9-3 vikaanalyysia, check engine ?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
no niin, pikku vedon jälkeen check engine alkoi vilkuun, moottori nykii, rullaan sivuun ja moottori sammui.
Mitään nesteitä tai savua näkynyt missään väärässä paikassa.
Käynnistyy uudestaan mutta käy hyvin epävarmasti ja sammuu.
mair/mreq sekä Pinl on ollut ihan OK.
Konepellin alta lievä sähkön tuoksu.
SID näyttää nErr = 1, Fcod = 4864. Oisko ollu 5 misfireä. Aiemmin 0.
BP softa ecussa.
Mikä on raadin arvio, DI kasetti ? Katti(orkkis) luovuttanut ?
DI kasetti vaihdettu vuosia sitten takasinkutsuna.
Nyt tietooni tuli että niitä onkin useampia versioita, josta viimeisin on v3.7.
Tässä lienee kuitenkin ollut uudempi kuin v3.4, mutta koskaan tarkistanut.
Tulpista ei nyt tällä hetkellä tarkempaa tietoa kuin ovat NGK.
Takapönttö vaihdettu noin 5tkm sitten.
Mötönetin DI kassut on näemmä loppu mutta Skruvatista sais hyvään hintaan, pitäiskö laittaa
tilaukseen heti?
Pajalla eivät ehtineet katsoa tänään vikaa, mutta saanen tiedon huomenna.
Viimeksi muokannut torque, Ti Elo 14, 2012 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
karg
Re: 9-3 vikaanalyysia, check engine ?
Viesti Kirjoittaja karg »
DI-kasetti ja tulpat kannattaa tarkistaa ekana. Jos sähkö haisee siinä DI-kasetin tienoilla, niin se lienee korkannut.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
kannattaa hankkia motonetin kassu.
voi kestää kuukauden tai puoli vuotta
merkkiliikkeen kassukin on jonkun kympin kalliimpi ja voi kestää jopa vuosia
miksi tehdä elämä hankalaksi jonkun kympin takia tässäkin asiassa :roll:
# 4490
torque
Pitänee paikkansa.
Tässä tuo versiojuttu josta mainitsin, liekö korkannut ennenaikaisesti koska ei ole 3.6 tai uudempi. Kilometrejä noin 127tkm.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4D#p880495
Katson tuon nyk. version ja ilmoittelen.
EDIT: Oli v3.7, datestamp vk26 2006
Viimeksi muokannut torque, Ke Elo 15, 2012 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
DI kasetti vaihdettu. Kone käy. Kuulemma liian rikkaalla, arvot aivan sekaisin?
Testinä jos ilmamassamittarin kytki pois niin toimi paremmin?
Tulpat oli myös väärät, 6:et.
Mitä muuta voisi olla rikki? Jokin anturi?
EDIT:
Tulpat, Bypass vahdettu, ECU nolllattu, ei merkitystä.
Eli, ilmamassamittari kytkettynä käynti seilaa ylös alas ja kunnes lopulta sammuu.
Uutta ilmamassamittaria on kokeiltu, ei muutosta.
Ilman massamittaria kone käy OK paitsi tehot on poissa.
Fcod = 256, jonka syy lienee puuttuva massamittari.
Jokin iso ilmavuoto jossain? SID info ei kuitenkaan sitä suoraan indikoi?
Missä suunnassa konehuonetta tuota vikaa voi seuraavaksi katsoa?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
Ptroo. Foorumilaisen avustuksella sain vinkkiä missä vika voisi piillä, ja taisi löytyä.
Letku korkannut irti välijäähyn päädystä, kuskin puoli.
Vaikea havaita koska sijaitsee muun hässäkän takana. Tuo lienee kuitenkin syy käynnin puuttumiseen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Puhallustestillä elikkä otat sen norsunkärsän turbonimuputkelle menevän irti, käännät ylöspäin ja kiristät kiinni ja puhallat siihen niin selviää imu/ahto vuodot. Mikäli olet tupakoitsija niin keuhkot täyteen ja sinne niin näkee vähän savu signaaleja jos vuotaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
torque
Letku asennettu, kärry toimii.
Uusi ilmiö, kylmäkäynnistyksen jälkeen korkeataajuista sirinää jakopään suunnalla, ylhäällä, kuuluu kabiiniin saakka, jatkuu noin 1-2min ja ääni poistuu.
Ääni on samanlainen kun tulee bensapumpusta.
Ö-sihti tukos tuskin kyyseessä koska harrastettu lyhyitä ö-vaihtovälejä sekä huuhtelua.
Ääni alkoi tuon y.m haaverin jälkeen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Näkyykö alumiinipurua, onko hihnapyörän torxit liimattu?
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
torque kirjoitti:Letku asennettu, kärry toimii.
mankkuvena?
torque
Alu purua yritin löytää, mielessä nuo hinhapyörän ruuvit, en nähnyt purua (vielä...).
Missäpäin tuo mankkuvena sijaitsee, miten tunnistan(kuva tms)?
Ääni on poissa kun käynnistää moottorin lämpimänä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
torque kirjoitti:Missäpäin tuo mankkuvena sijaitsee, miten tunnistan(kuva tms)?
torque
ok, kiitos. Täytyypi kuunnella.
EDIT:
Aamulla tuli kuunneltua tuota. Magneettiventtiilin kohdalla oli vain lievä "suhina".
Tuo vinkuva sirinä tulee ikään kuin venttilikopan tai DI kas. sisältä, tuosta päädystä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
torque
no voi vee. Huomasin pikku viiveen ö-valon sammumisessa kun käynnistin kylmänä. Ei hyvältä vaikuta. Oisko ö-sihti sittenkin tukkeutunut hieman. Merkillistä että sattui juuri tämän jutun yhteydessä, jokin saanut töhnän liikeelle. Ö-pumppuko siellä surisee.
Paaliinhan tuo joutais.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nugge
torque kirjoitti:no voi vee. Huomasin pikku viiveen ö-valon sammumisessa kun käynnistin kylmänä. Ei hyvältä vaikuta. Oisko ö-sihti sittenkin tukkeutunut hieman. Merkillistä että sattui juuri tämän jutun yhteydessä, jokin saanut töhnän liikeelle. Ö-pumppuko siellä surisee.
Älä nyt herranjestas paalaa, öljypohja irti niin selviää.
