Ihmettelyketju
karg
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja karg »
nalleolut kirjoitti:
Samipetteri kirjoitti:Ihmetyttää se, että porukka, joka ajaa :saab: illa, tuhlaa aikaansa windows ympäristössä... 8O
utunbes ei toimi epc :mrgreen: :mrgreen:
Saa sen toimimaan, kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen pois ;)
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja CDTA »
karg kirjoitti:kun vaihtaa "ei toimi" -asenteen pois ;)
Samalla reseptillä huomataan, että toimii se winukkakin :P
saabi90
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Omien kokemusten perusteella muutkaan ympäristöt ei sen parempia ole :)
JaHu
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Ihmetyttää tänne kirjoittavien ihmisten suvaitsemattomuus, esim. Jostain käyttiksestä :-D
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
karg
Re: Ihmettelyketju
CDTA kirjoitti:
Näin se menee :)
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
CDTA kirjoitti:
Nyt loppu XP:n spedeilyt ja alkaa Win 7:n kanssa tappelu :D
Köyhät kyykkyyn prkl, tuli haettua samaan syssyyn uus kompuutteri, joku saakelin Ässär, semmonen paketti joita kaikki nörtit kieltää ostamasta ihan tehottomina mopoina (*).
*): Nimittäin tottakai verkossa 24/7 päivystämällä löytyy hitosti paljon uudempia ja kiiltävämpiä komponentteja ties mistä verkkokaupoista ympäri maapallon, viikossa on tilattuna jo ehkä kaikki tarvittavat kamat, toimituksiin menee sitten 2 viikkoa, sen jälkeen käyttää kaks päivää niiden vihdoin saapuneiden romujen asentamiseen ja kolme viikkoa toimintakuntoon tuunamiseen ja avot; on saanu ainakin kolme kertaa enemmän 3D-mark pisteitä saavan kokoonpanon vain 300€ kalliimmalla :lol:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Nyt on kyllä jossain kohtaa ollu joko viesti tai sitten sen ymmärrys väärää.
Acer tekee tehokkaita ja spekseiltään varsin kilpailukykyisiä koneita/hinta. MUTTA niin luokattoman huo...halvoista osista että sen kesto on "korkeemmas käres", toivotaan että sinulla kävi tuuri ja sait koneen joka kestää :D
Ainii, oliko kyseessä läppäri vai pöytäkone? Pöytäkoneessa jäähdytys on huomattavasti parempi ja sitä myöten kestävyyskin :idea:
Re: Ihmettelyketju
CDTA kirjoitti:
Pöytäkone tietty. Acerin miniläppäri on ainakin meillä pyörinyt ongelmitta reilut kolme vuotta. Pitää jossain välis koittaa vielä tota wanhaa katiskaa saada eloon. Siinä nyt alko muutenkin olemaan kaikennäköstä hassua pientä feelua ennen tuota XP:n porsimusta (käynnistymättömyyttä kun ei aina parilla ekalla yrityksellä tunnistanu kovalevyä, kaatuilua kun emo tai näyttis ylikuumeni, joku tuuletin piti niin karseeta meteliä että kuulu melkeen naapuriin jne), joten uusi kone oli ihan perusteltu ratkaisu :mrgreen:
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Jos osaat ite, tai sulla on joku kaveri joka tekee töitä "ilmaiseksi" niin sitten kannattaa tutkia virtalähteen ja emon konkat, ja jos siinä onnistutte niin sitten vaihtaa se viimesiään huutava tuuletin :P
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Olihan omituinen päivä tonnarin kanssa. Ensin luulin can-ohjelmoinnin onnistumista, sitten se lähtikin toimimaan. No, sitten purkki autoon, DI-kasetin vaihto uudempaan ja tekemään muita hommia. Töihin lähtiessä auto kävi välillä tasaisesti, välillä kolmella... ajattelin, että onpas adaptaatiossa tekemistä, mutta eipä tuo homma parantunut sen lyhyen matkan aikana, jota ajelin kotoa kaupunkia kohti. No, nokka takaisin talliin ja vaimon auto käyttöön. Nyt illemmalla syykin selvisi, vaikka ensin epäilin softaustaitojani. DI-kasetin utareissa on jokaisessa jousi, joka oli kasetin laatikossa ollessaan tipahtanut sieltä utareen sisältä... no eihän se tietenkään käy kaikilla tommosen osan puuttuessa. Jousi löytyi laatikosta, osa takaisin ja auto käyntiin. Hyvin pelaa taas, tosin huomenna näkee oliko nakuadaptaation hienosäädöistä mitään apua.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
CDTA
Re: Ihmettelyketju
Tuo kerpeleen vieteri on aiheuttanut paskahalvauksen varmaan puolelle Saabisteista :evil:
Mr_Who
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Teurastaja kirjoitti:Ihmetyttää se, jos laulusta, jossa lauletaan "saanhan olla saatilla" tjsp., ei ole kukaan vääntänyt Saab-versiota.
Ite heti ensimmäisenä ku kuulin kyseisen laulun niin mielessäni muunnin sanan myös "saatan olla saabilla" :D ja kaverillekki tartutin kyseisen sanan ja sehi sen jälkeen kuulee saabilla, eikä saatilla :D
Voisha tuon karaokessa laulella ite uusilla sanoilla... ;)
ps. aika moneen kappaleeseen on mielessäni tullut uudet sanat esimerkiksi omaan työhön liittyen ja muuhunkin. Pitäisi varmaan ruveta sanoittajaksi ja myydä valmis kappale jollekkin joka osaisi sen esittää arvostamallani tavalla(vai mitenkä se menee, en tiedä kun ei ole kokemusta). :)
Kopaja
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kopaja »
Palatakseni noihin tietokone asioihin. Ei voi hankkia koneesee XP käyttöjärjestelmää uudempaa koska ei toimi Metlan tekemä Motti ohjelma. :evil: Milloinkohan ne voisi päivittää sen ohjelman toimimaan vaikka Windows 7?
9-3 og Aero Toyota Hilux -08 Sr Ac
Iso kasa Husqvarnoja
Tobbana
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Aika monet vanhemmat softat saa toimimaan kyllä virtuaalikoneessa win7:n "sisällä" ja shortcutitkin saa w7:n työpöydälle, joten ei tarvitse erikseen käynnistellä virtuaalikonettakaan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
haapis
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja haapis »
Ihmettelee miten ihmeessä tuhlasin aikaani neljä vuotta tässä välissä renaultiin.
Tyytyväisenä tonnarin omistajana olin pitkään mutta luovutin auton pojalle kun tuli miehen ikään.
Onneton ostin sitten (osittain vaimon toiveesta) meganen ja huomasin karun totuuden.
Nyt kuitenkin onnellisesti taas Saabisti ja ei voi kuin hymyillä kun Saabilla ajaa :D
Saab 9-5 estate 2.3t automatic 2005
