Eli ei toimi vielläkään tossa pelkääjän penkissä toi selkänöjan säätö sähköllä, ku on ilmeisesti se vaijeri poikki.. Niin saako sitä säädettyä jotenkin manuaalisesti, ku rupee kohta oleen makuuasennossa..
Tai vaihtoehtoisesti oisko jollain tiedossa jotain halpaa paikkaa missä korjauttaa ton penkin, keski-Suomen alueella.. Vai kannattaako (tuleeko halvemmaks) rueta tilaileen uutta sisustaa jostain romu autosta..?
Sähköpenkkien selkänojan säätö manuaalisesti
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Kirjoitit syksyllä, että moottori pyörii mutta selkänoja ei liiku. Ei siihen taida mikään veivikään auttaa, jos yhteys moottorin ja selkänojan saranakappaleen väliltä on poikki.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 7847#67847
Tuo saabpics näyttää olevan nyt alhaalla, mutta siellä oli kuvattuna havainnollisesti kuinka vaijerit vaihdetaan ehjäkuorisiin. Oletko ottanut penkin irti - oletko katsonut penkin alle?
Jotenkin kuvittelisin, että kun ottaa vaijerit irti moottorista ja kääntää niiden sisuksia, selkänoja tulee pystympään, vaikka olisi kuoret kuinka muusina. Tuskin sieltä kuitenkaan ne selkänojan saranan kohdalla olevat on kulmavaihteet menneet.
En oo ite ruennu tota penkkiä rassaileen, ku ei tota ammattitaitoo niin kauheesti oo. Ja ei sitä paikkaakaan tälläsella kerrostalossa asuvalla opiskelijalla ole.. Et täytyy ootella kesä aurinkoisia kelejä, että voi rassata ulkosalla..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Nyt näyttäisi saabpics olevan ylhäällä, joten ohjeet näkyvät taas.hakuba2 kirjoitti:En oo ite ruennu tota penkkiä rassaileen, ku ei tota ammattitaitoo niin kauheesti oo. Ja ei sitä paikkaakaan tälläsella kerrostalossa asuvalla opiskelijalla ole.. Et täytyy ootella kesä aurinkoisia kelejä, että voi rassata ulkosalla..
Penkki lähtee helposti irti autosta, sähköliitin, sivupanelin alta turvavyö, neljä isoa torx-ruuvia lattiasta. Otat tuolin kämppään tai rappukäytävään ihmeteltäväksi, niin aika vähiin jää parkkipaikalla pakkasessa tai sateessa könyäminen.
Jos oire on että moottori pyörii ja selkänoja ei silti liiku, katsoisin missä kunnossa nuo selkänojan kallistuksen vaijerit ovat.
Vaijerit näyttäisi saavan irti moottorista kun irrottaa ruuvit, jotka pitävät moottoria vaijeripidintä vasten paikoillaan.
http://saabpics.org:3000/gallery/albuo50/P0010064
http://saabpics.org:3000/gallery/albuo50/P0010067
Kun vaijerinpäät on irti, voi irtonaisista vaijerinpäistä yrittää säätää kallistuksen sopivaksi ja kasata homman takaisin, niin kestää taas ajella vähän aikaa. Jos vika on tuollainen kuin tuolla sivustolla kuvattu (vaijerien kuoret rikki), alkaa varavaijerien metsästys. Korjauksen suunnittelua helpottaa huomattavasti jos saat vian paikallistettua.
Jos ei oma rohkeus riitä hommaan ryhtymiseen, niin tuon kuvasarjan http://saabpics.org:3000/gallery/albuo50 nähtyään joku rohkea ruuvaaja varmaankin ilmoittautuu vapaaehtoiseksi lähiseudultasi.
Jaha, aika helppoo säätöä tuo on, lukkopihdeillä ottamalla jaksaa pyöritellä vaijerista selkänojan suoraan ilman sähköjä.. Sitten vaan pätkä letkua ja pari klemmaria väliin ja putket kiinni moottoriin + moottori runkoon ruuvaten.
Kerron lisää kokemuksia tuosta ranetuksesta, jahka saan aikaiseksi väsätä sopivan adapterin, jolla voin ottaa akusta sähköä irralliseen penkkiin.
Ville Jouppi #1780
