ecu
lyttii
ecu
Viesti Kirjoittaja lyttii »
onko tietoa korjaako kukaan ECU-bokseja????
entäs löytyykö mistään valmiiksi korjattuja bokseja?
omasta saab( 9-3 ss vm.2003 sport sedan 2.0T) meni boksi kaput ja pitäis
löytää uusi tilalle mahd. pian.
jcarlson
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mikä ECU:sta meni rikki? Ovat aika ikäviä avata nuo Trionic 8 yksiköt eikä muutenkaan hirveän korjausystävällisiä. Saattaa olla järkevin ostaa purkaamolta mikä tahansa T8 ecu ja ohjelmoida siihen sopiva softa, vaikka virisoftakin jos niin haluaa.
Pakari
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitenkäs tuon ecu:n naittaminen kun se on ollut toisessa autossa? Kuullut jopa juttua että toisesta autosta jos ecun ottaa niin se on eculle Ruotsin keikka ennenkuin sen pystyy laittamaan toiseen autoon.. ? (onko mitään perää, vai huhua?)
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jcarlson
Re: ecu
Ei tarvitse ruotsin keikkoja. TECH2 saa naitettua ECU:n kyllä, softan voi(n) canusbilla päivittää.
suorsa
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Huhupuhetta.
Edit: jcarlson ehti ensin.
Pakari
Re: ecu
jcarlson kirjoitti:Ei tarvitse ruotsin keikkoja. TECH2 saa naitettua ECU:n kyllä, softan voi(n) canusbilla päivittää.
Ok. Reilu vuosi takaperin kun bensapumpun rele(selvisi siis jälkeenpäin) sanoi työsopparin irti yksi kaunis ilta, niin eräs vikadiagnoosi olisi ollut juuri ecun sisäinenvika, ja tällöin joku kaupitteli ecua jo tilalle, ei siis miltään foorumilta, silloin puheli sitä että saattais tarvita Ruotsin keikan ennenku kävis mun autoon.
#4752
Nappe
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ollaan naitettu about 10 käytettyä ecua autoihin, ei mitään ongelmia.
TECH II ja turvapääsy riittää kunhan tietää mitä tekee.
ECU:n edellisen auton VIN:in saa(n) myös tarvittaessa ulos.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
kalle37
Re: ecu
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Huom kaikki 9-3 boxit ei käy toisiinsa!
Esim my07 boxi ei käy my03: seen
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jcarlson
Re: ecu
MY03-06 on sama ecu hw (softa tietysti muuttuu vuosimallien ja 1,8t/2,0t vs Aero välillä mutta sen voi vaihtaa), uudemmissa eri.
Joskin softan saa tungettua kyllä ristiin eri ecu rautojen välillä, epäilisin että ne saisi sopivilla karttamuutoksilla kyllä toimimaan niinkin että vanhemmassa autossa on uudempi ecu hw. Mutta helpoin on tietenkin ottaa pohjalle MY03-06 rauta ja niitä lienee parhaiten saatavillakin käytettynä.
Nappe
Re: ecu
kalle37 kirjoitti:Huom kaikki 9-3 boxit ei käy toisiinsa!
Hmm, älä vaan kerro mun autolle tuota!!
Nimimerkillä -08 ecu -04 autossa.
Nappe
Re: ecu
Lisäksi mainittakoon että -03 autoissa saattaa olla eri ecu HW, eli paineanturia ja EGT-tuloa jota ei uudemmissa 03-06 ecuissa ole.
Toki jc tietää tämän, jäi vain mainitsematta tuossa ylempä :wink:
Edit:
Rautaversioita on tullut vastaan ainakin 5 eri:
55352571 (MY03)
55352688 (MY03)
55353231 (MY03-06)
55565020 (MY07-08)
55567225 (MY09-??)
kalle37
Re: ecu
Jahas!
Mun ylimääräistä boxia my07 kokeiltiin 03 ja 04 malleihin eikä pelannut.
Liekkö sitten softasta kiinni
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jcarlson
Re: ecu
Jep, softasta kiinni. Ja tosiaan alkupään MY03 on poikkeuksellinen koska siinä on sekä SAI, EGT-anturi että baroanturi. Uudemmista on poistettu kaikki nämä, ja EGT sekä barometri on korvattu softalla. Tämä onnistuu myös vanhempiin autoihin jolloin EGT-anturilla, SAI:lla ja baroanturilla voi heittää vesilintua tai antaa lojua mukana painolastina. :)
Lisäksi IDM on muuttunut vähän myöhemmin analogisesta digitaaliseksi. Onneksi kuitenkin suuri osa muutoksista (kuten EGT/Baro anturin olemassaolo tai ei) on ihan yksinkertaisilla flageilla softalle kerrottavissa.
apu,apupoika
Re: ecu
jcarlson kirjoitti:Jep, softasta kiinni. Ja tosiaan alkupään MY03 on poikkeuksellinen koska siinä on sekä SAI, EGT-anturi että baroanturi. Uudemmista on poistettu kaikki nämä, ja EGT sekä barometri on korvattu softalla. Tämä onnistuu myös vanhempiin autoihin jolloin EGT-anturilla, SAI:lla ja baroanturilla voi heittää vesilintua tai antaa lojua mukana painolastina. :)
Ainakin toisioilmahelvettiautojen omistajat kiittää!! :D
Pakari
Re: ecu
VIN:istäkö selviää mitä itsellä mahtaa olla? Kun tuo meikäläisen 9-3 on juurikin noita vm. 2003 alkuvuoden tuotteita. Mutta sitä toisioilmahärdelliä ei ole tuossa.
12/2002 näyttäis tyyppikilvessä olevan joka on siinä kun kuljettajan oven aukaisee. Eli tuo lienee tehtaalta valmistumis kuukausi ja vuosi. Mutta käyttöönottopvm on muistaakseni 28.4.2003, koska 28.4 on viimenen katsastuspäivä :roll:
#4752
