Bensapumppu?
Re: Bensapumppu?
Jelppaisko joku, joka on ollut näissä kimppatilauksissa mukana, jotta minkä kokoinen letku tuohon dw200:n tulee? Reijältään siis? Jos vaikka hommaisi sen ja happoiset klemmarit jo valmiiksi, kun tuossa kimppatilaus 4# ei vielä tarpeeksi väkeä mukana...
Re: Bensapumppu?
8mm sisähalkaisija. Laita sitten sitä Gatesin uppoasennuksen kestävää letkua.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Bensapumppu?
paljon on ton letkun hinta ja mistä noita varmuudella saa?
#5179
#5179
Re: Bensapumppu?
Soittelin Hiflex:ille ja he suosittelivat etanolille letkua malliltaan 06-KYY-008.
Itse olisin voinut taipua malliin 06-762-008, joka on maali-ja liuotinaineletkua.
Tuo 06-KYY-008 maksaa muuten listahinnaltaan n. 4€/m. Samaisesta paikkaa löytyy myös haponkestäviä "puristettavia" klemmareita, joiden hintaa en kysynyt.
Tiedä sitten sopivatko nuo letkut uppoasennukseen, kun sitä huomannut kysyä.
Tuossa muuten linkki Gates esitteeseen, josta löytyy varmasti sopiva:
http://www.gates.com/europe/file_displa ... system.pdf
Re: Bensapumppu?
Re: Bensapumppu?
Onkohan PCS jo hankkinut bensaan upotettavaksi tarkoitettua letkua vai vieläkö kauppaavat Barricade-letkua, joka ei ole siihen tarkoitettu? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 69#p856069
Motonetissä 30 cm tankin sisäisiin asennuksiin sopivaa upotettavaa submersible 30R10 maksaa 11,90 eur, tuotenumero 45-8135
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
Aiempia keskusteluita aiheesta
EDIT: pitkän linkin lyhentelyä niin ettei foorumin sivuasettelu hajoa
Viimeksi muokannut jus, La Elo 25, 2012 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Bensapumppu?
Viikko sitten laitettiin tankin ämpäriin( bensapumppu uusittiin 3 viikkoa sitten) Gatesin 4219 letkua ja tänään auto sammui suoraan ajosta 30m kotipihasta... Ämpäri ylös ja todettiin että letku oli irronnut klemmarin kanssa toisesta päästä. Tarkempi tutkimus osoitti, että letkun pinta oli ikäänkuin sulanut sellaiseksi mustaksi tahnaksi... Klemmari oli kiristetty uuteen letkuun ja nyt pinnan sulattua alta, se irtosi letkun kanssa kokonaan. Mielenkiintoista, että tuon Gatesin, tuolla mallinumerolla, pitäisi kestää etanolia... Kesti siis viikon! Mukavaa, kun ei koskaan tiedä, mihin matka katkeaa
Re: Bensapumppu?
Tuttua puuhaa...Seuraavaksi irtoaa sitten siitä toisesta päästä mikäli ette ymmärtäny klemmaria kiriä samalla kertaa. Eli on erinomaisen tarkka kiristyksestä tuo Gatesin upotettava lerssi, pahemmaksi homman tekee se, että bensapumpun lähdössä ei ole minkäänlaista muotoa, vaan on ihanan tasaisen liukas pinta....Tuo Gatesin letku vaatii jonkun todella jämerän jousikiristeisin klemmarin tai sitten lievän "ylikiristyksen". Vaihtoehtona tietty avata parin viikon jälkeen ja katsoa mikä tilanne. Kokemuksesta sanoisin, että kun hommaa semmosen bensaletkuklemmarin joka juuri ja juuri ylettää pienellä taistelulla sen Gatesin letkun ympärille ja sitten kirraa sen vielä melkein maksimiin, niin saattaa jopa pysyäkin paikoillaan tovin, kunnes ehkä vuoden parin päästä leikkaantuu pinta rikki ja taas jää auto tielle --> eli vaihtoletku, klemmarit ja pumpun kannen avausvehkeet mukaan autoon sinne varalla olevan DI kasetin rinnalle...mrreferee kirjoitti:Viikko sitten laitettiin tankin ämpäriin( bensapumppu uusittiin 3 viikkoa sitten) Gatesin 4219 letkua ja tänään auto sammui suoraan ajosta 30m kotipihasta... Ämpäri ylös ja todettiin että letku oli irronnut klemmarin kanssa toisesta päästä. Tarkempi tutkimus osoitti, että letkun pinta oli ikäänkuin sulanut sellaiseksi mustaksi tahnaksi... Klemmari oli kiristetty uuteen letkuun ja nyt pinnan sulattua alta, se irtosi letkun kanssa kokonaan. Mielenkiintoista, että tuon Gatesin, tuolla mallinumerolla, pitäisi kestää etanolia... Kesti siis viikon! Mukavaa, kun ei koskaan tiedä, mihin matka katkeaa
Re: Bensapumppu?
Katsoitkos, että kestää myös ulkopuolelta?mrreferee kirjoitti:Viikko sitten laitettiin tankin ämpäriin( bensapumppu uusittiin 3 viikkoa sitten) Gatesin 4219 letkua... ...Mielenkiintoista, että tuon Gatesin, tuolla mallinumerolla, pitäisi kestää etanolia...
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Bensapumppu?
En voi vastata quotetun puolesta, mutta kyllä, tuo Motonetin myymä Gatesin etanoliin upotusta kestäväksi kaupattu lerssi oikeasti pehmenee siitä pinnaltaan sen verran melko pian, että hiemankin vajaaksi kirittty klemmari aiheuttaa melko pian akuuttia käyntiinlähtemyyttä...On siis erittäin tarkka sille kiristykselle. Letkun rakenne ei vaikuta mitenkään "hapertuvan", muuttuu vaan pirun liukkaaksi siitä pinnaltaan...Eli semmonen lievä ylikiristys kun tuota sinne tankkiin asennellaan on poikaa...Tobbana kirjoitti: Katsoitkos, että kestää myös ulkopuolelta?
-Sami
Re: Bensapumppu?
Hajotin tuosta paluuputken keltaisen klipsin, joka pitää liitintä alhaalla, haittaaks se???? Pitääkö tehdä ns. patentti ko. osalle? Liitin on kyllä pirun tiukasti paikallaan ilmankin!mrreferee kirjoitti:Viikko sitten laitettiin tankin ämpäriin( bensapumppu uusittiin 3 viikkoa sitten) Gatesin 4219 letkua ja tänään auto sammui suoraan ajosta 30m kotipihasta... Ämpäri ylös ja todettiin että letku oli irronnut klemmarin kanssa toisesta päästä. Tarkempi tutkimus osoitti, että letkun pinta oli ikäänkuin sulanut sellaiseksi mustaksi tahnaksi... Klemmari oli kiristetty uuteen letkuun ja nyt pinnan sulattua alta, se irtosi letkun kanssa kokonaan. Mielenkiintoista, että tuon Gatesin, tuolla mallinumerolla, pitäisi kestää etanolia... Kesti siis viikon! Mukavaa, kun ei koskaan tiedä, mihin matka katkeaa
Re: Bensapumppu?
Hullulla on siis ilmeisesti hullun tuuria. Reilu vuosi sitten laittelin tuota mätänetin letkua walbron kaveriksi ja vielä on onneksi käyntiin lähtenyt. Tavan haponkestävät klemmarit rannetuntumalla kiinni ja menoksi. ;)V.J.S kirjoitti:En voi vastata quotetun puolesta, mutta kyllä, tuo Motonetin myymä Gatesin etanoliin upotusta kestäväksi kaupattu lerssi oikeasti pehmenee siitä pinnaltaan sen verran melko pian, että hiemankin vajaaksi kirittty klemmari aiheuttaa melko pian akuuttia käyntiinlähtemyyttä...On siis erittäin tarkka sille kiristykselle. Letkun rakenne ei vaikuta mitenkään "hapertuvan", muuttuu vaan pirun liukkaaksi siitä pinnaltaan...Eli semmonen lievä ylikiristys kun tuota sinne tankkiin asennellaan on poikaa...
Kun jaksaisi, niin käyttäisi ihan mielenkiinnosta ämpärin ylhäällä ja katsois letkun kunnon.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Bensapumppu?
Gates 4219 antaa Googlella jostain syystä tulokseksi SAE 30R9 letkua, joka ei ole upotuksen kestävää. SAE R10 taas on. Mulla oli reilun vuoden tankissa itse varaosaliikkeestä tilattu 5 metrin kerältä leikattu pätkä Gatesin uppoletkua, eikä se ollut pehmennyt mihinkään tankissa ollessaan. Nyt tuli vaihdettua DW-pumppu tankkiin, seurataan tilannetta.
Matti
Matti
Re: Bensapumppu?
Pelkkä 4219 ei kerro näköjään vielä mitään. -> http://www.gates.com/europe/file_displa ... system.pdf
Taikasana on siis Submersible.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
