900 t8 ic -86 ongelmia
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
elikkä ostin tossa tollasen auton 350€:lla :D ja kiihdyttäessä noin 4000 kierroksen kohdalla rupee rykimään ja paukuttamaan putkessa eikä kierrokset enää nouse. :cry: Paikallaan vapaalla tätä ei tapahdu. Missä voisi olla vika, turbo tuntuu pelaavan ihan kunnolla elikkä vääntää hyvin enne tota 4000 kierrosta?? :(
Sytytyksen pääteaste voisi olla syyllinen. Pätkiikö kierroslukumittarikin samaan aikaan?
DyhWe
Ei pätki, se toimii ihan hyvin.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No vaihda nyt ensin kumminkin sytkäosat uusiin.Ja huolla muutenkin pelis,ilmanputsari ja bensansuodatin.Ja saattaahan siellä apc nittuilla.Pystyykö kuitenkin varovasti kiihdyttämään yli 4000 kierroksen sillai ettei ahdot ole pelissä?
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
entäs ennakon painesäätökello?
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
APC ei voi aiheuttaa minkäänlaista käyntihäiriötä. Se vaikuttaa ainoastaan ahtopaineen määrään.
Pistä tulpanjohdot, tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä uusiksi ensimmäisenä. Sitten ennakon tarkistus. Seuraavaksi mittaa järjestelmäpaine, tulee olla n. 5.5bar ja ohjauspaine, n. 3.6bar kuumalla koneella. Tarkista myös alipainevuodot. Hall-anturi vois kans tehdä tuommosta. Mitä ahtopainemittari näyttää kaasu pohjassa?
Ai niin, mullakin oli kerran tuommonen vika t8 saabissa. Joku valopää oli vaihtanut määränjakajaksi vapaastihengittävän vastaavan. Soppa loppu kesken kun kierrokset nousi yli 3500.
Aki Peltola #1132
DyhWe
Tulpanjohdot, tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä on uusittu. Ahtopainemittari näyttää mitä sattuu se ei ees nouse eli tod.näk. rikki tai joku liitin huonosti, mutta kyllä paineet nousee. Noi alipaineletkut saattaa vuskaa on kyllä vaihto listalla noitten ilman- ja pensasuodattimien kanssa.
Toivon vaa ettei nyt oo mitä isompaa et korjautuu ihan noilla perus huolloilla.
DyhWe
Tulipa tässä mieleen että eikös se voi tehä tollasta jos siellä on kalvo rikki siitä kellosta mikä säätää ennakoita. :? Pitääpäs mennä kattoo heti aamulla
Aksu900
Sitä tarkotin tuolla ahtopainemittarin näyttämällä, että jos sulla nousee paineet liikaa ja menee cut-off rajaan, joka katkaisee bensapumpulta virran.. Helpoinhan se on testata kun irrottaa ja tulppaa konehuoneen puolelta sen alipaineletkun, joka menee hyttiin.
Aki Peltola #1132
DyhWe
Joo nyt sain auton päiväks lämpösee tallii starttikii rupes pelaa ja auto hörähti käyntii ku enkeli ei kerenny varmaa ku yhen kerra kone pyörähtää. Hittoko ei oo viel noist turboist tota tietoo tai taitoo.
Aksu900
nii mite toi homma onnistuu että voisitko rautakangast vääntää ton neuvon :oops:
Aksu900
Eli siis kuskin puolelta, konehuoneesta, hytin puoleisesta päästä katselet että mikä alipaineletkuista menee hytin puolelle. Vetaiset sen irti lähimmästä liitoksesta ja tulppaat sen imusarjaan yhteydessä olevan pään, niin ettei kone ime ilmaa siitä irroitetusta letkusta. Tämä eliminoi tuon ylipainekytkimen, APC:n paineanturin ja ahtopainemittarin.
Eli jos vika on tuossa ylipainekytkimessä niin tämän tempun jälkeen auto kulkee ja kiihtyy melkolailla, kun paineetkin nousee paineanturin eliminoinnin takia. Jos vika on muualla niin oireet luultavasti vaan pahenee, samasta syystä.
Tarkista muuten myös tuo virranjakajan hall-anturin liitin. (eli se litteä liitin mustan johdon nokassa, virranjakajan kyljessä) Mulla oli siinä huono liitos ja aiheutti just tuommosia oireita, pauke oli melkoinen. :?
Aki Peltola #1132
DyhWe
Joo'o on jääny toi testailu vähä vähemmälle ku ei toi v***n startti tykkää toimii pakkasel :x ja onnistuimpa laturinhihna vaihtaes katkasee ruiskuletkun :? no onneks romikselt löyty ois meinaa saabilla maksanu 56.76€ et aika suolasta :( noo nyt oottelen rekisteriotetta et pääsis katsastus sedälle näyttää :)
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
EGR venttiilin alipaineletkut.
Virranjakajan alipainekello
Paineanturi (kojelaudan sisällä n. polven kohdalla)
näistä on hyvä aloittaa.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
