Suuttimet
Lukkarinen
Suuttimet
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Moi, mitkäs suuttimet kannattaa ostaa kun autossa on vakio suuttimet ja ajelen tuolla re85 aika paljon. Kun tuolla etanolilla ajelee tuntuu kuin auto hyytyis isommilla kierroksilla. Autohan oli 9-5 aero -02. Ohjelmointikin on vissiin suuttimien vaihdon jälkeen tarpeen.
jcarlson
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko autossa Biopower-softa vai tankkailetko vaan vakiosoftalla re85:tta?
875cc/min suuttimet on suositeltavat, niille saa tehtyä hyvin softan ja pitäisi likelle 300hv irrota..
Lukkarinen
Re: Suuttimet
Biopower softa löytyy kyllä. Mikäs firma noita myy?
jcarlson
Re: Suuttimet
Lukkarinen
Re: Suuttimet
Suuttimien asennuksesta en tiedä juurikaan, mutta meneekö nuo ihan suoraan vakioiden tilalle? Keväällä nuo olisi tarkoitus hommata. Hyvä olisi vielä kun löytäisi softaajan.
jcarlson
Re: Suuttimet
Menee suoraan, bensakiskon kiinnitysten alle tarvii M8 mutterit korokkeiksi vain.
Minulta onnistuu kyllä tuollainen softa.
JanisHell
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Tässä on oman Saban suutin vaihto projekti juttua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&start=15
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Risto Vee
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Mietin hieman josko tilaisi nämä jonkun kanssa puoliksi... vm 2004 Aeroon. Ei vielä tosin ajankohtainen!
http://www.lightningforceperformance.co ... 88%29.html
750cc EV14, tosin USCAR liitännällä joten pitäisi sitten adapterit hankkia liitännöille vielä.
Kokemuksia EV14 suuttimista Saabissa RE85:lla?
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
VectorKombi9-5-02
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Näyttäisi olevan ihan kilpailukykyiset hinnat :?: http://www.finjector.com/verkkokauppa/client/index/89/
Ennen Re85 siirtymistä joudun vaihtamaan letkua pumpulle. Jos kumminkin vaihtaisi samalla Walbro 255:n varalta jos suuttimet menisi vaihtoon :roll:
Sitten vähän kyssäria Experteille. Jos EV14 (ilmeisest parhaat lineeariseti säätyvät vrt. Deca)613cc vs 870cc verrataan niin saako tyhjäkäynniltä ylöspäin suuttimet toimimaan samalla tavalla paitsi isompi antaa lopulta enemmän. Mietityttää vaan jos normi matka-ajossa kulutus nousee sen takia että on "ylisuuret suuttimet" joita tarvitaan vaan ohituksissa. Saako esim EV14 613cc toimiaan paremmin alakierroksilta lähtien kun alkuperäiset ruutat.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
mikan
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja mikan »
Löytyiskö jostain lista mitä suuttimia on eri vuosien ja mallien ysivitosissa?
Kuinka pitkä suutin, millä liittimellä ja tuotolla on esimerkiksi m00 Aerossa?
t. Mika
jcarlson
Re: Suuttimet
Olen jossain kertonut listan, mutta en enää muista missä..
Kaikissa T7 autoissa on kuitenkin junior timer liitin, ja aerossa on aina ne 350cc/min suuttimet.
875cc dekat toimii yhtä hyvin kuin vakiot normiajossa, toisinkuin vanhemmat 630cc deka edeltäjänsä. Ei sinänsä ole tarvetta ottaa EV14 käyttöön siis tuossa kokoluokassa.
mikan
Re: Suuttimet
Okei, jos laittaa tuollaiset 870cc Dekat ja tavoittelee 300 hv tehoja etanolilla, niin minkäslaista bensapumppua pitäis tankkiin sovitella?
t. Mika
jcarlson
Re: Suuttimet
Laatutietoisen valinta olisi tämä: http://www.deatschwerks.com/products/fu ... -fuel-pump
Hannu_J
Re: Suuttimet
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Speksien mukaan Siemens Deka 870cc olisi vain yksi suihkureikä ja 630cc olisi neljä.
Eikös tuo neljä kuitenkin ole parempi vai mihin tuo 870cc etevyys perustuu?
Lineaarisuuskäyrissä en suurta eroa nähnyt, korkeintaan Linearity error 0-10ms olisi nähtävissä 2ms paikkeilla pieni heitto 630cc dekoissa.
http://siemensdeka.com/specsheets/FI114992.jpg
http://siemensdeka.com/specsheets/FI114961.jpg
Pystytkö jcarlson vähän valaisemaan tätä?
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
JanisHell
Re: Suuttimet
Hannu_J kirjoitti:Speksien mukaan Siemens Deka 870cc olisi vain yksi suihkureikä ja 630cc olisi neljä.
Ne neljäreikää tekee justiinsa ongelmia dekoissa.
