JaniV Saab 9-3 Sport Sedan 2,0t - 2003
Kun tuntuu siltä että tuota omaa käyttistä tulee ruuvailtua aika paljon nykyään niin tee tänne sitten tälläisen turhanpäiväisen projektitopikin, joka ei ketään kiinnosta ja jota kukaan ei kuitenkaan lue.
Eli:
Saab 9-3 Sport Sedan vuosimallia 2003, mittarissa yli 150tuhatta mutta alle 160tuhatta.
Varusteluna ARC, eli vaaleaa nahkaa, yms. Jokin 7kaiuttimen hifi (lue. paska) settikin on.
Auto on myös varustettu manuaali-ilmastoinnilla ja manuaalilootalla.
Moottorina toimii 2,0pikkutee joka on erään foorumilaisen toimesta puukotettu parisataa heppaiseksi.
Värinä autossa on Merlot Red
Muutokset:
Korinväriset puskurin alaosat ja helmat.
Putkistomodi (loppuosa)
Päiväajovalot (sumareiden tilalla orkkiskoteloissa)
Tummennettu takalasi (3M kalvo 50%)
Sävytetyt takavalot (punainen)
Etupää madallettu (takapää vaiheessa)
Ahtopainemittari kuljettajan ilmasuulakkeessa
Ledipolttimoita sisällä
Vetokoukku poistettu (myyn jos joku tahtoo)
Vanteet
19x8,5 235/35/19 kumituksella
Tulossa:
Aeron takalippa, etulippa, takapään madallus, xenonit, hifisysteemit orkkispaskan rinnalle, ja voimaa ( E85 sotkuja)
Ja tässä muutama kuva.
Kiveniskemiä on yms, joten uusi auto ei ole kyseessä
Auto. Asentajakin löytyy kuvista.
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 152953.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 153007.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 153018.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 153034.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 153046.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr33 ... 153101.jpg
Eli:
Muutokset:
Vanteet
Tulossa:
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Re: JaniV Saab 9-3 Sport Sedan 2,0t - 2003
Pakkoa sanoa, että keulan stance on kyllä enemmänkin kun kohdillaan! Minä tykkään
lisäksi vanteiden väri sopii hyvin auton värimaailmaan.
Kiitos kiitos, kiva että joku muukin tykkää...
Parit kuvat lisää...
Klikkaamalla isommaksi.
Aeron lippaa huutais taakse.. Ois hankittuna jo, mutta asennus pelottaa. On meinaan monen reiän lippa... Saiskos sen liimalla?
... Ja uusi ikkunannostin tarttee hankkia kuskin ikkunaan... Ylläri sinänsä.
Jani Virtanen
Minä askartelin sellasen spolerin muutama vuosi sitten isän autoon. Kuvia ei ole kuin valmiista, mutta asennuskertomusta löytyy täältä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitos! Ei vaikuta pahalta...
Mistä tuollainen alumiinirinkulasetti?
Jani Virtanen
Aikoinaan Trollhättanista tuli ostettua muutama mittariston naamataulu(Klubireissu vuonna 2007). Isälle asensin ja muut möin pois. Saabiltahan tuota vissiin sais, mutta hinnasta ei mitään hajua. Ja rinkulat on kiinteästi mittaristossa, eivät irtonaiset osat.
Matti
edit:
Article : Mittaristonkehys Metalliviimeistely
PartNo : 12758611
Usage : 2004-2005
Ch. 41053422--
Ch. 46016727--
Order Quantity : 1
Tuollasen numeron tarjoaa jo hieman vanhentunut EPC.
Matti
edit:
PartNo : 12758611
Usage : 2004-2005
Ch. 41053422--
Ch. 46016727--
Order Quantity : 1
Kiitos.
Kertokaahan nyt mikä mättää... Paineet on 1.1bar, vaikka kartta on 0.9bar.
Ilmamassamittari?
Mankkuvenoja vaihdeltu, yms...
Autossa stage1 (nappetuning) ja viiminen pönttö vaihdettu virtaavampaan.
Toinen kyssäri, voiko pakoputken joustokappale hajota niin että tukkii putkea, mutta ei vuoda ulos. Sisempi punos irti?
Parit kuvat ahtomittariasennuksesta...
Klikatkaa isommaksi
Ilmamassamittari?
Klikatkaa isommaksi
Jani Virtanen
Millä paineet mitattu? Jos tuolla mittarilla, niin varmista vaikka obd:n kautta trionicin mittaamat lukemat. Jälkiasenteisten mittareiden kalibroinnit voi olla hyvinki tuota luokkaa pielessä, jopa enemmänkin.JaniV kirjoitti:Kertokaahan nyt mikä mättää... Paineet on 1.1bar, vaikka kartta on 0.9bar.
Ilmamassamittari?
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
OBD portista luettu Bosch KTS 670 testerillä.
Jani Virtanen
Ei Trionic 8 kartoissa ole ahtopainetta määritelty.
Ei ole ei, vaan ilmamääräpyynti määrittää paineen.
Mutta tuo yli kilon paine on liikaa, eikö? Kuitenkin 0,9 on se noin paine stagetetulle b207L moottorille. Vai onko jcarlsonilla toinen mielipide? Kerro ihmeessä, sulla on armoton tietotaito T8 softiin.
Jani Virtanen
Ei välttämättä, riippuu moottorin hengityksestä ja ulkoilman lämpötilasta että millainen ahtopaine vaaditaan pyydettyyn ilmamassaan. 1 bar on aika tyypillinen arvo B207E/L virityksissä, kun ilmamassa on luokkaa 1080-1100mg/C. Paljonko on ilmamassapyynti, entä saanti?
Näitä asioita ei suoraan saa ulos tuosta boschin testeristä, taisitten en osaa. Pitäisi joku velho saada läppärillä katsomaan...
Jani Virtanen
Ilmamassan mg/C voi laskea MAF-lukemasta g/s jos ei T8Suitea kiinni saa.
