Tämmönen mulla on, ei tarvi kahta potikkaa, vetää vaan P:n kojelautaan. 900t8:ssa pelasi kuin unelma, keväällä koitetaan miten sama boksi liikuttaa t16:aa.
"You can make your box to
stay on a passive "default" duty cycle to red line and adjust boost only
with P pot - need to replace R42 with a 2,3Kohm resistor and connect R41
and R101 together from the "right side", when viewing textmarks right way.
This will give you a really smooth, directly adjustable with P, boost that
doesn´t dip or do any kinds of shaking when the boost/revs go higher."
EDIT: siis ei mulla ole potikkaa kojelaudassa, vaikka tuo boksi sen mahdollistaisi.. Ei oo ollu tarvetta säädellä kun kerran sain kohdalleen.
