Auto: Saab 9-5 TiD M5 -08, ajettu 95tkm.
Kylmäkäynnistyksessä on alkanut olla sellaista, että moottori käy epätasaisesti hetken käynnistyksen jälkeen ja sinistä savua tunkee putkesta. Kierrokset on vähän alempana kuin normaalisti(ei heittele) ja tänä aamuna kun käynnistin ovi auki, niin mielestäni kuului jonkinlainen kilinä moottoritilan suunnalta. Kun painaa kerran kaasua tämä kaikki loppuu, ja moottori käy normaalisti.
Lämpimänä nykiminen puolestaan tapahtuu melko satunnaisesti. Esim. joskus kun moottoritiellä päästää kaasun, niin koko kaara nytkähtää todella tuntuvasti, tuntuu vähän samalta kun laittais kolmosen päälle motarilla ja nostaisi kytkimen kerralla ylös. Eilen illalla tämä toistui kaikilla vaihteilla(kengurudieseliä), aina kun nosti kaasun, niin koko auto hytkähti. Tätä jatkui jonkin aikaa, ja sen jälkee kaikki toimi taas normaalisti
Kolmas homma on vaihteisto, aluksi luulin, että 7 vuoden kytkimettömyyden jälkeen käytän sitä huonosti, mutta näin 10tkm jälkeen alan olemaan melko varma, että tossa vaihteistossa/kytkimessä on jotain vikaa.
Kylmänä vaihto ykköseltä kakkoselle saa aikaan melko varman kolauksen, ja lämpimänä kakkonen menee sisään kohtuu nihkeästi ja kolmonen menee aina nihkeästi sisään, ja välillä kun vaihtaa takaisin ykköselle kuuluu rusahdus.
Joskus kuitenkin kaikki vaihdot menevät ok, tuntuu johtuvan tähtien asennosta ja ties mistä muusta.
Ja auto oli tosiaan juuri isossa huollossa ja jakohihnan+romppeiden vaihdossa, jossa toivoin näiden vikojen korjaantuvan, mutta tietysti turhaan.
Autossa vaan on vielä vaihtoautotakuuta jäljellä, joten sen takia ei huvittanut huollossa omaan piikkiin alkaa sen enempää selvittelemään vikoja. Jos jollain on ideaa mistä voisi olla kyse, niin olisin kiitollinen vastauksista.
