Matalapaine/täyspaine...
jcarlson
Re: Matalapaine/täyspaine...
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Afterstart rikastusta liian vähän, tonnari tarvii sitä aika paljon.
KnottyEme
Viesti Kirjoittaja KnottyEme »
Tulipa ruvettua saabistiksi tässä vapun seutuun. Eli vaihattelin itelleni -93 9000 CSE 2,0 matalapaine värkin vaan 420000km ajettuna :D Turbo on jossain vaiheessa vaihtunu garrettiin.
Olen siihen katellu tuota MapTunen Stage 2 kuhan saan ensalkuun nuo perushuollot tehtyä mutta jos pohjois-karjalan seudulta tai lähimainkaan löytys jamppaa joka vois ohjelmoida sen edullisemmin niin olisin kiitollinen tiedoista.
-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Jatketaampa vanhaan ketjuun.
Eli mieleen aina välillä pompsahtaa tuon matalapaineen muuttaminen täyspaineiseksi. (T7 mankkuvena yms.) Autolla on kumminkin ajettu kohta sen 340tkm ja epäilyttää että voiko tehonlisäys aiheuttaa suurtakin harmia maailmaanähneelle moottorille tai turbolle?
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
perushuollettu kone kestää hyvinki, anna mennä vain. Vanha kytkin saattaa vain olla koetuksella jos ei ole vielä remontoitu mutta sekin on aivan ajotavasta kiinni.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
dappercom
Mitäs tarkotat perushuolletulla? Pitää nesteet sisällä ja toimii normaalisti?
#7529
Saab 99 GL 1981
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Perushuollettu tarkoittaa sitä että se on huollettu huoltokirjan ohjeiden mukaan, tai ainakin suurinpiirtein niin.
jannevillepetteri
Itsellä oli 340tkm ajettu kun ensimmäinen stage tuli,en ole mitään negatiivista huomannut,alkutilanteen tarkistin ettei ahtimessa ollut väljää kun alkuperäinen on..mut eihän tuo koville ole koskaan joutunut..
Alkuperäinen pikku kykä kesti 4 päivää..tosin irrotti jo tosi ylhäällä muutenkin..
Nyt uusi 228mm setti kestänyt täysin ongelmitta jo 7tkm,stage3 2tkm.
Normaalit huollot ja öljynvaihdot tehty ajallaan.
dappercom
Eli siis kytkimen vaihtoon saa valmistauta jos tuohon leikkiin joskus rupeaa?
#7529
Saab 99 GL 1981
CDTA
No kytkinremontinhan saa aina selitettyä vaimolle...kun kilometrit tulee täyteen niin se vaan täytyy uusia :roll: ja nyyh.
E: Niin siis noilla kilometreillä se kytkin on joka tapauksessa vaihtokunnossa :wink: , ellei saappi ole taivaltanut vain piiitkiä matkoja.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä muutettu täyspaineiseksi ja autolla ajettu 338tkm. Tosin kytkin kesti sen 20sek luistamatta joten piti laittaa takasin lpt vehkeeks :lol:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
matalampi
Viesti Kirjoittaja matalampi »
Eli tuo magneettiventtiilin lisäys matalapaineeseen on välttämätöntä jos laittaa stage1 softan?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=68634
Lainaus "Ko johdonpätkään T7 venaan menevän liittimen sisukaluineen voi hakea marmori tiskiltä osanumeroilla kotelo 4113205 + pinnit 2x9120957 + 2xtiivisteet 4061966"
Saako nuilla osilla liitettyä tuon T7 venttiilin siihen liittimeen mikä on matalapaineisissa valmiina?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
matalampi kirjoitti:Eli tuo magneettiventtiilin lisäys matalapaineeseen on välttämätöntä jos laittaa stage1 softan?
Jep. Siis jos haluaa että ahtopaineen säätö toimii alkuperäisen kaltaisesti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
matalampi
Miten onnistuuko pienempi tehon lisäys esimerkiksi ~200hp ja ~300nm helposti vai onko varmempi ja toimivampi ratkaisu laittaa se stage1 softa kuitenkin? Näillä näkymin T5 venttiilin laitan ja jos se osoittautuu yhtä herkäksi kuin olen käsittänyt niin sitten T7 modaus edessä. Missä sijaitsee tämä magneettiventtiilin liitin?
Entä jos ostan käytetyn ECU:n niin pitääkö siinä olla ajonesto valmius kun autossa on alkuperäisenä ajonesto?( jos joltakin löytyy yhteen sopiva ECU nurkista ylimääräisenä niin olisin valmis kohtuu hintaan sen ostamaan ;) )
Pahoittelut vähän yksinkertaisista kysymyksistä, Saabeista ei ole kokemusta kuin yhdestä NG 900 2.0 täyspaineisesta jonka omistin vuosia sitten.
Autohan on 9000 2.o lpt -97
