9-3 2.0t hankittu. Paljon tiukkoja kysymyksiä !
j-k
Re: 9-3 2.0t hankittu. Paljon tiukkoja kysymyksiä !
Viesti Kirjoittaja j-k »
Tulipahan kaivettua puhaltimen jännitteensäädin esiin ja oli kyllä perseestä kun liitin oli jumittunut jonnekkin sinne taakse kiinni. Samalla tuli vedettyä varmaan n. 6 metriä puhelinjärjestelmän kaapeleita ja joku Ericssonin musta boksi pois kojelaudan sisältä.
Kertokaapas nyt miten saan tuon mustan suojuksen pois jotta pääsen vaihtamaan fettiä. Onko se pohjassa oleva torx-kantainen ruuvi irroitettava, pyörii vain paikoillaan.
Kun käynnistin auton säätimen ollessa irti palkista niin huomasin, että se ei kuumennut lainkaan, viittaisiko tämä vialliseen fettiin ?
Myöskin SID ilmoitti käynnistäessä jonkin maan kielellä ilmeisesti huollosta, miten tämän saisi nollattua ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
j-k kirjoitti: Onko tällä http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification modauksella suurtakaan merkitystä. Kannattaako tehdä, onko haittoja ?
Kokeilin tuota omassa vakio-matalapaine-turbossa etsiessäni ratkaisua yhteen ongelmaan (varsinainen vika oli lopulta yksi irronnut alipaineletku), enkä huomannut mitään eroa. Ehkäpä olennainen ero syntyy, jos tuo magneettiventtiili ei toimi, tai vaikutus on huomattavampi tehokkaammissa vehkeissä.
--Ere
j-k
j-k kirjoitti:Tulipahan kaivettua puhaltimen jännitteensäädin esiin ja oli kyllä perseestä kun liitin oli jumittunut jonnekkin sinne taakse kiinni. Samalla tuli vedettyä varmaan n. 6 metriä puhelinjärjestelmän kaapeleita ja joku Ericssonin musta boksi pois kojelaudan sisältä.
Lisätäänpä tännekkin, että vika tosiaan oli fetissä ja muovi lähti kampeamalla irti. Torx-ruuvi ei liittynyt siihen mitenkään.
Kyssärinä vielä, missä 9-3 malleissa on ahtomittari mittaristossa bensa ja lämpömittarin yläpuolella ?
Mittari löytyy kaikista ahdetuista bensamalleista poislukien matalapaineturbot.
j-k
AZP kirjoitti:Mittari löytyy kaikista ahdetuista bensamalleista poislukien matalapaineturbot.
Selvä homma, vähän ihmettelinkin kun joissain olen nähnyt.
Osaako joku kertoa miten saan säädettyä automaatti-ilmastoinnin puhaltimen silleen, että se ei ala auton käynnistyessä puhaltamaan heti täysillä ? Joutuu aina säätämään pienemmälle.
emaijala
j-k kirjoitti:Osaako joku kertoa miten saan säädettyä automaatti-ilmastoinnin puhaltimen silleen, että se ei ala auton käynnistyessä puhaltamaan heti täysillä ? Joutuu aina säätämään pienemmälle.
Jokos teit ilmastoinnin kalibroinnin eli kone käynnissä AUTO ja OFF yhtäaikaa pohjaan? Se ajaa testit ja pitäisi lopuksi antaa 0 (tai virhekoodien lukumäärä, haulla löytyy aiheesta lisää). Tolla voi selvitä. Voihan siihen tietty olla ohjelmoituna hassut oletukset, kun sille voi opettaa halutut perusasetukset (esim. http://saabinfo.net/files/pdf/SAAB_9-3MY02.pdf sivulla 90).
--Ere
j-k
emaijala kirjoitti:
--Ere
Kiitos tuosta pdf'stä ! Kuntoon tuli.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Sotkeennutaan sit tännekkin puolelle :lol: Tuossa uusimmassa hankinnassa tullu sellainen havaittua että täristää vedossa jonkunverran,oisko tossa nyt sit edessä se paljonpuhuttu holkkiremontti?? Auton tiedot löytyy allekirjoituksesta..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
j-k
Kun käynnistää tai laittaa virrat päälle alkaa ärsyttävä piippaus, saako sen jotenkin pois?
Kyseessä lienee turvavyön muistutin, joka piippaa muutaman sekunnin. Saa pois merkkihuollossa tai harrastajalla, jolla sopivat TECH-vehkeet.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
j-k kirjoitti:Kun käynnistää tai laittaa virrat päälle alkaa ärsyttävä piippaus, saako sen jotenkin pois?
TECH2:lla onnistuu. Yks haluu ton pois ja toinen haluu päälle.. molempia on nähty ja autettu ;)
j-k
Et Karg sattuisi liikkumaan Espoossa päin milloinkaan ? :D
Jos pientä korvausta vastaan saisit tuon poistettua ?
Tai ketään muuta pk-seudulta, jolta löytyisi tech2 ?
karg
Ei oo reissuja sinne päin kyl tiedossa. Tääl päin hoituu kyl pientä korvausta vastaan kaikenlaiset tech-säätelyt ;)
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
j-k kirjoitti:Et Karg sattuisi liikkumaan Espoossa päin milloinkaan ? :D
Kysäseppä jusa_71 :ltä, se liikkuu joskus silloin tällöin pk-seudulle ja omistaa tech2:n
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ja muistutinhan ei piippaa, jos vyö on kiinni startatessa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
