Saa sen toimimaan, kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen poisnalleolut kirjoitti:utunbes ei toimi epcSamipetteri kirjoitti:Ihmetyttää se, että porukka, joka ajaailla, tuhlaa aikaansa windows ympäristössä...
Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Samalla reseptillä huomataan, että toimii se winukkakinkarg kirjoitti:kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen pois
Re: Ihmettelyketju
Omien kokemusten perusteella muutkaan ympäristöt ei sen parempia oleSamipetteri kirjoitti:Ihmetyttää se, että porukka, joka ajaailla, tuhlaa aikaansa windows ympäristössä...
Re: Ihmettelyketju
Ihmetyttää tänne kirjoittavien ihmisten suvaitsemattomuus, esim. Jostain käyttiksestä
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Re: Ihmettelyketju
Näin se meneeCDTA kirjoitti:Samalla reseptillä huomataan, että toimii se winukkakinkarg kirjoitti:kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen pois
Re: Ihmettelyketju
Nyt loppu XP:n spedeilyt ja alkaa Win 7:n kanssa tappeluCDTA kirjoitti:Samalla reseptillä huomataan, että toimii se winukkakinkarg kirjoitti:kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen pois
Köyhät kyykkyyn prkl, tuli haettua samaan syssyyn uus kompuutteri, joku saakelin Ässär, semmonen paketti joita kaikki nörtit kieltää ostamasta ihan tehottomina mopoina (*).
*): Nimittäin tottakai verkossa 24/7 päivystämällä löytyy hitosti paljon uudempia ja kiiltävämpiä komponentteja ties mistä verkkokaupoista ympäri maapallon, viikossa on tilattuna jo ehkä kaikki tarvittavat kamat, toimituksiin menee sitten 2 viikkoa, sen jälkeen käyttää kaks päivää niiden vihdoin saapuneiden romujen asentamiseen ja kolme viikkoa toimintakuntoon tuunamiseen ja avot; on saanu ainakin kolme kertaa enemmän 3D-mark pisteitä saavan kokoonpanon vain 300€ kalliimmalla
Re: Ihmettelyketju
Nyt on kyllä jossain kohtaa ollu joko viesti tai sitten sen ymmärrys väärää.
Acer tekee tehokkaita ja spekseiltään varsin kilpailukykyisiä koneita/hinta. MUTTA niin luokattoman huo...halvoista osista että sen kesto on "korkeemmas käres", toivotaan että sinulla kävi tuuri ja sait koneen joka kestää
Ainii, oliko kyseessä läppäri vai pöytäkone? Pöytäkoneessa jäähdytys on huomattavasti parempi ja sitä myöten kestävyyskin
Re: Ihmettelyketju
Pöytäkone tietty. Acerin miniläppäri on ainakin meillä pyörinyt ongelmitta reilut kolme vuotta. Pitää jossain välis koittaa vielä tota wanhaa katiskaa saada eloon. Siinä nyt alko muutenkin olemaan kaikennäköstä hassua pientä feelua ennen tuota XP:n porsimusta (käynnistymättömyyttä kun ei aina parilla ekalla yrityksellä tunnistanu kovalevyä, kaatuilua kun emo tai näyttis ylikuumeni, joku tuuletin piti niin karseeta meteliä että kuulu melkeen naapuriin jne), joten uusi kone oli ihan perusteltu ratkaisuCDTA kirjoitti:
Re: Ihmettelyketju
Jos osaat ite, tai sulla on joku kaveri joka tekee töitä "ilmaiseksi" niin sitten kannattaa tutkia virtalähteen ja emon konkat, ja jos siinä onnistutte niin sitten vaihtaa se viimesiään huutava tuuletin
Re: Ihmettelyketju
Olihan omituinen päivä tonnarin kanssa. Ensin luulin can-ohjelmoinnin onnistumista, sitten se lähtikin toimimaan. No, sitten purkki autoon, DI-kasetin vaihto uudempaan ja tekemään muita hommia. Töihin lähtiessä auto kävi välillä tasaisesti, välillä kolmella... ajattelin, että onpas adaptaatiossa tekemistä, mutta eipä tuo homma parantunut sen lyhyen matkan aikana, jota ajelin kotoa kaupunkia kohti. No, nokka takaisin talliin ja vaimon auto käyttöön. Nyt illemmalla syykin selvisi, vaikka ensin epäilin softaustaitojani. DI-kasetin utareissa on jokaisessa jousi, joka oli kasetin laatikossa ollessaan tipahtanut sieltä utareen sisältä... no eihän se tietenkään käy kaikilla tommosen osan puuttuessa. Jousi löytyi laatikosta, osa takaisin ja auto käyntiin. Hyvin pelaa taas, tosin huomenna näkee oliko nakuadaptaation hienosäädöistä mitään apua.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Ihmettelyketju
Tuo kerpeleen vieteri on aiheuttanut paskahalvauksen varmaan puolelle Saabisteista
Re: Ihmettelyketju
Ite heti ensimmäisenä ku kuulin kyseisen laulun niin mielessäni muunnin sanan myös "saatan olla saabilla"Teurastaja kirjoitti:Ihmetyttää se, jos laulusta, jossa lauletaan "saanhan olla saatilla" tjsp., ei ole kukaan vääntänyt Saab-versiota.
Voisha tuon karaokessa laulella ite uusilla sanoilla...
ps. aika moneen kappaleeseen on mielessäni tullut uudet sanat esimerkiksi omaan työhön liittyen ja muuhunkin. Pitäisi varmaan ruveta sanoittajaksi ja myydä valmis kappale jollekkin joka osaisi sen esittää arvostamallani tavalla(vai mitenkä se menee, en tiedä kun ei ole kokemusta).
Re: Ihmettelyketju
Palatakseni noihin tietokone asioihin. Ei voi hankkia koneesee XP käyttöjärjestelmää uudempaa koska ei toimi Metlan tekemä Motti ohjelma.
Milloinkohan ne voisi päivittää sen ohjelman toimimaan vaikka Windows 7?
9-3 og Aero Toyota Hilux -08 Sr Ac
Iso kasa Husqvarnoja
Re: Ihmettelyketju
Aika monet vanhemmat softat saa toimimaan kyllä virtuaalikoneessa win7:n "sisällä" ja shortcutitkin saa w7:n työpöydälle, joten ei tarvitse erikseen käynnistellä virtuaalikonettakaan.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelee miten ihmeessä tuhlasin aikaani neljä vuotta tässä välissä renaultiin.
Tyytyväisenä tonnarin omistajana olin pitkään mutta luovutin auton pojalle kun tuli miehen ikään.
Onneton ostin sitten (osittain vaimon toiveesta) meganen ja huomasin karun totuuden.
Nyt kuitenkin onnellisesti taas Saabisti ja ei voi kuin hymyillä kun Saabilla ajaa
Saab 9-5 estate 2.3t automatic 2005
