Vaihteiston vääntötuen torx-kanta
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Meinasin vaihtaa vaihteiston vääntötuen, mutta apurungon pultti näytti olevan mallia torxi, eli E-torx hylsyä kaipaa. Sattuuko joku tietämään minkä kokoinen tuo kanta on? Montaako eri kokoista (E) torx kantaa tuosta autosta mahtaa löytyä? Meinasin, että jos niitä ei montaa ole niin ottais samalla yleisimmät koot.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Pirttta
Re: Vaihteiston vääntötuen torx-kanta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Olisiko tuosta apua?
Transmission mount replacement on a 1999 Saab 9-5.
Tools:
18 mm socket (upper nut);
13 mm socket (battery clamps, mount bolt);
13 mm wrench (mount bolt);
12 mm socket (battery bracket);
10 mm socket (battery support);
Torx T40 socket (index screw);
socket extension;
torque wrench;
hydraulic jack.
http://photo.platonoff.com/Auto/2009050 ... ion_Mount/
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Saab-man
Ei varsinaisesti. Tarkoitus on vaihtaa tuo varsi josta tuossa ohjeessa tuetaan laatikkoa tunkilla. Vaihto vaikuttaisi olevan simppeli homma, mutta sopiva avain puuttuu.
9-3 1,8t SC -06
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Hmm... en kyllä yhtään muista, että siellä olisi torxia ollut, kun itse tuon tuen joskus vaihdoin. Olisko sitten muuttunut uudemmassa.
Anyway, joskus kun tarvitsin E-torxia ekan kerran, ostin vähän tuon näköisen sarjan ja olen toistaiseksi pärjännyt sen kanssa: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=76-2057
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Saab-man
Tässä -06:ssa näyttäisi olevan torxilla. Alustan puolella on muistaakseni muitakin torx-kantaisia pultteja (ainakin alapallonivelessä jos en aivan väärin muista). Joskus mielenkiinnosta katselin. Tuota samaa sarjaa katsoin myös. Lähinnä mietin olisiko tarvetta pienemmille... Noh, aina sieltä kuitenkin jostain joku pultti löytyy mihin ei avain käy ja tavallisesti se löytyy aina lauantai-iltana tai joskus pyhien aikaan että ei varmasti pääse ostoksille.
9-3 1,8t SC -06
9000 automaatilla
Ite hain Biltemasta sarjan, jossa oli noita E -torx hylsyjä ja vähän jotain muutakin. Hintaa oli 28 Euroa ja takuuta 10 vuotta.
Kato Bilteman sivuilta ja laita tuotehaku kenttään koodiksi 10-974.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Kannatan Motonetin sarjaa, 9-5 mies tarvitsee myös E20 ja E22 hylsyt. Päivitin juuri pääsinäisenä 16" Viggenin levyt eteen -06seen, tarpeeseen olivat.
Saab-man
No hyvin tuli vinkkejä! Meinasin jo heivata nuo suurimmat hylsyt veke, mutta enpä näköjään heivaakkaan. Täytyy hankkia ensi viikolla joku tuollainen sarja ja ostelee puuttuvia hylsyjä sitten erikseen.
9-3 1,8t SC -06
Pirttta
Vaihdatko uuden vääntötuen, vai laitatko pelkät uretaanipuslat?
Mistä ostit, mitä kustansi?
Saab-man
Laitan uuden tuen. Hankittuna on diesel-malliin tarkoitettu tuki, sen kun pitäisi olla hieman jämäkämpi. Ostin tuen PCS:ltä ja hinta oli muistaakseni luokkaa 57 € klubialennuksineen.
9-3 1,8t SC -06
Pirttta
Joko vaihdoit vääntötuen, oliko vaikutusta?
Saab-man kirjoitti:Laitan uuden tuen. Hankittuna on diesel-malliin tarkoitettu tuki, sen kun pitäisi olla hieman jämäkämpi. Ostin tuen PCS:ltä ja hinta oli muistaakseni luokkaa 57 € klubialennuksineen.
Saab-man
Joo. Viime viikolla vaihdoin. On tuo uusi huomattavasti jämäkämpi. Vapaalta tai parkkilukolta vaihteelle (R/D) vaihdokset ei enää nytkäyttele autoa. Ja se kanta on E18 näissä uudemmissa. Vanhemmissa malleissa lienee normaalilla kuusiopultilla.
9-3 1,8t SC -06
