Jarruputket ja niiden päät
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Morjesta foorumilaiset! Tuli tuota huomattua että takana on jarruputket ihan lahot (ei vuoda vielä) mutta hyvä olisi vaihtaa. Jotain vinkkejä hommaan? ja mistä saisi uuteen putkeen ne päät millä saa putken kiinni pääsylinteriin ja jarruletkuun? Autona toimii 9000 cde 2.0t -95
Re: Jarruputket ja niiden päät
eikös motonetista saa valmista settiä joissa oletan putkien päiden olevan sopivia...
Pöhkis
nalleolut kirjoitti:eikös motonetista saa valmista settiä joissa oletan putkien päiden olevan sopivia...
Saa sieltä vissiin mutta ei lukenu tuleko päät mukana. Kerkesin tilata jo putkee kiepin niin mietin saako niitä jostain irrallaan?
saahan niitä irtopäitä jopa biltemasta.. jos itse haluaa askarrella..
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onhan sulla Pöhkis tiedossa myös se, että tarviit kierreosien lisäksi työkalun jolla litistelet siihen metritavaraputkeen oikeanmallisen pään?
Pöhkis
[quote="CDTA"]Onhan sulla Pöhkis tiedossa myös se, että tarviit kierreosien lisäksi työkalun jolla litistelet siihen metritavaraputkeen oikeanmallisen pään?
On tiedossa... mietin vaan millaset päät tulee noihin jarruputkiin sisä vai ulkokierteellä olevat? kun nuo on ruostuneet sen verran hienosti ettei oikein saa selvää :(
9000CD23T
Vaikuttaa melko varmasti ulkokierteeltä, kovin vaan on ohut tuo letku
tuossa kuvassa, taitaa olla tuuninkia.
Letkun toisessa päässä onkin sitten sisäkierre.
http://www.swedenparts.com/spareparts/5 ... image1.jpg
http://www.swedenparts.com/spareparts/p ... =60&cat1=2
Pöhkis
9000CD23T kirjoitti:Kuva
Vaikuttaa melko varmasti ulkokierteeltä.
Nii kyllä sylinteriin tulee ulkokierre mutta entä se toinen pää mikä tulee kiinni putkeen?
Vissiin sisäkierteellä oleva mutteri putken päähän?
Viimeksi muokannut Pöhkis, Ma Marras 07, 2011 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
No jos putkessa on ulkokierre, niin mikä siinä letkussa sitten mahtaa olla.. :)
Pöhkis
Hmm... jos kerta tuo ulkokierre menee sylinteriin niin silloinhan tuo sisäkierre menis putkeen? Ja tuo kumihärpäke tuossa letkussa on toisessa päässä vanhassa kuin uudessa?
kuva : http://www.varaosat24.com/img/pics/0127/0790401.jpg
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Molemmat takajarruputket hommasin Aeroon Motonetistä pari kuukautta sitten. Ihan bolt-on olivat päineen päivineen, ja tarpeeksi oikean mittaset.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
puu kirjoitti:Molemmat takajarruputket hommasin Aeroon Motonetistä pari kuukautta sitten. Ihan bolt-on olivat päineen päivineen, ja tarpeeksi oikean mittaset.
Sama, omaan projektitonnariini pistin kaikki putket uusiksi Motonetin määrämittaisista. Eipä noita niin usein tarvi vaihdella, että jaksaisi alkaa itse väsäilemään metritavarasta ja irtopäistä.
Ehkä sitten jos pyörittäis autokorjaamoa. :-)
Ville Jouppi #1780
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Mitäs materiaalia orkkisputket on, ihan terästä?
M97CSB234EFM57001 RE85
9000CD23T
Eipä taida olla ihan tavallista terästä.
Ilmeisesti kyseessä on Kupari nikkeli yms..seoksesta valmistettu monikerros putki.
Jotkut puhuvat Bundy putkesta.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bundy_tube
Nykyisin käytetään CuNIfer putkea.
Olisiko siinä nyt sitten, kuparia,rautaa ja nikkeliä.
