Zf:ä hajos
Zf:ä hajos
Eli moi kaikille taas, kun en varmaan ole vuoteen pariin täällä ollut ei ole ollut tarvetta eikä aikaa.
Siis 97 tonnarin zf:stä tuli perän rattaat kuoresta ulos. (osa sisäänkin)
No ei hätää, mökillä varaloota joka toiminut muuten ok. vaan vinkui ikävästi.
Sisäkalut oli pesty ultrassa hydr.öljyssä ennen säilömistä.
Pistin parivuotta pakkasessa seisseet sisäromut lootaan, kun tarve oli saada kulkine kuntoon. Perävaurion palasia kun näytti olevan vähän kaikkialla.
Ehjä kuorenpuolikas pestiin teijossa ja kanavat puhallettiin.
Nyt pieniä ongelmia.
P,R,N,1,ja 2 aivan ok.vaan kun yrittää 3:sta sisään niin kierrokset tippuu 2,5t-1t ja ei mitään vetoa, jos tarjoaa kaasua hiukan niin rupeaa loota pahasti valittamaan.
Toisinaan saatta pysyä 3 päällä muutaman sekunnin tyyliin 2,5t-2t ja sit putoo tonniin ja meno hyytyy.
Vika ei ole matolaatikossa koska juuri kokeilin toista toimivaa ja sama vika.
Pannan ja KD säädöt varmasti ok.
Eli olenko kasannut jotain kiireessä väärin, vai tokeneeko tuo kovalla ajolla.
T: Kurko
T: Kurko
Re: Zf:ä hajos
Tarjotaan nyt sitä keskipakosäädintä ja sen tiivisterenkaita taas. Muuten ei mitään hajua.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Zf:ä hajos
Ihan hyvä tarjous, vaan ei käy tähän ongelmaan.
Governori, pesty ultrassa lootaöljyssä, mäntien herkistämiseksi, ja kokeiltu jo varmuudeksi toisella, johon vaihdettu X renkaat puolivuotta sitten, vaihtokohdat molemmilla ok. sama vika jatkuu.
Ikäänkuin jäisi 2 vaihdetta päälle, kun vaihtaa 3sen noin 50-60 vauhdissa.
Muutaman sekunnin tuo välillä pysyy järissään, vaan sitten kone hyytyy alle tonniin, ja jos tarjoaa kaasua hiukan niin loota parkuu pahasti, pakko 2:lla tai KD::lä taas lähtee vetämään ok.
Niin vika matolootassa, vaan kun toimivasta puretullakin tekee ihan samaa.
Eli joko mulla kasausvirhe noissa romuissa tai parinvuoden seisominen noille sisuskaluille ei ole ok.
T: Kurko
T: Kurko
Re: Zf:ä hajos
Laatikkokirjasta luntattua kohdasta "Ei ylösvaihtamista 2-3":
Kytkin E vaurioitunut. Tarkasta ja tarvittaessa vaihda kytkin E. Tarkista erityisesti kytkimen E männän O-renkaat.
Tarkasta moottorinakselin ja turbiiniakselin tiivisterenkaat.
Re: Zf:ä hajos
kytkin E:n kuula jumissa, puhdista.
eikä sitten paljoa tehoa askiin jos 2 kytkyä samaanaikaan päällä, ettei pala..
T:Janne
T:Janne
Re: Zf:ä hajos
Näyttäis sille, jotta jotain hämähäkin paskaa on jossain renkaan välissä, kun tänään jo pysyi 3 päällä ok. noin 30s kunnes hyytyi.
Ja monta kertaa peräkkäin.
No btw. purkuunhan tuo vielä menee, vaan mistä kannattaa hankkia tuohon nyt lepäävään vara lootaan master kitti, jotta sais edes yhden uuden veroisen?
T: Kurko
T: Kurko
Re: Zf:ä hajos
http://www.thesaabsite.com/9000/9000tra ... onauto.htm
tossa eräs mesta, toki muitakin on.
kysyppäs veikkolasta siitä usa car matic oy:stä jos vaikka sais heti setin..
T:Janne
T:Janne
Re: Zf:ä hajos
tossa saabin varastotyhjennyksessä oli ~1800e koko loota. voi päästä helpommalla ja halvemmalla kun vaihtaa koko toosan.
Re: Zf:ä hajos
Jatketaan vielä.
Löysin saarivaltakunnasta overhaul + kitkalevyt alle 200€ toimitettuna perjantaiksi.
Vaan pronssiholkkeihin myivät ei oota, ja toimitusaika noin 2 viikkoa, hinta 11£ + P&P 25£.
Eli löytyykö suomesta noita prosseja jostain ens viikonlopuksi.
Pakko vaihtaa converterin puolella olevat 2 puslaa.
Lienee hiukan väljä runkolaakerikin koneen peräpäässä, kun hakannut ekat puslat 25-30/100mm kananmunalle.
Ja vielä toimiiko puhdistus sarja 8791824 käytetäänkö GM öljyfiltteriä kestääkö yli 10 kg paineen, ja auttaako.
Kannataisikohan pojilla jyrsityttää ko. laite, nyt kun tuo boksi tulee toimimaan, ja ajaa kerran vuodessa öljynvaihdon yhteydessä tollasen värkin läpi muutama minuutti?
Jotta millin ajaisi
T: Kurko
Jotta millin ajaisi
T: Kurko
Re: Zf:ä hajos
kentso.fi:stä olen ite ostanut jotain holkkeja, soita ja kysy..
Ei sulla runkolaakeri ole väljä, vetolevyn vaihto voi tehdä kummia jos kerran sun startti ääneskin on erillainen kuin muuten !
ps. vaihda nyt samalla se turbiini siihen askiin, siellä sitä paskaa onkin ja paljon.
T:Janne
T:Janne
Re: Zf:ä hajos
No.outlaw kirjoitti:kentso.fi:stä olen ite ostanut jotain holkkeja, soita ja kysy..
T:Janne
Vetolevy tälläkertaa ok. käytetty NDT:ssä.
Startin ongelmat oli B osan startissa, Opelin Bosch.issa rattaan loppu on pyöristetty kun alkuperäisessä on terävät. Rattan kärjet molemmissa samanmuotoiset.
B osan solesta puutui palautusjousi, ja kun sinne laittoi sellaisen ei jaksanut enään kunnolla vetää.
Tästä metallinen saundi, jota nyt ei enään ole. Ja startti toimii kuten uudessa.
Ja eiköhän tuo tuosta jouluksi valmistu.
T: Kurko
Re: Zf:ä hajos
Jes. Jubissa on kaikki vaihteet tallella ja loota toimii kuin uusi.
(Tokihan tuo melkein uusi onkin, kun vaihdettu kaikki tiivisteet, kitkat, ja puslat).
Vaaan kannatti tehdä, ja samalla opiskella, kuin tuo oikein toimii.
Isot kiitotset Jus:sille avunannosta, ilman manuskoja tuskin vielä toimisi, kuin uusi.
Vielä kun jostain löytäis kohtuu kustannuksilla uuden tai korjatun convertterin, niin ois tosi hiljanen loota.
Nyt hiukan R ,ja D päällä naukuu välillä renkaat lukossa.
Vaan heti kun jarrua hiukan höllää, jotta navat pääsee hiukan pyörimään ääni loppuu.
Voihan se olla vielä ilmavaikeuksiakin, kun ajettu vasta n:50km loota remontin jälkeen.
Tarkkailaan T: Kurko
