9-5 vai tonnari?
Re: 9-5 vai tonnari?
Mites toi lähetys tapahtuu displayreparsille, eli jos maksan esim. paypalin kautta niin kopio maksusta ja yhteystiedot pakettiin mukaan ja matkaan?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Pistä suoraan simonille viestiä, vastailee tiheään sähköposteihin ja palvelu pelaa. Nm. joku 6-7 ACC:tä ja SIDiä Simonilla käyttänyt. Itse olen sopinut maksun sähköpostilla ja Euroina pistänyt seteleitä näyttöjen mukaan... Paypal varmasti myös kätevä.
Paypal on hyvä, kun sivulla on suoraan maksulinkit. Muista laittaa paluuosoite mukaan.
Saabisti toisessa polvessa.
Minkähän kokoinen o-rengas tiiviste tuohon menee?myllypa kirjoitti:Tuo mainitsemasi öljy vuoto "kolosta" on ihan tyypillinen eli ketjun kiristäjän tiiviste vuotaa. Helppo homma vaihtaa ko. tiiviste (usit tiiviste) alunperin.
Jäsen 4448
Morjenns
Sidissä uusi näyttö "kaapeli" paikallaan ja näyttäis toimivan täydellisesti, pitää tilata tuohon acc-paneliin kanssa kun näyttäis vilkkuvan kun painelee säätönappuloita
Tsau
Tsau
Jäsen 4448
Hankitko siis tämän, vai minkälainen korjaus oli kyseessä?
vahajub kirjoitti:Heip![]()
Tommonen löyty ebaystä, tarjoo jotain sid-näytön korjau juttua, onkos joku kokeillu?
http://viewitem.eim.ebay.fi/SAAB-93-95- ... 86260/item
Se kiristinrungon USIT- tiiviste on M22, (30mm ulko, 21.5mm sisä kumihuulineen, vahv. 2mm) löytyy mm. hydrauliikka- sekä traktorivaraosaliikkeistä ja joskus jopa hyvinvarustetuista autotarvikeliikkeistä.vahajub kirjoitti:Minkähän kokoinen o-rengas tiiviste tuohon menee?myllypa kirjoitti:Tuo mainitsemasi öljy vuoto "kolosta" on ihan tyypillinen eli ketjun kiristäjän tiiviste vuotaa. Helppo homma vaihtaa ko. tiiviste (usit tiiviste) alunperin.
Kiristimen pikkupultin eli sen jousen sekä muovikaran allekätkevän laipallisen tulpan O-renkaaksi käy sisä 10-11mm, halk. 2.5mm NBR eli nitriilikumi.
Minusta kun tuntuu että vahajub ei tarkoitta ketjunkiristintä vaan sitä vanhaa virranjakajan paikkaa
Noissa alkupään tomaatti femmoissa tehostajan alipainepumppu oli sähköinen, ja tuossa kuvan uudemmassa mallissa sillä kohtaa on mekaaninen pumppu.
Ahaa joo, lueskelin vain edellisistä viesteistä jotta koneen oikealla puolella venttiilikopan alapuolella. Ja oikeasti koneen oikea puolihan on oikea kuskinpukilta käsitettynä, kuten kaikki autoa koskeva autohommissa yleensäkin.
Mutta tokkopa noista kiristimen tiivisteiden mitoista haittaakaan on.
Tuolta tilasin: http://pixelfix.net/eng/saab.htmlAZP kirjoitti:Hankitko siis tämän, vai minkälainen korjaus oli kyseessä?
Jäsen 4448
Juuri tuota kohtaa tarkoitin!!!CDTA kirjoitti:Minusta kun tuntuu että vahajub ei tarkoitta ketjunkiristintä vaan sitä vanhaa virranjakajan paikkaa![]()
Voi helvetti miten hyvä foorumi...tää toimii
Jäsen 4448
Kiinnostavaa. Miten tuo uusi kaapeli asennetaan? On aika tarkkaa työtä varmaan.vahajub kirjoitti: Tuolta tilasin: http://pixelfix.net/eng/saab.html
Jep!AZP kirjoitti:Kiinnostavaa. Miten tuo uusi kaapeli asennetaan? On aika tarkkaa työtä varmaan.vahajub kirjoitti: Tuolta tilasin: http://pixelfix.net/eng/saab.html
Hyvät ohjeet tuli mukana ja youtubesta löytyy video kyseisestä toimenpiteestä www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWeEYw&NR=1 , tarkkana sai olla kun asetti nauhan näytölle, sopivasti peilaamalla sai kosketuspinnat kohdilleen, noin tunti meni koko hommassa
Jäsen 4448
MoiCDTA kirjoitti:Minusta kun tuntuu että vahajub ei tarkoitta ketjunkiristintä vaan sitä vanhaa virranjakajan paikkaa![]()
Kertoisko joku vielä minkälainen tiiviste tuohon menee?
Kiitos
Jäsen 4448
Helpoimmalla pääset kun putsaat öljyt kunnolla pois ja laitat siihen jotain tiivisteliimaa/silikonia tuubista, niin ei tarvii purkaa mitään.
