Check Radiator
Archie
Check Radiator
Viesti Kirjoittaja Archie »
Onko tämä normaalia. Ajoin n.70 km. maantieajoa, pakkasta 16 ast.
Kun pysähdyin eka liikennevaloihin, alkoi "check radiator" vilkkua, ja hieman höyryä leijaili keulasta. lämpömittari ei noussut normaalista, mutta eihän se kyllä paljon nouse muutenkaan :oops:
Voiko olla, että kun ajoviima yhtäkkiä lakkaa jäähdyttämästä, niin anturit reagoivat lämmönnousuun, vai...
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
9000CD23T
Olihan ne pakkasnesteet kunnossa..!!!
Archie
kyllähän ne pitäisi olla, kun silloin ostopäivänä auto pääsi keittämään ja liikkeessä lisättiin nesteet...
# 2182
9000CD23T
Mutta onko ne mitattu..??
Archie
KORJATTU
No niin, nyt se vika on sitte korjattu!
Mitattiin nesteet ja nehän kestäisi -40 pakkasta.
Nesteen pinta oli just minimin kohdalla, lisättiin pari desiä vettä ja sehän auttoi....
elikkä se voivotteli vain liian vähästä nesteestä ( aika herkkä )
# 2182
Archie
eikös se saappi ole aika tarkka oikeasta nestelaadusta, siksi laitettiin vain vettä.
# 2182
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mulla lukee tovin check radiator taulussa kun on startannut.. :roll: Sit sammuu.Eikä syty kuin vasta seuraavassa startissa. :roll: Onko normaalia?
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Milli kirjoitti:Mulla lukee tovin check radiator taulussa kun on startannut.. :roll: Sit sammuu.Eikä syty kuin vasta seuraavassa startissa. :roll: Onko normaalia?
Kyllä on normaalia. Valo palaa startatessa ihan vaan sen takia, että näkee toimiiko se, sitten sammuu jos lientä on tarpeeksi paisarissa. Samoin toimii myös "oil level" ja "check engine" valot :)
Milli
Jep. Kiitos tiedosta. :D
9000CD23T
Niin ja KAIKKIEN polttimoiden kunnon voi tarkastaa käynnistyksen yhteydessä.
Käännä virta avainta varovasti, ja juuri ennen kun startti alkaa niin kaikkien kunnossa olevien valojen pitäisi palaa ( sen pykälän kyllä tuntee missä tämä tarkastus asento on ).
pst* pilkun viilaajille ei tietysti ulkopuolella olevia polttimoita, ne näkyy siinä piktiorammissa.
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Kävin just pikapesussa ja näköjään tuo polttimoiden tarkistus otti itteensä. Ku näyttää et ois joku taka/jarruvalo pimeenä, mut kun ei ole....kele! Kivoja nää nykyautot liikoine sähkölaitteineen, kyllä ennen oli nii huoletonta.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
9000CD23T kirjoitti:Niin ja KAIKKIEN polttimoiden kunnon voi tarkastaa käynnistyksen yhteydessä.
Niin, tai seuraavasti: Sammutat käynnissä olevan auton kääntämällä
virta-avainta vastapäivään sen verran (eli yhden pykälän), että moottori sammuu.
Sen jälkeen kaksoiskäynnistyksenesto on vielä päällä. Se estää
starttaamisen, mutta kaikki mittarivalot syttyvät, kun käännät avainta.
Avain pysähtyy nyt suoraan tarkastusasentoon.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
