteen noin sentin syvyydelle. Jos laittaa siiihen nivelen booreihin, ne menee koko matkalle.
