Kylmänä rikkaalla
MarkusJ
Kylmänä rikkaalla
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Käynnistettäessä/lämmetessä vaikuttaisi kone käyvän rikkaalla. Kaasupoljin nopeasti palautettaessa kuuluu pakoputkesta jopa poksahtelua. Ensimmäiset 10 sekuntia kierrokset seilaavat jonkun verran. "Käynnistysvieterin" pituus vaihtelee, joskus lähtee yön jälkeen käyntiin kun avainta vilauttaa, useimmiten vaatii kolmen sekunnin pyörityksen.
Koneen lämmettyä ja siirryttyä lambda -ohjaukseen käy hienosti ja bensankulutus/päästöt kunnossa. ECU:ssa ei ole vikakoodeja muistissa.
Kokemuksia/ehdotuksia korjauksesta? (Oma epäilys on vuotava polttoainesuutin)
-92 9kCS B234i DI+LH2.3.2
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Kait sen kuuluukin käydä kylmänä hieman rikkaalla kun koneeseen annetaan enemmän bensaa...
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
mcfeast
Re: Kylmänä rikkaalla
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Oliskohan ilmamassamittari tai lämpöanturi. Ilmamassamittaria kannattaa kokeilla toimivasta autosta ja lämpöanturi kannattaa vaihtaa melkein huvikseen. Jos auto käy liian rikkaalla niin katti voinee olla vaarassa.
jarska
Niin jos käypi niin rikkaalla että palamatonta matskua pääsee katille...
Omega 3000tic
9000CD23T
Jos sitä palamatonta soppaa pääsee pakoputkeen niin eipä kestä kauaa kun CHECK ENGINE rävähtää palamaan.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... E4+startti
MarkusJ
Sen verran lievä vika, ettei check engine valo ole vilkutellut. Katti on kyllä kärsinyt sillä katastuksessa ei päästy lyhyellä yrittämällä vähäpästöisen arvoihin (ei kylläkään kovin kaukana eikä moottori ollut lämpöinen kun konttorille matkaa 2 km) ja tämän auton rekisteriotteen mukaan riittää ne katittoman päästölukemat.
Täytynee koittaa ensialkuun uutta LH:n lämpöanturia.
